Ремонт сушилки для обуви Thermic air
Shureg Ru
Добрый день уважаемые форумчане!
Перестала у меня тут включатся сушилка для обуви Thermic air  типа такой:
При включении не подаёт никаких признаков жизни. Никак не могу найти неисправность. Схема вроде очень простая, но не могу идентифицировать один элемент(предположительно стабилитрон), он обведен краснымIMG_20210411_1712051.jpg.499456733ea26c48bafeec99ef026738.jpgIMG_20210411_153612.jpg.bcac207a749e4fe9d4d2dc61f1863719.jpgIMG_20210411_153619.jpg.da2f7680277fdb6084dd8b421b7648fe.jpgIMG_20210411_154001.jpg.1fed80a2371ebd28a76d8a7f9898b131.jpgIMG_20210411_171214.jpg.a667be0964da6b64edd6c3a67bc23295.jpg
Проверил резисторы, термостат, диоды(1N4007) вроде всё в порядке. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Edited by Shureg Ru
26 минут назад, Shureg Ru сказал:
А остальные детали проверили...?
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
У вас непосредственно сушкой обуви занимаются 2 элемента:  10Wt 1K5T и защитный предохранитель CR KW105C. Вот их и проверьте. Все остальные детали - просто индикация для повышения цены. По опыту - обычно рвётся защитный  CR KW105C. Часто и сетевой шнур попадается на выходе из вилки. Стабилитрон на 3V поставьте - не промахнётесь. Раз светодиод не светится - сеть не приходит. Шнур и выключатель на 1 месте. Розетка тоже. :)
Edited by Владислав2
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
10Wt 1K5T прозвонил, с ними всё в порядке. Защитный предохранитель CR KW105C тоже проверял, он в нормально замкнутом состоянии. Сеть приходит, проверил в первую очередь. Там мотор 9V, может стабилитрон на 9V нужен?
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
18 часов назад, Shureg Ru сказал:
То есть резистор не в обрыве, напряжение на резистор приходит - но он при этом не греется? Тянет на сенсацию мирового масштаба.
Какая то схема на рисунке неправильная. Получается, что одна грелка включена напрямик в сеть через термопред, а вторая через диоды, моторчик и т.д.
Edited by Yuretskok
Что-то да. По этой схеме только на основном резисторе подогрева выделится 35 ватт, что для него перебор даже с обдувом. Может быть, оба резистора последовательно включены? А параллельно одному из них остальные цепи?
Edited by Dr. West
Схема неправильная, предполагаю что на резисторах сделан делитель и от средней точки питание уже идёт на двигатель и индикацию. Проблема вероятней всего в методике проверки, вероятно резисторы проверяли прикладывая щупы непосредственно на их выводы. А на фото видно что с другой стороны, на противоположной стороне от термостата, вероятно спрятан термопредохранитель, тот провод в кембрике термоусадочном, вроде желтый, по фото сложно рассмотреть, в нём и есть вся проблема.
Всем спасибо, разобрался.
Правильно тут говорили:
17.09.2021 в 10:30, sanya110 сказал:
Слишком много советов. Автор не в состоянии отследить путь тока от вилки до нагревателя и измерить напряжение на нем.
Нашел маленький  термопредохранитель залитый силиконом. Он и накрылся.1IMG_20210411_171223.jpg.f745acbbf7b084dd20226b3f61720cdc.jpg
Всем ещё раз спасибо за отзывчивость и советы.
 @Vlad_17 Всё так и было, спасибо большое за совет.
