Объясните почему падает сопротивление в колонке.
Литл Биг
Имеется колонки ,по паспорту 8 ом,при измерении показывает,4ом.И усилитель выбивает на большой громкости.Все динамики работают.При отключении ср.частотного динамика начинает показывать 8ом,при поключении ср.частотного назад 4ом.Отдельно мерию ср.частотный динамик 8ом.Вот схема от колонки.
Омметр измеряет сопротивление постоянному току, отсюда следует, что сопротивление ВЧ динамика он "не видит", т.к. динамик включен через конденсатор С2. 4 Ома получается, т.к. измеряется сопротивление СЧ динамика (8 Ом) и параллельно подключенные последовательно соединенные НЧ1 и НЧ2 (в сумме 8 Ом).
Производитель указывает так называемый импенданс колонки, т.е. сопротивление переменному току, обычным тестером он не измеряется.
Усилитель может уходить в защиту, если имеется повреждение изоляции обмотки какого-либо динамика (чаще НЧ), при перемещении коротит.
Изменено пользователем КЭС
А почему,остальные (центральный канал и 2 тыловых колонки показзывают 8 ом).На них и написано,на всех 8ом.Вч динамик отключаю ничего не меняеться 4ом.
А ночему при подключении сч динамика(8ом) сопротивление на колонке падает до 4ом,хотя без него показывало 8ом.Это на обоих фронтальных колонках.Обе наверно не могут вместе сломаться.
@Литл Биг Конденсатор и катушка в цепи сч перепутаны местами.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Я думаю,если поменять местами колонка вообще закоротит.
Изменено пользователем Литл Биг
17 часов назад, otest сказал:
будет КоЗа.
С чего бы вдруг?
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
