Разбор "тумбочки" - платы, наборы (пополняемо)
Всем привет. Может понадобится кому что-нибудь из нижеследующего.
Потихоньку буду добавлять по мере разбора.
1. Набор для сборки усилителя Лайкова v6, два канала усиления, две платы питания, плата защиты, радиаторы.
Не всё запаяно, недостающее в комплекте прилагается.  Всё про этот усилитель тут.
Ценник 3000р за всё.
Фото.
2. Трансформатор для вышеуказанного усилителя, новый, не подключался.
Паспорт с характеристиками и крепёжная шайба прилагаются.
По этому трансформатору тут.
Ценник 2000р.
Фото.
3. Платы для предусилителя (автор Waso) с комплектухой. Только преды, без темброблочной части.
Тема тут.
Ценник 1000р.
Фото.
4. Усилитель для наушников Pass Zen, класс А, 5 Вт.
Китайский кит.
В комплекте радиатор (можно покрупнее) и пара трансформаторов 24В/1А с экранной обмоткой.
Схема прилагается.
Ценник 1000р. за всё.
5. Защита акустики на upc1237. Тема тут.
Схема типовая, но этот вариант с Вегалаба
Ценник за пару плат с реле и микросхемами 800р.
Фото.
6. Плата "болгарского" XMOS. (USB-I2S, SPDIF converter).
Имеет гальваноразвязку USB порта, выбор различных режимов шины I2S и прочее.
Подробная информация, характеристики и драйверы.
Ценник 4000р
Фото.
Изменено пользователем DrZ
7. Мини-модуль INHAOS Due Core SAM3X8E, 32 бит, ARM Cortex-M3, для Arduino, совместимый с IoT MCU, 512K Flash, 96K RAM, 12 бит, ADC DAC, 84 МГц
Программирование через внешний USB-UART.
Страница на Али.
Ценник 1000р
Фото.
8. Платы Ардуино Мега с USB-UART на борту. Есть две штуки.
Ценник 600р за шт.
Фото.
9. Плата Ардуино Mega2560 Программирование через внешний ЮСБ-УАРТ/
Страничка на Али.
Ценник 1000р.
Фото
10. Arduino Leonardo R3 на ATMEGA32U4
Ценник 500р
Фото.
11. Пара беспроводных модулей NRF24L01 + PA + LNA
Ценник 200р за пару
Фото
12. Пара радиаторов 130х290х25
Ценник 600р за пару.
Фото
13. Тороидальный трансформатор с первичкой. Внешний диаметр 86мм, высота 46мм
Ценник 350р.
14. Автоакустика 5 дюймов, 4Ом, 85ВТ, Hifonics Zeus. С кроссоверами и грилями, без пищалок.
Корпус одного из кроссоверов повреждён.
Ценник за всё 2000р
Фото
15. Корпус металл. 160х180х39мм
Ценник 150р.
Фото
536667277_box1(1).jpg.cce232af43854e7a764d696e64dde3a5.jpg 1448500646_box1(2).thumb.jpg.745f2253e93c7a7b4a18fba0f75bd686.jpg 1845728324_box1(3).jpg.bbfe12643bb2980ac7ad16e11d6dac5f.jpg
16. Корпус алюминий. Остался 1 шт.
Разбирается на "молекулы". К боковинам вполне подходят радиаторы из #12.
Размеры 240х280х140
Ценник 700р.
17. Простой ЦАП. Плата DAC на AK4490 от diyinhk.
Вход - I2S, с простым выхлопом на сдвоенном ОУ.
ОУ в комплекте нет.
Страничка от производителя.
Ещё информация и распиновка тут.
Ценник 1500р.
Фото
К этой плате, вроде где-то были платы стабилизаторов и тороидальные трансы. Если заинтересует - поищу.
18. Платки от Чип и Дип. Из серии "Электронные войска", "Цифровой звук".
Программируются через USBi программатор в среде Sigma Studio.
Вся информация, схемы и софт есть по ссылкам.
Как оно работает и программируется - на канале ЧиД на Ютубе.
SigmaLink-USBi, USBi программатор для SigmaStudio - 750р
RDC2-0027v3, SigmaDSP ADAU1701. Модуль цифровой обработки звука. V3 - 750р
SigmaDSP ADAU1761, Модуль цифровой обработки звука. - 900р
RDC2-0051 Master, DSP Мастер для проектов цифровой обработки звука в ChipStudio. STM32F042K6 - 500р.
DSPO 12.288, Кварцевый генератор 12.288 МГц, стабилизатор напряжения 5В и 3.3В - 300р.
Фото
@vovaz  Я бы и третий забрал,  но он у меня уже собран на таких же платах и тоже  без тембров Ну а 1, 2 я точно заберу сам не определился пока с №6,  подойдёт ли он к моему китайскому ЦАПу двухголовому на АК4399 Там,  если не ошибаюсь, 6-пиновый разъём, надо ещё сам ЦАП найти:blush:
19. Лента для минигриндера Зубр зшс-330 или подобных, размер 762x25, зернистость Р60
Ценник  500р.
364454481_(1).jpg.2bb37a13fc4a6f438f7363f530f19a31.jpg 441113352_(2).jpg.bfb747d58af2b48fdc0ef3e5157d328e.jpg
20. Диски алмазные, комплект из 3 шт.
Диаметр 100мм, посадочный - 16мм
Ценник 1000р
21. Стационарный усилитель для наушников сопротивлением 16-600 Ом.
Задержка включения выхода при старте и защита наушников от постоянки на выходе.
Регулятор громкости - Alps, корпус - алюминий.
Эксплуатировался с наушниками Beyerdynamic 770 и 990.
