Сгорел блок питания Vento ATX-500H
Приветствую всех, блок 9 лет в пользовании сделал обгейд на процессор включил, блок завелся и тут же выключился. В итоге почувствовал запах гари. Сразу обесточил. Далее отключил комплектующие кроме винта и оперативки, блок просто включается выкл. подсветки на системнике нет. На мат. плате горит диод дежурного питания. В итоге вытащил блок, услышал писк, трубкой от сока выяснил, что пищит выпаял. На фото слева этот ,как я понял, конденсатор. Вот только он не гуглится. Подумал по маркировке B 152k 1kv lk, что это конденсатор 152, соответственно 1500 пикофарад, 1кВольт. Пошел в магазин, в магазине дали конденсатор справа, и при этом сказали, что твой сгоревший компонент мб сопротивлением. В итоге не знаю что это и нужна помощь понять, что покупать мб аналог какой-то
Изменено пользователем Sd1989
1. ЭТО пищать не умеет
2. ЭТО варистор
3. Если не знаете что и зачем, то сожжете все
4. БП - расходный материал и нормальный человек не возьмется его ремонтировать
2 часа назад, Soundoverlord сказал:
Не умеет, но после удаления писки прекратились
Оверквотинг
Это такая штука, из-за которой обычно перестаёт работать то, что работало.
ТС, верните всё назад, внимательно просмотрите и уберите свои косяки.
1 час назад, Sd1989 сказал:
А вот это уже настораживает. Значит защита не срабатывает
Угу, иначе затраты на "обгейд" могут оказаться совсем не такими, как планировалось. БП - самая ненадёжная составляющая системы. И самая опасная для других компонентов в случае ненормальной работы.
А уж пытаться ремонтировать его, нихрена в этом не соображая, тем более не стОит.
9 часов назад, Soundoverlord сказал:
Спасибо тебе лично за предположение об варистре, однажды тебя кто-то послушает и реально что-то пыхнет, на почитай на досуге. Просто форум тролей
10 часов назад, Soundoverlord сказал:
Лучше, если не знаешь не говорить. Это конденсатор и он может пищать. О каком писке защиты идёт речь?
Изменено пользователем xion89
3 часа назад, xion89 сказал:
Да ну. И с чего бы это вдруг? Тем более она вообще не влияет на работу ИИП. Ну разве что его пробило и он заКЗил горячую и холодную сторону между собой.
17 часов назад, Sd1989 сказал:
Работать БП должен и без него. конденсатор лишь за фильтрацию помех отвечает и если он не в КЗ, то на работу не влияет. Тесте то хоть есть? ИИП не та вещь, которая ремонтируется тупой заменой компонентов.
Учитывая его параметры, это конденсатор в цепи снаббера преобразователя. Но его пробой сказался бы иначе. Тут как лечить аппендицит наугад.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
