Как ограничить движение электромоторчика?
maxstepan
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в следующем вопросе. Хочу создать прибор для для измерения рефракции глаза – автоматический ретиноскоп. В данном приборе необходимо сделать вращающее зеркало. Решил для данных целей использовать электромоторчик. Моторчик должен вращаться определенным способом. Во-первых медленно насколько это возможно. Насколько понял для данных целей подойдет ШИМ-регулятор. Во-вторых моторчик должен вращаться не в полный круг, а всего в 90 градусов. При этом когда моторчик сделает поворот в 90 грудусов он автоматически сразу должен начать вращаться в обратную сторону на те же 90 градусов. То есть некий маятник. Подскажите, пожалуйста, с помощью чего можно создать такое вращение. Было бы здорово если был бы некий программируемый модуль для настройки градуса вращения и скорости вращения.
47 минут назад, maxstepan сказал:
Подскажите,
Шаговый двигатель + редуктор + МК управление с выходным драйвером для ШД.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
А может сделать по принципу моторедуктора дворника? Или как коленвал машины шатун и поршень? Вращательное движение мотора превратить в возвратно поступательное движение зеркала.
2 минуты назад, ivani-2a сказал:
гальваносканер. Как пример
Цены на подобное просто космические.
 Самое простое это сревомотор от РУ моделей и ардуинка. Примеров дофига в интернете и ютубе.
Эти штуки наоборот умеют вращаться очень быстро, но плохо держат долговременную позицию. А автору проще всего шаговый двигатель в режиме дробления шага (готовый контролер с Али в меру финансовых возможностей) и не париться.
Зы по цене - сканер 20кГц с усилителем (китайска...) примерно 100 долларов с доставкой.
Изменено пользователем Wladimir_TS
3 минуты назад, Wladimir_TS сказал:
Делал с подобными сканерами прибор, лет 10 назад. Позицию держат отменно, даже в режиме "Стоп"! Это по сути головка стрелочного вольтметра, её отклоняющая система. Скоростные возможности зависят от "драйвера" усилителя управления.
Обмотка греется, греет магниты, датчики положения - опять-же есть разные сканеры разного качества. Я имел дело с китайским (датчик положения - кажись оптика - причем с каким-то хитрым приемником) - плыл около 20-30 угловых минут в минуту в режиме стопа. А еще точность сильно зависит от массы поворачиваемого объекта.
Да еще на 90 градусов не всякие поворачиваться умеют - обычно у них максимальный угол поворота +/-15 градусов от нейтрали.
Простой коллекторный мотор с понижающим редуктором, два концевика, и реле с двумя группами переключающих контактов - никакой сложной электроники.
А для изменения градуса вращения - концевики сдвигать с помощь микрометрических винтов по лимбу, изменять скорость стабилизированным регулятором напряжения.
Изменено пользователем Gregorianets
Всем большое спасибо за развернутые ответы. В вопросах электротехнике практически полный ноль, поэтому прощу прощения, если где пишу не совсем понятно.
Для себя понял, что мне подойдет сервопривод + Arduino. Возможно, шаговый двигатель будет лучше, но пока не понял чем именно. Возможно дело в том, что шаговый двигатель может вращаться с регулируемой скоростью, а сервопривод нет, тогда буду смотреть в сторону шагового двигателя. Как понял шаговый двигатель также можно программировать с помощью Arduino.
Посмотрел видео про сервопривод MG995 (если ссылки оставлять нельзя прошу модератора их удалить): https://www.youtube.com/watch?v=AzcPuMqiHkA
https://roboshop.spb.ru/mechanics/mg995
Вопросы:
1.      Можно ли настроить через Andruino угол поворота в 90 градусов (по умолчанию 180 градусов).
2.      Посмотрел по характеристикам сервопривод MG995  Скорость вращения: 0.17 сек/60°. То есть 180 градусов за 0,51 сек. Это очень быстро. Можно ли уменьшить скорость вращения через Andruino.  Скорость вращения нужна приблизительно 4-5 сек на 180 градусов (раза в 3 медленнее, чем показано в видео)
3.      Можно ли использовать power bank для питания платы Andruino и сервопривода.
4.      Хороший ли сервопривод MG995? Порекомендуйте, пожалуйста, качественный на ваш взгляд.
5.      Какую плату Andruino лучше использовать. Я вижу, что их достаточно много. Есть дешевые и дорогие:
https://market.yandex.ru/product--kontroller-arduino-pro-micro/631696298
https://www.chipdip.ru/catalog-show/arduino-controllers?p.0=Arduino
6.      Очень понравился модуль для регулирования вращения сервопривода (показан в видео). То есть сервопривод, полностью дублирует вращение с ручки данного устройства. Интересует, как называется данное устройство (если можно, сбросьте, пожалуйста, ссылку на него).
1) Можно, но у вас в названии платы опечатка.
2) Это максимально возможная, минимальная не ограничена. Угол поворота пропорционален скважности управляющего сигнала. Как эту скважность менять - так и будет крутится. Только учтите - такие приводы склонны к микродрожанию в точке удержания позиции. Особенно дешевые китайские.
3) Да
4) Более дорогие приводы надежнее, менее склонны к дрожанию, имеют больший ресурс за счет бесконтактных датчиков обратной связи и бесщеточных электродвигателей. Так-же способны программироваться для настройки параметров с компа или спецпульта.
5) Технически любая
6) "Сервотестер"  зовется. состоит из NE555 переменного резистора и еще пары деталей. Не отличается стабильностью (дешевые китайские). Более дорогие на однокристалке лучше и стабильны за счет цифрового формирования длительности импульсов, часто имеют дисплей.
