Литл Биг
Объясните почему падает сопротивление в колонке.
Имеется колонки ,по паспорту 8 ом,при измерении показывает,4ом.И усилитель выбивает на большой громкости.Все динамики работают.При отключении ср.частотного динамика начинает показывать 8ом,при поключении ср.частотного назад 4ом.Отдельно мерию ср.частотный динамик 8ом.Вот схема от колонки.
Edited by Borodach
Омметр измеряет сопротивление постоянному току, отсюда следует, что сопротивление ВЧ динамика он "не видит", т.к. динамик включен через конденсатор С2. 4 Ома получается, т.к. измеряется сопротивление СЧ динамика (8 Ом) и параллельно подключенные последовательно соединенные НЧ1 и НЧ2 (в сумме 8 Ом).
Производитель указывает так называемый импенданс колонки, т.е. сопротивление переменному току, обычным тестером он не измеряется.
Усилитель может уходить в защиту, если имеется повреждение изоляции обмотки какого-либо динамика (чаще НЧ), при перемещении коротит.
Edited by КЭС
А почему,остальные (центральный канал и 2 тыловых колонки показзывают 8 ом).На них и написано,на всех 8ом.Вч динамик отключаю ничего не меняеться 4ом.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
А ночему при подключении сч динамика(8ом) сопротивление на колонке падает до 4ом,хотя без него показывало 8ом.Это на обоих фронтальных колонках.Обе наверно не могут вместе сломаться.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
4 часа назад, Литл Биг сказал:
А при чем тут АС? Кто сказал, что проблема не в УНЧ?
    • Добавлю гнездо одноконтактное черное 50 шт 25р/шт гнездо одноконтактное красное 50 шт 25р/шт стойка монтажная шестигранная PCHSN-6 d-11,8 мм, диаметр-5,4 мм, резьба М3 20 шт 6р/шт стойка монтажная шестигранная PCHSN-10 d-16мм, диаметр-5 мм, резьба М3  20 шт 10р/шт стойка монтажная шестигранная PCHSS-15 d-15мм, диаметр-5 мм, резьба М3 20 шт 12р/шт
    • ИИП, а не ИБП! Да когда же вы научитесь то????? Импульсный Источник, ругаюсь матом, Питания! И Источник Бесперебойного Питания! Чуете разницу????
    • Если дома есть небольшой токарник, то можно сделать хороший оловоотсос, но на коленке ничего хорошего не получится.  Силиконовые трубки не боятся нагрева в 300 и более градусов. Вакуумный компрессор от старого холодильника. Ещё нужен электрический клапан не понятно от чего. А чтобы он не засорялся, сборник олова должен находится перед ним. В общем, геморроя много.
    • Девушка красивая! Только дым должен идти ещё с места обозначенного стрелкой.
    • Маленький мальчик смотрел на экран. А на экране эстрадный баран, Всем говорил, что Тик-Ток- хорошо. Мальчик контент для Тик-Тока нашел: Он в измельчитель закинул соседа, Ищет полиция старого деда. Им невдомек, что деда Сережка,  В муку измельчен и внесен под картошку. Мальчик процесс на свой Redmi заснял. Шустро в Тик-Токе лайков поднял. Знайте родители: дети в Тик-Токе, Вам заработать могут на сроки.
    • Guest Misha
      By Guest Misha
      Уже довольно долго ломаю голову, что взять. Но чем дальше, тем больше вопросов.
      - Сейчас колонок у меня, можно сказать, нет (гениусы за 200 р трудно назвать колонками) и музыку слушаю в наушниках.
      - Колонки нужны в основном для прослушивания музыки (конкретно - для тяжелого метала)
      Вопрос 1: На какие системы обратить внимание 2.0 или 2.1?
      Я склоняюсь к 2.0, но многие советуют брать с сабвуфером.
      Вопрос 2: Что конкретно могли бы посоветовать, какие модели?
      P.S. Уже было собрался покупать 2.0 SVEN SPS-704, но их не оказалось ни в одном из двух ближайших магазинов.
      Вот что я присмотрел:
      http://www.dns-shop....der-kurbis.html
      http://www.dns-shop....s-igt-2600.html
      Колонки под маркой DNS вызывают сомнения, боюсь они наиболее низкокачественные.
      Еще заинтересовала эта модель: http://www.dns-shop....s-igt-2070.html
      Но она выбивается из бюджета и опять-таки DNS.
      Системы 2.1 пока вообще не смотрел.
