Разбор "тумбочки" - платы, наборы (пополняемо)
33. Наборы для сборки электронной нагрузки 150Вт/10А, есть два комплекта с радиаторами - минус один комплект.
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Взял бы лот 14, но за 2000 ру с пересылом вместе... Только не уверен, что их удастся закрепить в полке вместо овальных...
Edited by atmicandr
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
35 минут назад, atmicandr сказал:
Я бы их вообще в полку не рекомендовал бы, насколько помню - они достаточно низкодобротные, их бы в ящики или в двери.
А в овальные посадочные полки лучше поищите овальные же динамики ))
ЗЫ. И, опять же, насколько помню, не особо-то они и басистые.
Edited by DrZ
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Хорошо, поищу овальные...
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
34. Плата защиты АС, рабочая, проверял от батарейки 1.5В - срабатывает.
Ценник 500р.
35. Плата USB изолятора. Выход на 4 USB порта. Можно подключить внешнее питание 5В для вторичной стороны.
Такая плата.
Ценник 750р
36. Плата софт-старта усилителя с термозащитой.
Такая.
Ценник 1000р
37. "Половинка" предусилителя от  Waso. Два канала + плата двуполярного БП.
Тема тут.
Ценник 1000р
1998729525_.thumb.jpg.c3de21c4c172b500e3b54ae2141897dc.jpg 1878881578__2.jpg.4a88d9123311913d68990c347ba75dcb.jpg
38. Педальки, новые для управления чем-либо.
В чёрной педали я китайский убогий микрик заменил на более мощный и надёжный.
В серой не знаю что стоит, не открывал.
Ценник 250р/шт.
39. Платки стабилизаторов, планировались для ЦАП, может подойдут кому.
Слева-направо:
Четыре канала 3.3В,  двуполярный 15В,  два канала 5В.
Стабы на 3.3В выполнены так - диоды Шоттки - предварительное понижение на стабах 7809, затем стабилизатор на ОУ OPA134 с заданием смещения на ИОН и усиление по току на транзисторе SS8050.
Стаб +-15В каналы раздельные (земли не соединены), на ОУ NE5534, смещение - 78l05, 79l05 и усиление по току на транзисторах (BD139|140).
Стабы на 5В - две 7805AC.
Ценник 350р(4х3.3В), 350р(+-15В), 200р(2х5В)
1354069331__1.thumb.jpg.a697995a961ab1de3cf3a221a6a5cbb8.jpg 551437913__2.thumb.jpg.f9b9da888d250b48bbf92daf8723fea0.jpg
40. Встраиваемая МП3 шалаболка - радио, плеер.
Такая, вроде, но что-то на плате не видно ничего из усиления, возможно просто линейный выход.
Ценник 250р
156766744_3.thumb.jpg.9d8434a85790fc351a6f7cca623ac196.jpg 1853610978_3_2.thumb.jpg.68c8bcbb5dd95878e24f34caf909a1fd.jpg
Остатки корпусов
41. "Узкие". Материал - алюминий, разбираются на "молекулы". Можно легко уменьшить по длине.
Размер 75х180х280, есть две штуки.
Ценник 350р/шт.
FEU_1.jpg.ccef0acf3ee8fbbfffdefb900d97360c.jpg FEU_back.jpg.0a85dc0481333679eda9a9d0040cc489.jpg FEU_in.jpg.059f61e2af43e42262c14b09bd2b0480.jpg
FEU_top.jpg.d6284c90bdbdee5038854fc705f1ad8b.jpg 1309222500_.jpg.89ffa1bc0371178a15672689a3a58a51.jpg
42. Аналогичные по смыслу и конструктиву с п.41, но пошире - 115х180х280
Тоже осталась пара штук.
Ценник 450р/шт.
MID_1.jpg.4f4b38dc6616a69cd6db3178b20b0b77.jpg MID_in.jpg.bbab28c3f63fea03d1b3d88022f629bf.jpg 1762546249_.jpg.4bb4ff7c2b40fcb602048fe771bc09c2.jpg MID_back.thumb.jpg.6d7736c15aeebd85a38eb46b98d694ad.jpg
43. Корпус алюминиевый, размер 300х300х80, наверное, под ЦАП будет походящим, либо для небольшого усилителя.
