BlueWeld Prestige 164 сгорает резистор софт старта
Всем привет.  Знакомый сварщик время от времени приносит в ремонт свои сварочные аппараты. И уже несколько раз на  BlueWeld Prestige 164 сгорает резистор софт старта, причем силовые ключи  иногда пробиваются, иногда остаются живы.  Перетряхнул все детали в цепи софт старта, схему приложу,  хотя  кто занимается ремонтом ее знают. Первичное питание идет через гасящие резисторы, потом при запуске через отдельную обмотку трансформатора, при достаточном напряжении на катушке включается реле . Все отлично работает. На столе. Но поработает месяц два и опять у меня, резистор сгорает. В ходе экспериментов, обнаружил, что при понижении напряжения сети реле отпадает, но управление с ключей не снимается и аппарат продолжает работать, выдавая ток. Видимо это и приводит к перегоранию резистора.  Вопрос это нормально для такого типа сварочников или нет ?   По схеме  ОУ U2A   как раз  элемент сравнения , т.е. контроль то есть. Но должны ли сразу сниматься импульсы с ключей ?
электрическая схема Prestige164 (1).pdf
з/ы если смотреть по напряжению DC после моста, то реле отпадает при напряжении 180 в, а импульсы держутся ещё пару секунд. Но это без нагрузки на выходе сварочника.
не помочь уж ни чем этому барахлу. только могила выправит горбатого. ю2а контролирует только залип и превышение сетевого. понижение сетевого реле отпускает и х с ним. конструкторы не парились:crazy: сгарит резистор вместе с варистором и хозяин пойдет за нормальной моделькой в супермаркет
слабоумие и отвага
с18 запитан от выпрямителя с обмотки трансформатора. пока мост шарашит там реле будет держать при нулёвой ёмкости бестолку это
слабоумие и отвага
1 час назад, E_C_C сказал:
прикрутите полноценную дежурку, если мастер вы, то работы на пару часов. Самый оптимальный вариант серия LNK.
Изменено пользователем oleg1ma
13 минут назад, oleg1ma сказал:
Хорошая идея, хотел такое предложить, но не успел :)
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
17 минут назад, oleg1ma сказал:
тогда нужно ещё и узел софт старта отдельно, или как ? дежурку прицепить можно, но как завязать её с последовательностью вкл/выкл аппарата ?
Допустим так - включили сеть, заряжаются емкости через резистор,  дежурка запустилась выдает 24 в , включилось реле , запустился основной источник. А что будет при отключении сети ?  И как схема отработает залипание электрода или перегрев ?
Сейчас если я  имитирую перегрев, зажигает желтый светодиод , но реле не отпускает. И меня больше беспокоит именно поведение при отключении, сети ,не открылись бы силовые ключи насквозь.
Изменено пользователем E_C_C
45 минут назад, E_C_C сказал:
Видимо вы еще тот мастер, реле и не должно отпускать при перегреве.
20 минут назад, oleg1ma сказал:
А я и не говорю , что я большой специалист в  сварочниках,  знал бы их досконально, не создавал бы тему на форуме.
Таки вы не ответили , что будет при отключении от сети  сварочника с установленной дежуркой ?  Ключи не произведут бах ?
Тогда, может быть сделать проще - установить вместо реле тиристор ? если в процессе работы не предусматривается отключать его. Или ему будет не хватать тока удержания на холостом ходу ?
аргументируйте пожалуйста ваше мнение , очень уж отдает снобизмом...
И где вы предлагаете искать мастера на переделку аппарата ? ремонт могу осуществить и я, что и проделал, аппарат рабочий, варит нормально.  Вопрос в том, как не допустить повторение ситуации . Возьметесь ? я вам его отправлю, вы его переделаете, я оплачу .Но от вас гарантия , что при плохой сети он не сгорит, а если все же сгорит, последующие ремонты и пересылка уже за ваш счет. И да, цена переделки должна быть адекватной, не более 30% стоимости всего аппарата.
самый оптимальный вариант это сбагрить это барахло какому-нибудь начинающему сварочному лоху под маркой "это же италия бл:big_boss:" пока оно в очередной раз не наипнулось. в серии 17х - 18х - 20х уже идёт полоценная дежурка с биполярным ключигом в цепи питанья силовой шимины и компараторами высокое/низкое/залип/перегрев и форсажем. этим барахлом ворить весьма проблематично. форсажу нет по причине отсутствия дежурки и схемы форсажа.
слабоумие и отвага
Я бы попробывал поставить следилку-компаратор за сетью, если упала напруга ниже, скажем 180 вольт - аппарат вырубился.
Но так может быть проблема с перегревом, надо посмотреть от чего запитан вентилятор.
34 минуты назад, E_C_C сказал:
любой каприз за ваши деньги, отправляйте
Запитан от той же цепи , что и реле,  он на схеме V1, 24в через гасящие резисторы и стабилитрон подается на 12 вольтовый  вентилятор.
Сбагрить не вариант ))  у  клиента нет средств на новый хороший, а покупать такое же смысла особо нет. У него ещё один есть, трансформаторный, тоже активно используется )) с ним все хорошо, но тяжелый.
43 минуты назад, E_C_C сказал:
Согласны ? Озвучивайте цену, куда и как оплатить , куда и как отправить.
ну да щаз идиоты только в зеркале. тогда открываем инструкцию по ремонту на Blue Weld 180-220 и "допиливаем" 164 до нужной консистенции
слабоумие и отвага
8 минут назад, E_C_C сказал:
все финансовые вопросы в личку,
5 часов назад, E_C_C сказал:
Сейчас если я  имитирую перегрев, зажигает желтый светодиод , но реле не отпускает....
При перегреве аппарат не отключается от сети.Просто глушиться ШИМ.При пропадании сети (при нормальной дежурке)силовое напряжение пропадает мгновенно ,а дежурка потом.
22 минуты назад, серий сказал:
в аппарате этом,шим полностью не может глушится, просто ток скидывается до минимального.
