Julie Pie
Автоматизированный дрон (Прошу помощи собрать проект)
Всех приветствую!
Сразу обозначу - опыта ноль. Прошу экспертной помощи и разъяснений.
Есть задача - собрать проект лёгкого дрона, переносящего с собой малый груз (просто картонную коробку 10х10х10 см, для начала),
оперирующего на горизонтальной сетке, где каждая секция пронумерована и сбрасывающий (а лучше - аккуратно кладущий) груз в определенную секцию.
Итого требуется:
1) Определить способ поиска позиции дрона относительно сетки (и необходимой ячейки соответственно).
2) Определить какая Arduino потребуется.
3) Определить прочие необходимые для сборки компоненты.
Заранее спасибо.
1. Распознавание видеоизображения номера и границ секции.
2. Ардуины будет недостаточно, хотя это зависит от выбора оборудования по п.1
3. Зависит от п.1, п.2 и дрона.
4. Начинать надо с поиска в интернете решений подобных задач.
5. Пока сам не пошевелишься,  никакие советы на халяву тебе не помогут.
Размеры квадрата сетки? Метры, сотни метров, километры? GPS в помощь.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
    • Девушка красивая! Только дым должен идти ещё с места обозначенного стрелкой.
    • Маленький мальчик смотрел на экран. А на экране эстрадный баран, Всем говорил, что Тик-Ток- хорошо. Мальчик контент для Тик-Тока нашел: Он в измельчитель закинул соседа, Ищет полиция старого деда. Им невдомек, что деда Сережка,  В муку измельчен и внесен под картошку. Мальчик процесс на свой Redmi заснял. Шустро в Тик-Токе лайков поднял. Знайте родители: дети в Тик-Токе, Вам заработать могут на сроки.
    • 45. Источник питания стабилизированный ''ИПС-1''. Информация тут. Ценник 1000р      46. Конденсаторы пусковые, новые Ценник 50р/шт   47. Конденсаторы К73-16 на  10мкф х 100В, новые, 6 штук. Можно применить в кроссоверах акустических систем. Ценник 200р за все.   48. Реле напряжения 16А 220В 50Гц. Для защиты нагрузки от понижения-повышения напряжения, с задержкой включения. Рекомендуется применить для защиты холодильника - после пропадания сети или срабатывании защиты при работе агрегата, включение произойдёт с задержкой на снижение давление в системе, что предотвратит поломку компрессора.. Ценник 500р.
    • @Vlad Marinenko, может я что-то пропустил в сообщениях, но в какой точке схемы снимались осциллограммы?
    • До морковкиного заговенья ждать будете. Дэбилов, мотающих паяльники нет.  потом он взрослеет, и понимает, что из говна и палок не выйдет хороший, удобный инструмент. И покупает заводской. Чего и вам желаю. И да, это раздел для профессионалов, коим вы не являетесь от слова совсем. Переезжаем пока в песочницу. Ну а там и до помойки рукой подать.
    • By Fordli
      Как заставить яркость светодиодов меняться при сложении и вычитании чисел?
      Я просматриваю множество способов использования PWM или analogwrite() в Интернете и предполагаю, что возвращаемое значение моей кнопки будет таким
      A5 5A 06 83 00 01 01 00 01
      A5 5A 06 83 00 01 01 00 02
      A5 5A 06 83 00 01 01 00 03
      И так далее, то есть я использую analogwrite() для прямого считывания последней цифры?
      Ниже приводится содержание моего дисплея.
    • By Fordli
      Недавно я завершил проект по отпиранию двери с помощью сенсорного экрана с пронесенной картой.
      Как решить проблему, когда MFRC522 не называет тип при запуске Arduino
      #include <SoftwareSerial.h> #include <Servo.h> #include <SPI.h> #include <MFRC522.h> #include <IRremote.h> #define SS_PIN 10 // customize the two PIN ports of the RC522 #define RST_PIN 9 #define RECV_PIN 5 // IR receive pins #define CARDS 4 //number of cards #define SERVO_PIN 6 // Servo port #define BUZZ_PIN 8 //buzzer pin long int IR_ID = 0xFFABCD; //define IR variable string ESP01S_Data = "". decode_results result. const byte User_ID[CARDS][4] = { {0xDD, 0xAA, 0xBB, 0x11}, // campus card {0xAD, 0x99, 0xDD, 0xEE}, }; //Save multiple card uid values MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN); //new RC522 object Servo myservo; SoftwareSerial EspSerial(3, 2); // RX, TX IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    • By Fordli
      Я хочу построить простой шлюз с arduino+nrf24l01+enc28j60, nrf24l01 принимает сигнал и enc28j60 передает его в LAN, но проблема в том, что и nrf24l01 и enc28j60 используют протокол SPI для взаимодействия с arduino, если я хочу использовать собственный lib разработки arduino, я могу выбрать только один из nrf24l01 и enc28j60, потому что они имеют общее определение (pins_arduino.h).
      static const uint8_t SS = 10; static const uint8_t MOSI = 11; static const uint8_t MISO = 12; static const uint8_t SCK = 13 Итак, решение состоит в том, чтобы выбрать nrf24l01 вместо использования lib development, которая поставляется с arduino, но использовать другой IO порт, который я разработал сам, это правильно?
    • By Fordli
      Недавно я использовал Arduino для программирования stm32, и мне нужно использовать ШИМ-выход, но кажется, что частота фиксирована на 550 Гц.
      Я хотел бы знать, как изменить частоту ШИМ простым и легким способом.
      Например, я могу использовать analogWriteFreq(3000) для изменения частоты ШИМ на 3 КГц на ESP8266, но эта функция не работает на stm32. есть ли аналогичный метод для stm32?