Передняя панель легко заменяется пластиной (вставляется в пазы вместо родной), сзади тоже несложно отверстия закрыть.
Ценник 1000р
1165556761__1.thumb.jpg.6085624cd559e422d52f9ad37fd79922.jpg 584454914__2.jpg.46f92775bc5e4cfc95fe6b5f157b5082.jpg 782485822__3.jpg.bbf0fd2edd11d8d1873762ef5f489e27.jpg
1000409186__4.jpg.e10ed505633d99a08d706fadc9d108e2.jpg 1218414643__5.jpg.d3f778518fdb0795954fbe46d5636512.jpg 678191456__6.jpg.cd7502a866b9c116da9a1d5825b0d570.jpg
44. Двуполярные стабилизаторы К142ЕН6
43С12 - 142ЕН6Г (5 шт)
42С12 - 142ЕН6В (1 шт)
42D21 - 142ЕН6В (2 шт)
К48D4 - К142ЕН6Д (1 шт)
Ценник 250р/шт.
Edited by DrZ
45. Источник питания стабилизированный ''ИПС-1''.
Информация тут.
Ценник 1000р
991663697_-1.thumb.jpg.ed33daf6da2c39d44f21705220c03e3c.jpg 320359388_-1_2.jpg.060de45017bc3248596923e8d188efdf.jpg 2102170342_-1_3.thumb.jpg.74cb084d8451b7b96ffdc6051fd49979.jpg
46. Конденсаторы пусковые, новые
Ценник 50р/шт
47. Конденсаторы К73-16 на  10мкф х 100В, новые, 6 штук.
Можно применить в кроссоверах акустических систем.
Ценник 200р за все.
48. Реле напряжения 16А 220В 50Гц.
Для защиты нагрузки от понижения-повышения напряжения, с задержкой включения.
Рекомендуется применить для защиты холодильника - после пропадания сети или срабатывании защиты при работе агрегата,
включение произойдёт с задержкой на снижение давление в системе, что предотвратит поломку компрессора..
Ценник 500р.
1032860652_.thumb.jpg.f58c63137b1067754a0beeac619db5d5.jpg 1737982374__2.thumb.jpg.1d4568c2f3c0e982acb01ff9eab08c71.jpg
49. Трансформаторы малогабаритные на ШЛМ железе, пропитаны лаком, имеют резьбовые отверстия для крепления.
Напряжения:
При U сети ~210v
U2 - 2 х 16,7V
U3 - 19,4V
Есть 4 штуки.
Ценник 250р/шт.
ПС. К насосу (лот. 22) нашёлся шланг со штуцером ~ 6 м, шнур питания от 12V (прикуриватель) ~ 3,5 м, и влагозащённый выключатель с гнездом питания.
Edited by DrZ
В резерве на сутки
+ очередь на
5. Защита акустики на upc1237
50. Реле, с несколькими группами контактов, обмотка на 12В.
Ценник 100р/шт.
51. Реле, на 24В, Польша, Индия.
Ценник 50р/шт.
52. Кучка комплементарных транзисторов,
КТ8101А (7шт.) - NPN, 16А, 200В, h21e =20
КТ8102А (7шт.) - PNP, 16А, 200В, h21e =20
КТ850А (10шт.) - NPN, 2А, 200В, h21e=40…200
КТ851А(8шт.) - PNP, 2А, 200В, h21e=40…200
Ценник 1000р за все.
53. Резисторы проволочные безындукционные 0.1Ом х 5Вт, 10 шт.
Можно ставить в эмиттерные цепи выходных транзисторов УМ.
Ценник 300р за все.
54. Резисторы проволочные безындукционные 0.22Ом х 5Вт, 10 шт.
Ценник 300р за все.
55. Резисторы проволочные 0,1Ом х 5Вт, 6 шт.
Ценник 50р
56. Резисторы проволочные 0,1Ом х 10Вт, 10 шт.
Ценник 150р
57. Шунты 0.01Ом, 8 штук.
