Ресанта САИ 190, плата GPV242 - сгорают ключи
Добрый день.
На работе упала сварка, итог сгорели ключи. Выпаял, заказал новые. Осциллограммы не смотрел думал придут транзисторы, посмотрю. Когда пришли транзисторы я был в выходном, электрик взял и запаял сам, сказал заработала, но после  проверки с электродом сразу хлопок, итог снова ключи.
Сейчас посмотрел осциллограммы на транзисторах, на одном из плеч она  мне не нравиться (где дуга внизу), грешу на ТГР( так как точно такая же на выходе с вторичной обмотки тгр этого плеча).
Вот показания снятые с выпаянного тгр: первичная- 1 Ом, 4.47 mH; вторичные- 1 Ом, 5.07mH и  1.3 Ом, 5.64mH. Вот где на вторичке тгр -1.3 Ом, 5.64mH мне осциллограмма и не нравится. Думаю проблема  с тгр. если я не прав поправьте, если  прав то нужны данные тгр чтобы сравнить  и если что намотать новый.
Заранее благодарен.
ТГР можно размотать, посчитать кол-во витков обмоток, измерить диаметр провода, размеры сердечника. Не забыть как обмотки были намотаны и на новом сердечнике новый трансформатор.
И не забыть поблагодарить электрика
нижняя картинка это сигнал Vg верхнего транзистора намеряный относительно -300в? заполнение какое то подозрительно маленькое, должен быть меандр практически. а сердешный тгр после удара часом не развалился? или сердешный дежурки. а силовой трансик часом не на чёрной пласмаске намотан?
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
20 часов назад, Alex91 сказал:
Так сварка после удара. Голосую за трещину в смд элементе.
Все проверил по несколько раз не должно быть
19 часов назад, войтов сказал:
Размагничивающие диоды целые?
Один был пробит, сейчас оба выпаяны.
Такой разницы по измерениям вторичек ТГР быть не должно.
Осциллограммы непосредственно на вторичках не снимали ?
Часто почти вся обвязка вторичек вылетает, включая резисторы, проверять нужно все, но думаю уже все проверено, остается тгр.
С уважением. Алексей
19 часов назад, ummagumma сказал:
Нижняя картинка и верхняя картинки это сигналы эмиттер-коллектор транзисторов, тгр выпаял на вид вроде бы цел, силовой на черной пластмассе.
51 минуту назад, bigmanlav сказал:
Осциллограммы  на вторичках  снимал, тоже самое что и на картинках. Детали проверены, буду мотать тгр. Хотелось бы знать на каком магнитопроводе мотать или особо разницы нет? Какие должны быть сопротивления обмоток и индуктивности. Такой сердечник подойдет?
Изменено пользователем Александр А.Р.
32 минуты назад, Александр А.Р. сказал:
23 часа назад, Александр А.Р. сказал:
грешу на ТГР
а почему на тгр? может на солнце вспышка была.
а ты уверен, что твой тгр будет лучше заводского? причем исправного :lol2:
слабоумие и отвага
При ударе тяжёлые элементы образуют микротрещины вокруг паек, я бы проверил именно их. Причём прибором, а не глазом. У вас механическое повреждение. А не продуманное вмешательство добавило проблем. При этом трещины могут быть и в дросселях и прочее.
На плате тонкие дорожки рвутся только в путь - при изгибе платы в момент удара от тяжёлых конструкций на плате. Все дорожки платы надо проверять. Контуженный аппарат. А трещины в СМД не видно по определению. Печалька. Только выпаивать. В простых, старых резисторах МЛТ - трещины не видно, а тут и подавно. Причём может лопнуть и транзистор, и микросхема.
Включайте через ограничение тока - дешевле. Я бы отдал в ремонт. Сам только 3 шт. сделал. Техника тяжёлая в ремонте. Легче пару заборов сколотить и заплатить мастеру. Я серьёзно.
это опять картинки Vce? на верхнем и нижнем? там размах вообщет то около 300в и склол размагничивания должен быть на заднем фронте и заполненье около 50%. грузи на балластер или жги элехтрод. ничего по таким идиотским картинкам сказать невозмочно
внутри пласмаски пермалоевая нанобаранка? надобы болгарой распилить чтоб уж точно удостоверица :blink:
слабоумие и отвага
Если топология - косой мост, то осциллограммы без нагрузки силы не должны быть такими, в управлении затворами должен быть практически меандр, а в силовой части (к-э каждого плеча) - прямоугольник со скосом в конце
16.09.2021 в 20:53, СКУПОЙ сказал:
Вот осциллограмма  в точке А:
а напряженье на выходе какое? мож там в схеме управленья новый режим появился снижения выходного в режиме простоя. не? мож новые ресантерные люди нахимичили чего нового?
слабоумие и отвага
15 часов назад, ummagumma сказал:
Может я и не прав, но обычно ограничение холостого хода происходит за счёт пропуска импульсов без уменьшения ширины, нагрузки нет, датчик тока молчит, соответственно откуда взятся ограничению ширины?
По крайней мере, сколько не ковырял такую технику, в основном либо пропуск импульсов, либо доп обмотка в дежурке и запуск шима по падению напряжения на выходе.
А здесь на лицо "корявая" работа, как вариант можно посмотреть нет ли в обвязке шимки связки из полевика и пнп биполяра для сброса входа датчика тока в паузе, были случаи когда такая связка, вместо того чтобы нормально сдохнуть, начинала "течь"
Может я не прав, но Вы не правы. :) Пропуск импульсов завсегда плохо. Подрезать варежку вариантов множество. Той же обраткой по напруге ХХ до фиксированного значения, простой триггер на оптопаре.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
я понял, это антистик... он запустил без ключигов и выходное равно нулю. автоматика расценила это как залип и схлопнула импульс
слабоумие и отвага
22.09.2021 в 12:39, ummagumma сказал:
Так точно, без ключиков.
ну тогда грузи оба драйвера, верх / низ резисторами 220R 2w и меряй своим показометром размах сигналов Vge на обоих поочереди... и помни, что показометр это измерительный прибор. он предназначен для точного измерения амплитудных и временных интервалов, а не для "типа полюбоваться и х.. с ним хде там опорный нулёвый уровень и уровень синхронизации...
слабоумие и отвага
21.09.2021 в 18:58, Ahneus сказал:
А что на выходе тгр?
spacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.png
На входе ТГР
На выходах ТГР
первая картинка названье не точное. точное названье этой картинки "на стоке irfd120". для того чтоб картинка называлась "на входе тгр" прищепку надо прищепить на сток, а щююп на +15v. вопрос то какой? можно ли запаивать транзисторыдиоды?
слабоумие и отвага
