Сопряжения динамика и выхода ТТЛ
Гость Wladimir_TS
Некоторое количество единиц измерения времени тому назад собрал я звонок звуковой, скажем так, на микросхемах 155 серии и валялся он валялся....валялся ... и порешил я - быть ему в корпусе, для чего на помойке, предварительно был найден абонентский громкоговоритель, раскурочен и отмыт.
Вот встал вопрос - как более корректно спрячь выход звонка (выход К155ТМ2) и динамик (какой, спросите вы - круглый 15 см без пылезащитного колпачка и без названия но с редкого цвета белым диффузором. Ватт 1,5-2 на вид). Сопротивление не померил - каюсь - сообщу завтра.
Но задача не так проста, как кажется - потому как требуется осуществлять регулировку громкости штатным регулятором (иначе хреннаны я такой-же переменник найду да на другое сопротивление). Сопротивление непосмотрел - каюсь второй раз - сообщу завтра. Причем регулировать нужно неприменно от полной тишины в отсутствии отдельной группы выключателя на переменном резисторе.
Вот - принимаются идеи. Напряжение питания 5 вольт, можно организовать 12-18 (есть обмотка трансформатора) но хочется поболее иначе проэХт затянется еще на 100500 временных отрезков.
26 минут назад, Wladimir_TS сказал:
Самое простое взять самую простую микросхему УНЧ и запитать от 12 вольт. Можно и от 5 вольт но боюсь громкость будет недостаточной. Можно поставить просто ключ и громкость менять с помощью изменения напряжения питания каким нибудь линейным стабилизатором.
Какой ключ ?
Да - по условиям изготовления устройства (дело принципа) в нем могут быть использована только элементная база произведенная в СССР.
7 минут назад, Wladimir_TS сказал:
Какой ключ ?
Имелся в виду обычный транзистор и стабилизатор напряжения типа  ЕН.... Сопротивление динамика всетаки какое? Усилители типа УН4, УН7 или похожие
Изменено пользователем musa56
1 час назад, Wladimir_TS сказал:
С ключем не сильно понятно
поставить эмиттерный повторитель
здесь подробней https://all-audio.pro/c7/stati/raschet-emitternogo-povtoritelya-onlayn.php
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
42 минуты назад, dritex сказал:
У него же выход ТТЛ. Для динамика будет маловато. Ему еще и громкость регулировать. Тут просто транзисторный ключ самое то. Но для него почему  то это тоже проблема.
Хорошо - что это даст(эмиттерный повторитель) ? Какой ключ - одни сплошные ребусы да загадки.
Выход ТТЛ или 0,5-0,7 В "0" или 2,4-3,5 вольта "1"
"All-Audio.pro" не доступен, как "вредоносный сайт". Но что такое эмиттерный повторитель я прекрасно знаю.
Изменено пользователем Wladimir_TS
8 минут назад, Wladimir_TS сказал:
Откуда тогда возник вопрос
9 минут назад, Wladimir_TS сказал:
Обычный радиоприемник (совецкий правда, типа ГИАЛА-404, у меня когда-то был, имеет выходную мощность 0,3-0,5 Вт, орал на всю комнату (5х6).
Вам на какую мощность нужно? Из питания 5 вольт много не получиш, даже в классе D.
3 часа назад, Wladimir_TS сказал:
выход К155ТМ2
Напряжение питания 5 вольт ... но хочется поболее
ТМ2 имеет прямой и инверсный выходы. Можно динамик включить в мост. Так как на выходе "меандр", то при питании 5 В на динамике 8 Ом получится мощность 3 Вт. Для звонка более чем достаточно.
Выходы можно умощнить комплементарными эмиттерными повторителями безо всякого смещения для устранения "ступеньки", т.к. сигнал один хрен цифровой. Итого, к имеющемуся надо будет добавить всего 4 транзистора с максимальным током коллектора не менее 1 А. Из советского, например, КТ814 - КТ815.
Изменено пользователем Lexter
Да, ещё громкость...
Громкость можно регулировать напряжением питания повторителей. В этом случае последовательно с базами верхних транзисторов потребуется поставить резисторы.
1) Вопрос возник исключительно с целью сбора информации и чужого опыта.
2) 155 конечно бывает разная (К155ЛА18 :-)) ) , но в целом и общем - да не потянет
3) Я глухой, звонок примерно в 15 метрах... думаю 1 Вт за глаза.
4) А там источник звука .... хммм в классе D в общем, если уж так и целом работает.... Но это шуточки, а вот задавить высшие гармоники и чуть "осинусоидалить" сигнал - возможно имеет смысл...а возможно и нет - ваше мнение
5) Lexter - у вас первая умная мысль в этой теме (вы не поверите - но в данный момент в устройстве практически именно так и сделано, только в цепи баз по резистору (кажись 360-470 Ом) и конденсатор полярный 470 мкФ .
ЗЫЖ  Резистор тогда сдвоенный надо верно. по сопротивлению пока не спорю - не знаю его сам.
