Подскажите повышающий DC/DC с контролем тока
Как-то не могу ничего путного найти.
нужно питать линейку светодиодов от li-ion
нужен повышающий DCDC способный работать от 2-3 вольт с контролем тока.
желательно не сильно дорогой :)
диоды, транзисторы можно внешние ...
30 минут назад, Dron Kosher сказал:
Любой, который может работать при таком напряжении. Контроль тока добавить не проблема. Плюс откуда взялись 2В, если ниже 3В литий рязряжать нельзя? Ну и что за линейка вообще?
А что нужно на выходе? Может имеет смысл поискать среди драйверов для фонарей?
Делал как то повышающий драйвер для светодиодов от лития на контроллере ZXSC400. у которого есть токовый вход. Но может быть у китайцев есть готовые модули.
2 часа назад, Praktic сказал:
спасибо судя по даташиту подойдет :)
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
драйвера для фонарей все линейные такое ощущение
17.09.2021 в 06:30, Piotr__1 сказал:
Большое спасибо, нашел еще парочку вариантов.
Оверквотинг
