Катушки
Продам прецизионные сопротивления на катушках (провод манганин) для ремонта стрелочных тестеров и других приборов. Класс точности 0.05 . Цена 50 руб/шт. Номинал по вашему запросу. Минимальное количество.10 шт.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