Ценник 4000р
1.thumb.jpg.ccb9bc9124c9a374a95972e38f548e5a.jpg IMG_20210819_164423.thumb.jpg.a6c796a0b52664a112d8021d2eec7f67.jpg IMG_20210819_164729.thumb.jpg.4e7bb127aad9530d9c41e0ef0bef91f4.jpg
22. Насос от автомойки низкого давления Беркут Smart Washer. Питание  - 12 вольт.
С датчиком давления.
Включение - при понижении давления - 3 кг, отключение - при повышении до 9 кг.
Ценник 1000р
  IMG_20210819_171505.thumb.jpg.98e85e90664f15d40475742fc9680ca9.jpgIMG_20210819_171514.thumb.jpg.ce2e6abae8dba03106eeaac6565b6622.jpg IMG_20210819_171521.thumb.jpg.4cbc7f2ae36cd28f3639a75d0f15dcca.jpg
23. Настольная мини-пила (циркулярка) для мелких работ.
Мало б/у, в отл. состоянии.
Бренд: ALLSOME
Модель: T4 многофункциональная мини-Настольная пила
Максимальная мощность: 96 Вт (комплектный БП)
Источник питания: DC 24V-4A (можно помощнее, на 10А - будет гуд)
Скорость без нагрузки: 7000 об/мин
Максимальная толщина резки: 29 мм (с текущим диском - до 35 мм).
Совместимый Диаметр пильного диска: 16 мм/20 мм (посадочное)
Размер настольной пилы: 240X200X115 мм (Д * Ш * В)
Вес нетто: 3,9 КГ
Ценнник 4000р
IMG_20210816_130253.jpg.52020f0b520052923d16bbf34b8fbffc.jpg IMG_20210816_130330.jpg.f06875bf3bd1d5c76901d08cad2afb63.jpg IMG_20210816_130341.jpg.cf51d939196f02c698c6c9502b61126e.jpg
17. Простой ЦАП. Плата DAC на AK4490 от diyinhk. - продано.
Лот 21 резерв снят, для интересующихся схема.
E4-dual-differential-FET-input-Class-A-MOS-power-transistor-output-amp-DIY-KITS.jpg.0d3d91f7f13da353b4a8d01e265a051c.jpg
24. Корпус алюминиевый, по смыслу и размеру аналогичный корпусу лота 21. Есть пара царапин в задней части, см. фото.
Размер (внешний) 260х160х60мм.
Ценник 3000р
1.thumb.jpg.7f635130c99673511713059fd93a27cc.jpg 2.thumb.jpg.2367d9626c6083959fa95d8d3c897257.jpg 3.thumb.jpg.f8c05aab194d4e00ab36556873463495.jpg
4.thumb.jpg.77c1280f7cf1cfa6f16dd1eb91a6b728.jpg 5.thumb.jpg.b6b4ac6d9766a174d8d44b36e2a68b4b.jpg
25. Термометр инфракрасный, новый PeakMeter PM6530C -50 ~ +800 C
Производитель.
Ценник 2000р
1.thumb.jpg.d361e9e4c38951ba49d746df3082019a.jpg 2.jpg.337a0fbcb6c1b75d60340f23cb27c896.jpg
26. USB тестер UM-24
Производитель
Ценник 900р
27. Электронная нагрузка для USB HD-35
Производитель
Ценник 1000р
746162859__1.jpg.32d4f2800d18db570834107ca177873a.jpg 1493678905__2.jpg.992442d7ad8fef22b964d9cf9ad7b63e.jpg
28. Прямая шлифмашина HIlda JD3321C, 400W, 25000об/мин, регулируются, в комплекте алюминиевая струбцина, гибкий рукав, защитный экран, ключ патрона,  запасные щётки, алюминиевый переходник на диаметр 43мм, паспорт. Всё новое.
Ценник 3000р
1683123373__1.jpg.ec6e4f978c596df663095425f03d117f.jpg 733823520__2.jpg.120dab075ea74a2f079e036200464221.jpg 496320220__4.jpg.a8cf23555caa97feefdf28b45d194f2b.jpg 1592202022__3.jpg.0f0516d26275d46771c0ac0a033c7888.jpg
29. Моторчик-сверлилка с патроном на 12 вольт.
Ценник 500р
30. RCA коннекторы, 5 пар. Увесистые, не магнитятся.
Ценник 500р/пара
153360852_.jpg.8330e8cc92109babd0838ba97abe330f.jpg 1885339611__2.jpg.66b8338f6b2d3589a6359cb8b36dccec.jpg
31. "Крокодилы" на щупы или провод с силиконовым изолятором.
Ценник 50р/шт, есть 10 штук.
32. Переключатель на 5 цифр, десятичный выход. Размер 60х30мм
Ценник 200р.
1715729416_1.jpg.f6d5de9f294e7b340778555c91389923.jpg  25887446_2.jpg.745632a9150dba7a907a7d9498c70c35.jpg
33. Наборы для сборки электронной нагрузки 150Вт/10А, есть два комплекта с радиаторами.
Такие.
Ценник 600р/комплект
Могу доукомплектовать каждый набор более мощными мосфетами IRFP260N (по 4 шт.) + 400р
Изменил сообщение с движком посчитав почту с автором. Удачи в продаже!
Изменено пользователем Andrey 69
Лот 33 один комплект бы прикупил с транзисторами вместе
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Проданы:
16. Корпус алюминий. 240х280х140
 Резерв снят с
17-й уже отправлен. Выше про это написано, сообщений 6 назад. Сожалею.
6-й - свободен, пишите в ЛС
Лот 33 один комплект в резерве, один свободен
