ToshaTosha
Проблемы с пультом управления RGB лентой
Здравствуйте, не смог найти данную тему.
проблема с пультом управления RGB лентой. Стоят две ленты в разных комнатах, на каждую из них стоит свой блок управления с пультом ДУ, но работают обе ленты с одного пульта, как это исправить?
Никак. Дядюшки Ляо не предусмотрели, что два пульта будут применяться в одной квартире и не озаботились индивидуальной кодировкой управляющих сигналов.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Попробуйте у дальней комнаты в блоке управления экранировать антенну на половину, а то и только оставить кончик ( подобрать по срабатыванию в комнате. Обматываете алюминиевой фольгой и её садите на корпус - землю устройства. У вас чувствительности устройства не хватит, чтобы поймать сигнал более - далее. Болтиком с проводком соединяйте с фольгой, к плате просто припаяйте проводок к массе.
Может придётся "подобрать" определённые точки пространства.  :)
Edited by Владислав2
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Согласен, уменьшить чувствительность в каждой комнате в блоках, чтоб с соседних не срабатывало или в пультах , как удобнее
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
    • Я мерил напряжение на резисторе 470ом = 29.5в . Напряжение на аноде 856в. I= 29.5÷470=62мА. P=(850-29,5)×0.062=51,2вата .Я может что неправильно считаю возможно , то поправьте. Да всё верно теперь.
    • Я знаю что это. Где находится?
    • там все точно так же просто как было 100лет назад. хотя в ДШ на эти батарейки написан откровенный бред напряжение ХХ = 3,67в напряжение при токе 2мА = 3,6в итого внутренние сопротивление r=(3,67-3,6)/0,002=35ом как при этом получают импульсный ток до 4А загадка... на графиках разряда та же фигня при 1,6А r=(3,67-3,15)/1,6 = 0,325 ом при 70мА уже r=(3,67-3,5)/0,07 = 2,43 ом
    • Понятно, выпрямили накал, однако сути это не меняет.
    • Есть дополнение : где вы нарисовали 10в на катоды - стоит вначале диодный мост с него на конденсатор 25в 22000мкф потом с плюса на катод и с минуса тоже на катод с другой стороны. Диодный мос не смотрел номинал . На фото видно он к корпусу усилителя прикручен и рядом конденсатор (бардовый Nippon). Всё остальное как на фото что вы выложили.
    • 360 ом в катоде это уже 87 ма. и более 70 ватт на аноде.  Вот вам и нагрев. Смотрите на листочек который я выложил. Предельная мощность рассеивания всего 75 ватт.  Режим класса А, под ваше анодное 850 в. это ток примерно 50 ма. Не как не 87!
    • Да, 4 ногу контроллера.  После отпайки этот вывод звониться накоротко с минусом питания.       Может кто подскажет как правильно подключить для проверки. 4 вывод к питанию? До какого значения уменьшить сопротивление 10к? Нигде не могу найти похожего решение в гугле...
  • ЖК-дисплей 1602A с кириллицей