Ценник 50р/шт.
58. Изолированные DC-DC преобразователи B0505S (5V/200mA).
Ценник 50р/шт.
59. Кучка RGB-светодиодов, d=5mm, 70 шт.
Ценник 500р
60. Набор для сборки аналогового стабилизированного БП 30В х 3А с регулировкой напряжения и тока ограничения.
В комплекте всё необходимое - вольт-амперметр (4 разряда, 33В/3А), многооборотные потенциометры с ручками, клеммник, выключатель, радиатор, трансформатор, кулер и комплект более высоковольтных ОУ MCP34071 в дополнение к "родным" TL071.
Плата такая.
Вольт-амперметр такой, только зелёно-красный. Как юзать кнопку сзади - описано на страничке.
Трансформаторы такие.
Есть два одинаковых набора, можно включать последовательно для получения двуполярного напряжения.
Думается, оба канала можно разместить в алюминиевом корпусе из лота 42.
Ценник 1500р за набор.
295644989_.thumb.jpg.bac6edd2b9a2f86217dc4febfa749d38.jpg 635749811__.jpg.1a1ecfa0d57c1bd616c3882e8a8b2d77.jpg
61. Пара плат для сборки буферного усилителя на ОУ (Ку=1), предусмотрена впайка потенциометра регулировки 0 на выходе.
Платы добротные, толстые, около 2мм. Все номиналы элементов подписаны.
Есть две платы.
Ценник 250р/шт.
1058912081_.jpg.b1cd9d1b72811b34f215edbf71ea38f8.jpg  1410784140__2.jpg.a79c377c7daaf0e1b071ce207b7d0fba.jpg
62. Энкодер  (Импульсный генератор станка с ЧПУ), новый, 60мм, металлический, 5V, 4Pin, 100PPR
Такой.
Ценник 1000р
1620143515__1.jpg.d9da4ed714fde23e157924c9ce0dcdc8.jpg 2046826118__2.jpg.169ba0ceadbf0b391f655b70e93f64b3.jpg 235647745__3.jpg.f07cde4b167ee34a22f5448dbcb05893.jpg
4. Усилитель для наушников Pass Zen - продан
лоты 47 и оба набора из 60 - бронь
Edited by DrZ
Продано
57. Шунты 0.01Ом
Оставшееся, что бы не мотать всю "простыню".
Ценник на какие-то позиции снижен.
Более полное описание и фото можно посмотреть в предыдущих сообщениях.
Эта тема актуальна до 02.10, потом её можно считать закрытой.
6. Плата "болгарского" XMOS (USB транспорт). - 3500р
7. Модуль DueCore 32 бит, 512K Flash, 96K RAM, 84 МГц - 750р
8. Платы Ардуино Мега с USB-UART - 500р за шт.
9. Плата Ардуино Mega2560 - 750р.
10. Arduino Leonardo R3 на ATMEGA32U4 - 350р
13. Тороидальный трансформатор с первичкой - 300р.
14. Автоакустика 5 дюймов, 4Ом, 85ВТ, Hifonics Zeus. - 1000р
18. Платки Чип и Дип.
USBi программатор для SigmaStudio - 500р
ADAU1701. Модуль цифровой обработки звука - 500р
ADAU1761, Модуль цифровой обработки звука - 750р
Master DSP - 500р.
DSPO 12.288 - 250р.
