ищу мастера для ремонта пульта к аудиосистеме Creative Labs
Cergik
Здравствуйте уважаемые форумчане
Прошу помощи!
Ищу мастера, который может починить пульт управления к Creative Labs Gigaworks Pro Gamer G500 5.1
В Украине.
к кому уже только не обращались..(
суть проблемы
при смене громкости - пропадают каналы. После танца с бубнами в пол часа - можно попасть что бы работали все 5 колонок.
иначе никак при теперешнем положении дел
купить новый пульт не удалось-никто нигде не продает ни на каких ебеях
как пишут "проблема будет заключаться в коротком замыкании на одной из плат усилителя после регуляторов мощности, скорее всего, на одной из микросхем усилителя STA575. Их нелегко найти, но можно найти замену."
С уважением, Сержик
Изменено пользователем Cergik
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
  • Похожий контент