Или все-же напряжением питания ? А будет-ли это нормально работать когда напряжение станет меньше 0,7 вольт - ведь у нас регулировка от нуля.
4 часа назад, Wladimir_TS сказал:
Вот подобная схема для вас:
R8 заменить на 1кОм, параллельно подключить ваш абонентский громкоговоритель - его входной трансформатор. Там на входе есть рег. громкости, 68 кОм по памяти. И будет вам громкость от нуля. Питание нужно  больше подать. R4 подобрать. Я бы начал с его номинала раз в 10 больше - 47 кОм.
Или придётся перемотать первичную обмотку тр - ра, оставить 1/6, изначально обмотка намотана на 30V. Либо найти выходной тр -р от любого карманного приёмника.  Минимум усилий и максимально просто.
А можно попробовать подключить динамик напрямую.  Но с трансформатором лучше. Гальванической связи нет, звонок не спалите.
Да нет никаких загадок. Просто не понятен ваш уровень. Поэтому непонятно что советовать. Под ключем подразумевается просто транзистор с общим эмиттером в цепи коллектора ваш динамик. Практически стандартная схема для подобных вещей
1) R3, R4 явно задают некоторый режим для VT1, назначение R8 вообще не сильно понятно - составной транзистор и составной.
Трансформаторы постоянного подмагничивания не шибко любят. С нахождением тоже вопрос - редкая вещица. В хламовнике точно нету. только от абонентский - а перематыватель из меня как то... из чего обычно конфеты делать пытаются. Хотелось-бы без трансформатора обойтись.
2) Уровень средней паршивости - 30 лет паяю, но считаю что не знаю ничего, потому что всегда найдется тот, кто знает больше.
ЗЫЖ - методом противоестественных магических практик над собственным сознанием удалось установить что изначально сий аппарат был Абонентским громкоговорителем "Обь-305" или его клоном. Содержит в себе 0,5ГД-42М (Гы-Гы а я хотелЪ цельный ватт) Сопротивление по мнению сети - 8 Ом
Резистор регулятора громкости СП3-30а-0,5-(интересно это кому-то интересно) - 33 кОм
Трансформатор ТАГ-III согласно той-же сети вот только никогда он для динамиков на 8 ом не шел только для 4 Ом и 6 Ом для 30 и 15 вольтовой сети. Соответственно где-то кто-то что-то как-то не так-то пишет.
Напряжение под 20V подайте и подойдёт трансформатор без переделки. А подмагничивание здесь не критично, за Hi -Fi  не гонимся. При питании от 5V до 12V - можно попробовать динамик подключить напрямую. Поиграться номиналом R4. Динамики тоже не любят постоянный ток. А R8 сохраняет цепь коллектора при отключении динамика.
20 нэма, а питающий трансформатор уже приделан к корпусу....на эпоксидку....военно-промышленную советскую.....:-))))))
Есть только 14 где-то после выпрямления, но ток нагрузки там миллиамер 30-40 и с нее питается некоторый элемент звонка для которого надо особостабильное напряжение. (и это второй вопрос о замене LP2951-ADJ на советский узел)
Динамик естественно я подключу через конденсатор. Но проблема регулировки громкости остается открытой.
ЗЫ - дабу не плодить и размножать темы имеет место быть вопрос номер 2 :
Нужно изготовить 2 стабилизатора с малым падением напряжения на регулирующем элементе, не более 0,7-1 вольт минимум при примерно 3-4 В максимум.
Первый 5 +/-0,1 В при токе 0,55-0,65 А  При входном 6,8-9 вольт
Второй 12 +/-0,1 В при токе нагрузки 100-200 мкА и величине пульсаций в диапазоне 0-100 Гц не более 10 мВ Входное напряжение 13-15 В
Самая суть в том, что все это должно быть изготовлено на советских деталях. К142ЕНххх не предлагать, как очевидное и слишком простое решение при большом минимальном падении на регулирующем элементе.
15 часов назад, Wladimir_TS сказал:
Что мешает взять туже PAM8403 и регулировать громкость обычным переменным резистором ?  Ну или сляпать усилитель на трёх транзисторах.
Ну если есть 14В то есть TDA2003. :)
С уважением, Дмитрий
1) Взять PAM8403 мешает религия, требующая от своих адептов делать все только на радиоэлементах выпущенных в СССР :-)
2) Аналогично П1, если что 174УН14 есть, но есть вопрос - выпускалась-ли она до 1991 года серийно. Это первое, а второе - динамик 0,5 ватта....
3) 14 вольт слаботочные более 50 мА не взять.
Значит и собрать УНЧ на ней можно, другое дело что если хочется что-то изобрести ещё...
По схеме - коль она у вас в симуляторе - промоделируйте с прямоугольником и питанием 5 вольт ?
Назначение С4 не очень понятно ???
Вольтдобавка. Без неё положительная волна ограничивается чуть раньше.
Работает, но мощности будет не много совсем.