20. Диски алмазные, комплект из 3 шт. - 900р
21. Стационарный усилитель для наушников. - 3500р
22. Насос от автомойки Беркут Smart Washer. - 900р
25. Термометр инфракрасный PeakMeter PM6530C - 1900р
26. USB тестер UM-24 - 750р
27. Электронная нагрузка для USB HD-35 - 750р
28. Прямая шлифмашина HIlda JD3321C - 2500р
29. Моторчик-сверлилка с патроном на 12 вольт. - 450р
30. RCA коннекторы, 5 пар. - 400р/пара
34. Плата защиты АС. - 500р
36. Плата софт-старта усилителя с термозащитой. - 1000р
37. "Половинка" предусилителя от  Waso. - 1000р
38. Педальки. - 200р/шт
40. Встраиваемая МП3 шалаболка - 200р
43. Корпус алюминиевый, 300х300х80 - 1000р
44. Двуполярные стабилизаторы К142ЕН6 в металле - 200р/шт
49. Трансформаторы малогабаритные на ШЛМ железе - 200р/шт
53. Резисторы проволочные безындукционные 0.1Ом х 5Вт, 10 шт. - 300р за все
54. Резисторы проволочные безындукционные 0.22Ом х 5Вт, 10 шт. - 300р за все
55. Резисторы проволочные 0,1Ом х 5Вт, 6 шт. - 150р за все
56. Резисторы проволочные 0,1Ом х 10Вт, 10 шт. -  150р за все
57. Шунты 0.01Ом, 4 штуки. - 50р/шт
58. Изолированные DC-DC преобразователи B0505S (5V/200mA). -  50р/шт
59. Кучка RGB-светодиодов, d=5mm, 70 шт. - 300р
61. Пара плат для сборки буферного усилителя на ОУ - 200р/шт
63. Тахометр бесконтактный, лазерный UNI-T UT373. - 1200р
Edited by DrZ
    • Ну так и выложи то, что получаешь на экране. Опять же, в гугле полно ссылок на мануалы по проверке ABS при помощи осцилла. Ты хоть одну прочитал?
    • А кто это? Весёлый Парафин?))
    • Это как так, если сигналы идут по очереди?   Ээээээ, а осциллы умеют отображать графики как-то еще? Может все таки для начала прочесть что такое осцилл и как он работает?   Нет такого понятия в метрологии.   Ну так на видео видно, что каналов 4шт. Они даже пронумерованы.   А куда записывать собрался?   Ну так чего ты тогда мозг сношаешь себе и окружающим?   Ну так-то у него всего лишь 250 в реалтайме. 500 лишь в твоих фантазиях.   Опять же, тебе важна форма сигнала или требуется лишь знать его наличие?
    • Если тебе на принцип управления "по барабану" ,то не засоряй тему. Есть что сказать по данной теме?
    • Интересно, до какой температуры нагревается поверхность стеклокерамической электроплитки? 350 будет ли?
    • Так и понять. Про вращении, в среднем положении, чувствуется щелчок, слегка фиксирующий среднее положение потенциометра. Очень удобно для регуляторов тембра, если надо убедиться, что они в нулевом положении. К сожалению, в характеристиках не указана регулировочная характеристика потенциометра (линейный, логарифмический, антиогарифмический). Для РГ и пассивных регуляторов тембра подходит только логарифмический. Группа "А". Должна быть надпись, типа такой
    • Это среди кого круга "специалистов" называют так последовательный способ просмотра форм импульсов?   Какой - другой? Есть посмотреть на эти осциллограммы? )) К тому же нужно видеть лишь форму сигнала на форсунках, а  принцип управления нам по-барабану.
  • Миниатюрная электромагнитная защелка скрытой установки с RFID считывателем
    • By Wabrleran
      Продам лишние платы Ом 2.7 и ланзар.
      Ом 2.7 - 200 за одну плату
      Ланзар - 600 за две платы
      Местонахождение плат: Курганская область.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
    • By Maksim Lyubyj
      Усилитель Амфитон у101-1. При включении в наличии шум гудения в обоих каналах. Увеличивается громкость при регулировании громкости. При прикосновении к корпусу шум немного уменьшается.
      В инструкции по ремонту написано, что нужно искать обрыв в экранированом проводе.
      Что мне делать, искать обрыв, где его искать, как, и что это вообще за провод такой, или дело в чем-то другом?
      Снизу видео демонстрации.
      Пожалуйста, пишите дельные советы, без "отнеси мастеру/выкинуть". Спасибо большое за помощь ☺️
    • By finn32
      !!Ахтунг по замене транзисторов УН.
      https://forum.cxem.net/index.php?/topic/234392-усилитель-мощности-большевик/page/5/#elControls_3581957_menu
      Представляю простую схему УМ с рабочим названием Большевик. Скелет схемы- многопетлевой усилитель Зуева 1984 г. Схема перепилена и дополнена всем хорошо известным Rus2000 с форума RCL-Electro. Также спасибо за помощь по некоторым моментам Ивану, ака 25602.
