Ресанта САИ 190, плата GPV242 - сгорают ключи
да там сто пудов чел включал варистор через лампочку 15 ватную, у него на этой лампочке оседало вольт 50 или 70, бедная дежурка на грани фола пыталась вырулить промах "мастера", но у неё уж не хватало силёнок и при включении обоих турбинок питание драйверов проваливалось ниже 24в и у драйвера тупо не хватало энергетики зарядить быстро затворы из-за дефицита энергетики. мож даже реле мяхкого старта отпускало и к лампочке прибавлялся резистр 47R:mamba:
слабоумие и отвага
15.10.2021 в 09:24, ummagumma сказал:
Лампа 100 Вт, вентилятор один а не 2, который в корпусе я не подключал, подключал только тот который на плате.
Дежурку перетряс ничего криминального не нашел и решил поэкспериментировать.
Первая осциллограмма без лампы с вентиляторами без нагрузки на выходе, две вторые без лампы с вентиляторами и нагрузкой в 40 ом на минимальном токе. Думаю можно попробовать с электродом, что  скажите?
да уж пора бы и электродом запытать ее:moil: если балластера рядом нетути
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
Перед пробой на электрод принято нагружать на балласт (0,1-0,4 Ом), причем постепенно (не значит плавно, можно и ступенчато) повышая нагрузку и следя за осциллограммами, потребляемым током, током/напряжением на выходе и нагревом ключей
  • 1 год спустя...
парни сильно не пинайте я так мимо проходил но мне кажется что сие измерения сделаны на закрытом входе осциллографа? И почему частота 60 а не 50?
Изменено пользователем zotin1
а где картинка на затворах на ХХ? а диоды рекпера тфу черт ногу сломит размагничивающие стоят нет? Я только учусь!
:huh:
