Рабочая ли схема?
Alexandr_St
Здравствуйте!
Осваиваю биполярные транзисторы, пока в режиме ключа. Собрал схему на картинке (это мое творчество, не из интернета). Что я от схемы ожидаю:
1) по кнопке KEY1 (без удержания) подаем на повышающий модуль напряжение 3,2 V (от акума LiFePO4);
2) после повышения напряжения до 5V зажигается лампочка и одновременно открывается транзистор в режиме ключа BC337-25;
3) после того как кнопка отпускается - уже открытый транзистор позволяет току поступать на повышающий DC-DC модуль и лампочка продолжает гореть.
На практике лампочка гаснет после того как кнопка отпускается. Дайте наводку, пожалуйста, почему не работает? Фундаментальных знаний у меня конечно же почти нет в предмете, что я упускаю? Если схему можно поправить как-то - также буду рад услышать чем и почему.
Биполярник рабочий, расчет резисторов проводился на вах из даташита и проверялся на более простой схеме для ключевого режима работы.
Заранее благодарю за подсказки!
Падение напряжения коллектор-эмиттер учитывали?
При подаче 3,2 В минус падение на открытом транзисторе 0,6 В = 2,6 В.
При таком напряжение преобразователь заводится?
А что мы все здесь делаем, а?
10 минут назад, dritex сказал:
Разумеется, только оно там значительно меньше на таком токе, судя по даташиту, порядка 0,05В. Преобразователь заводится от 1,5-1,7 В. Ну и в собранной схеме, лампочка загорается как только я нажимаю кнопку. что говорит о том что с преобразователем все ок. Почему она гаснет когда я отпускаю?
Оверквотинг
45 minutes ago, Alexandr_St said:
зажигается лампочка
1.  Какая лампочка? На схеме светодиод, да еще неправильно включенный.
2. Ну если по схеме, пусть светодиод ок. Ток через него 5-2(=3)/56=50 мА.
3. Потребление DC-DC минимум 5/2,6=100мА
4. Ток базы (5-2,6)/33к=73мкА.
5. Чтобы транзистор обеспечил ток питания 100мА, его КУ по току д.б. 100/0.073=1369
Что из этого следует? То-то.
Поставь R1 = 1к, R3 = 10к и проверь. Не забудь рассказать.
4 minutes ago, Bobius said:
R1 не нужен
Вредные советы? :D
В схеме куча ляпов. Транзистор лучше применить именно в КЛЮЧЕВОМ варианте! С коллектором на нагрузку, а не с эмиттером. R1 и R3 имеют слишком большой номинал (@_abk_  это уже отметил). Добавлю: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/
7 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо, ознакомлюсь.
20 минут назад, _abk_ сказал:
Спасибо. Это не учел. Пересчитаю, проверю. Результат сообщу.
22 часа назад, _abk_ сказал:
Поставил. Работает, светодиод загорается и не гаснет после отпускания кнопки. В принципе для моих целей достаточно и этого. Спасибо большое! НО очень хотелось бы разобраться где ошибка в моих расчетах. Привожу расчеты ниже (параметры для транзистора BC337-25 брал из документации):
- измерил ток в цепи (на схеме указал место замера) - при включенном светодиоде и работающем DC-DC он составил порядка 24мА, т.о. я для расчета принял Iк = 0,024А
- падение напряжения на светодиоде 1,9 В
- hFE при токе 24мА = 280
- Vкэ насыщения = 0,015 В
- Vбэ насыщения = 0,8 В
Расчет:
1) R2 = Uнагр/Iк = (5 - 1,9 - 0,015)/0,024 = 3,085/0,024 = 128 Ом, беру резистор 150 Ом
2) пересчитываю ток в цепи на 150 Ом: Iк = 3,085/150 = 0,021А
3) Iб = 0,021/280 = 0,000075 А
4) R1 = Uб/Iб = (5 - 0,8)/0,000075 = 56000 Ом
Ну и если я ставлю на место R1 56кОм вместо 1кОм то схема работать перестает. Что не так в расчетах? Даташит тоже прикладываю на всякий.
22 часа назад, Falconist сказал:
Пробовал поменять местами коллектор и эмиттер - схема при R1 = 1k и R3 = 10k - не работает как задумывалось. Так что с коллектором на нагрузку я пока не очень понимаю что именно не так.
Пробовал также рассчитать R3 (который становится база-эмиттерным резистором). В даташите нашел вот такие параметры:
Icbo (collector-base cut-off current) = Iebo (emitter-base cut-off current) = 100nA (это то что мне нужно?)
Если я правильно понял информацию то расчет R3  выглядит следующим образом  R3 = 0,1 / 0,0000001 = 1МОм
И когда я собственно меняю местами в моей схеме коллектор и эмиттер и ставлю 1 МОм, то схема также не работает как задумывалось - светодиод гаснет после отпускания кнопки.
Буду благодарен, если подскажете также что я делаю неверно, буду разбираться дальше.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
А проводимость транзистора?
Я понимаю, что, вероятно, глупо было просто менять местами в схеме и надеяться что заработает. Я просто в лоб прочитал рекомендацию.
23 часа назад, Falconist сказал:
Появится время - постараюсь разобраться и сам, конечно же. Если честно я видел в различных топиках в интернете только схему с эмиттером на нагрузку пока что. Но, повторюсь, так как знаний мне не хватает, даже спорить мне бессмысленно. Просто на основании того что я сделал будет проще толкнуть меня в верном направлении.
55 minutes ago, Alexandr_St said:
что я делаю неверно
Я тебе расчет приводил. Вот отсюда и далее неверно:
56 minutes ago, Alexandr_St said:
принял Iк = 0,024А
У тебя КПД схемы больше 100%!  :D
Чтоб понять хватит ли тока базы для ключевого режима, надо глянуть в даташит на транзистор. Там приводят серию графиков Uce от Ic при разных Ib. Достоверно ток коллектора знаете ? Нет. Начинать надо с тока светодиода. Дальше, учесть повышающий преобразователь, который имеет кпд и потребляет по входу больше, чем отдает на выход. Считайте Ic, потом смотрите даташит. Там надо найти такой ток базы, при котором на к-э падает достаточно мало, скажем, 0,05-0,1В.
Написал много, а дел на 2 минуты.
25 минут назад, _abk_ сказал:
Я принял ток Iк = 0,024А не с потолка вроде. Это ток в цепи когда включен светодиод и включен DC-DC. Брать это значение в качестве Iк некорректно?
Сделал именно так, потому что точных значений потребления тока DC-DC преобразователя не нашел пока что. Решил таким образом замерить сколько по факту ток питания у него.
8 минут назад, Vslz сказал:
Если такого графика не имеется, как можно поступить?
Изменено пользователем Alexandr_St
не имеется, так поимейте. Даташит скачайте, все там "имеется" (с) :D
10 минут назад, Alexandr_St сказал:
а разве СИД в цепи коллектора ?
6 минут назад, Vslz сказал:
В том который я смотрел - по-моему нет. Но посмотрю еще раз.
7 минут назад, Vslz сказал:
Я считал, что да (схему приложил). Но если нет, то мои "познания" в схемотехнике/электротехнике еще ниже того плинтуса, который я себе представлял :(
18 минут назад, Alexandr_St сказал:
А ПН куда подевался? и почему измеряется ток СИД, а не ПН? Ну и 24 мА, кстати, для СИД много, долго не проживет.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Я почему-то считал, что ток в цепи везде одинаков. Или в данном случае нельзя считать что DC-DC подключен последовательно?
1 минуту назад, Alexandr_St сказал:
Ну вообще-то КПД ПН далек от 100%. А повышающий ПН всегда потребляет больше тока, чем дает. К примеру, если на выходе у него 5В и ток 20мА, то мощность составит 100 мВт. Даже если принять КПД 100%, то по линии 3,2В потребление тока составит ~32мА. А т.к. КПД процентов 80, то ток будет еще выше, под 40мА.
7 минут назад, Alexandr_St сказал:
Это ни в каком случае нельзя считать.
1. ПН сам по себе потребляет ток, даже без нагрузки, т.к. кпд меньше 1
2. во сколько раз повысится напряжение, во столько же раз повысится и ток от источника питания по отношению к току нагрузки.
3. эти токи суммируются
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
Не скажу что понятно до конца, но по-крайней мере ясно куда смотреть. Спасибо, господа.
А все-таки как целесообразнее (конкретно в моем случае): нагрузку на эмиттер или на коллектор? И почему?
для ключевого режима можно принять Ic/Ib=10..20, для глубокого насыщения при 100мА в коллекторе, в базу надо подавать 5-10мА. Под глубоким насыщением понимаю состояние, при котором падение к-э будет менее 50-200мВ.
1 час назад, Alexandr_St сказал:
"Такие" преобразователи напряжения иногда называют трансформаторами постоянного тока (напряжения!). Потому так называют, что свойства такого преобразователя сильно напоминают свойства трансформатора переменного тока (напряжения!).
ПС. Трансформатор тока - это отдельная история. Но так прижилось...