      Усилитель неинвертирующий со следящим питанием входного ОУ, что позволяет усилителю работать от высокого выходного сопротивления источника без значительного роста искажений. Т.е., простыми словами, воткнули на вход Альпс на 50 кОм и забыли. Входное сопротивление усилителя 47 кОм. В отличие от оригинальной схемы, здесь применена местная петля частотнозависимой ООС и двухполюсная коррекция в УН, что вкупе позволило значительно увеличить петлевое усиление и снизить искажения в рабочей полосе частот. Диапазон питающих напряжений +-25-42 В. Питание выбрано из соображений достаточности и мощности домашних АС.
      При использовании в качестве входного ОУ микросхемы со следящим питанием дифкаскада, типа AD845, AD8065, OPA1641 ,и т.д.,  следящий ОУ с обвязкой можно исключить.
      Термодатчик приведен к классическому виду по сравнению с оригиналом. Зашита по току поставлена проверенная временем, на тиристоре по Арасланову. D6 желательно иметь тепловой контакт с Т5.
      Усилитель был обмерен Дмитрием Боковым, за что ему отдельное спасибо.
      1 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт
      1кГц, 7,5 Ом, 65 Вт
      1 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
      10 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт.
      10 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
      Интермодуляционные искажения 16 Вт, 7,5 Ома
      Искажения практически не зависят от сопротивления нагрузки и мощности, как видно из второго и третьего графиков. Та же корреляция наблюдается и на более высокой частоте.
      Звук усилителя очень комфортный, нейтральный, без выраженного превалирования по диапазону. Никакого утомления от прослушивания, эффект " хочется выкрутить погромче" сохраняется до номинальных мощностей, там, где уже заканчиваются линейные ходы ДГ большинства бытовых АС.
      Для любителей поностальгировать эта схема, путем несложных манипуляций, превращается в почти стокового Зуева 84, только без моточных изделий в ВК, что есть огромный плюс, и с диодами антинасыщения УН, что есть тоже огромный плюс, бо в стоковом Зуеве клип ужасен. На разработанных печатных платах трансформация от Большевика к Зуеву и обратно производится элементарно и просто.
      Схема, по традиции, достаточно легко настраивается, а также достаточно универсальна по отношению к применяемым компонентам. Помимо указанных на схеме ОУ и транзисторов, возможны различные их вариации без глобального изменения коррекции, с подстройкой только ППК. В частности в УН и ВК были проверены 3 разных типа транзисторов, в том числе в ВК 21193/4 с частотой 3 МГц, в качестве входного ОУ 4 разных микросхемы. Во всех случаях настройка проблемы не составила. ОУ следящего питания можно заменить на КР544УД1 или подобный медленный с полевиками на входе. На что-то другое менять не рекомендую, да и не имеет смысла, цели у него тут чисто утилитарные.
      Графики на нагрузке 8 Ом.
      Из настроек ППК, ток покоя и балансировка нуля. На ПП для балансировки 318 и 544уд2 предусмотрены посадки под постоянные резисторы. Импортные ОУ с полевиками на входе дают смещение не выше 20 мВ без балансировки.
      Фото собранных плат.
    • By drubtsow
      Резисторы R806,807 калятся до красна, буквально до красна, и дымят. КЗ нет не после них, не перед ними, сами резисторы снял, каждый 360 ом, схему прилагаю, пока что не могу понять от чего такое вообще может происходить без КЗ. Конденсаторы в выпрямителе рабочие все, проверено. Предохранители Si801,802 не горят.
    • By AndreyNew
      Приветствую, уважаемые форумчане. Это первая, созданная мной тема, да и в целом первое посещение данного сайта, поэтому не судите строго.
      Вопрос следующий. В наличии имеется музыкальный центр Sony HCD-RX90, полностью рабочий и исправный. Также имеется две пары колонок, которые, если верить интернету, имеют следующие характеристики:
      1) 2 фронтaльныe колонки SS-L90VН. Сиcтемa 4-кaнальная, 5-гpомкоговоритeльногo типа. Грoмкoгoвоpитeли для низких частот: диаметром 17 см конического типа; для средних частот - 5 см конического типа; для низких частот - 5 см конического типа х 2 шт.; для сверхвысоких частот - 2 см купольного типа, номинальное сопротивление 8 Ом, максимальная входная мощность 100 Вт, выход (90Вт+90Вт), МДФ, габариты: 220х330х315 мм, 5 кг/шт.
      2) 2 тыловые колонки SS-SR101. Система одноканальная, 1-громкоговорительного типа, полный диапазон частот диаметром 8 см конического типа, номинальное сопротивление 16 Ом, максимальная входная мощность 50 Вт, выход (20Вт+20Вт), чувствительность 85 Дб, габариты: 205х95х240 мм, 1,1 кг / шт.
      Т.к. сам музыкальный центр по себе слишком громоздкий и большинство функций не используются, то возникла идея купить на всем известном сайте AliExpress небольшой и недорогой усилитель, с входами для всех 4-х колонок. Вот тут и начались заморочки.
      1. Стало понятно, что необходимо смотреть на сопротивление усилителя и колонок. При изучении различных сайтов, выяснилось, что допустимо подключение колонок с высоким сопротивлением (например, 8 Ом) к усилителю, способному работать с низким импедансом (4 Ом), но наоборот категорически делать нельзя [2]. Например, для двух пар представленных колонок идеально подойдёт усилитель с сопротивлением 8-16 Ом. Однако таких найдено не было, но есть 4-8 Ом. Как я понял, последний вариант (4-8 Ом) вполне допустимый. Верно ли всё мной понято?
      2. Мощность. Тут всё сложнее. Снова поизучав сайты, я пришёл к выводу, что нужно смотреть на выходную мощность усилителя и входную мощность колонок. Как было сказано на одном из ресурсов: "Желательно подбирать аппарат, приближенный по выходной мощности к верхней границе входной мощности колонки." [2]
      Дальше буду рассматривать на следующем варианте: https://aliexpress.ru/item/1005002922218092.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.4e2fae0c6NWld0. У данного усилителя номинальная мощность 40 Вт на каждый из 4 входов,  а максимальная 400 Вт. Ну вот собственно и вопрос, подойдёт ли такая выходная мощность для колонок с максимальной входной мощностью 100 Вт (у каждой из колонок первой пары, если я правильно понял) и для колонок мощностью 50 Вт (для каждой из колонок второй пары)? Почему-то у большинства усилителей с 4 входами, номинальная выходная мощность около 40 Вт (конкретно у вариантов с алиэкспресс), и найти вариант с мощностью близкой к показателям колонок пока не удалось.
      3. Можно ли рассматривать вариант с усилителем, у которого имеется два входа для колонок? Т.е. подключать к нему четыре колонки с помощью параллельного или последовательного соединения (в этом вопросе полная "темнота").
      Хотелось бы также уточнить, что у музыкального центра для усилителя указаны следующие характеристики:
      DIN power output: 80+80 watts, (8 ohms, at 1kHz, DIN);
      Continuous RMS power output: 100 + 100 watts, (8 ohms at 1 kHz, 10% THD):
      Music power output: 160 + 160 watts, (8 ohms at 1 kHz, 10% THD).
      Я так понимаю, такой усилитель тоже не идеальный вариант для этих колонок. Или такой разброс мощности является допустимым?
      Вывод: 1. Правильно ли всё понято с сопротивлением? 2. Подходит ли данный усилитель https://aliexpress.ru/item/1005002922218092.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.4e2fae0c6NWld0 по мощности для колонок? 3. Стоит ли рассматривать усилитель с двумя входами для колонок, а оставшиеся две подключать параллельно/последовательно?
      Используемые источники:
      1 https://club.dns-shop.ru/blog/t-157-kolonki/51210-chto-takoe-impedans-kolonok-i-kak-podobrat-usilitel-po-etomu-pa/
      2 https://audiotop.ru/info/kak-podobrat-usilitel
