Гул при регулировке тембра
Доброго времени суток, сейчас чиню электрофон Радиотехника 301, все дохлые банки поменял, регуляторы прочистил, заменил дохлую микросхему предусилителя, но столкнулся с странной проблемой — при регулировке тембра НЧ начинается гул, сейчас объясню — стоит электрофон включенный, подключен к динамикам, ручка НЧ в ноль — гула нет, тишина, но стоит чутка сдвинуть ручку в +, как сразу начинается достаточно громкий гул, похож на сетевой, есть идеи?
1 час назад, drubtsow сказал:
есть идеи?
Конечно есть.
В этом аппарате применён пассивный регулятор тембров, поэтому причину в том, что
надо искать в косяках после
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
10 минут назад, Romanchek82 сказал:
А была необходимость? Были сделаны замеры? Банкоменятели, *****...
Вот именно что были, одна банка с 100 мкФ превратилась в 400 ПФ, а все остальные получили ESR больше 100 ом)
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
4 часа назад, drubtsow сказал:
Проверить сам регулятор громкости, посмотреть его пайку и землю.
С уважением, Дмитрий
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
= ну если по обоим, = искать что их обоих объединяет. Либо  БП, С1,С2 - либо земля где то отлетела.
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Заменил регулятор, проверил все земли, результата 0, гудит скотина ужасно, ещё подстроечник 37 потрогал, чуть динамики не лопнули, завтра буду опять весь день копать эту бурду. Все транзисторы на этой плате исправные, диод тоже
Ну, всё указывает на внесение дефекта при "профилактике", это отмечено сразу, во втором сообщении...  проводок отвалился, дорожка лопнула, не знаю, находится за 5-10  минут...
16.09.2021 в 21:48, drubtsow сказал:
Или тут то же самое...
6 минут назад, минздрав сказал:
Да нет, он же и до этого всего так же гудел, но до этого он мало того что гудел при регулировке тембра, до этого он перманентно гудел и ещё иногда сам по себе хрипел
А это надо указывать в старттопе, при открытии темы...
Ну и схема, замеры, в таком виде тема больше подходит для форума домохозяек...
Напряжение на выводах VT 7?
Посмотреть осцилом пульсации напряжения нужно. От этого транзистора питаются предварительный усилитель и темброблок.
Проблема решилась опытным путём, заменил конденсатор С3 с 200 мкФ на 470 мкФ (не знаю почему на схеме 2000, в реале 200, и по размеру как раз только 200 и влазит), и гул почти полностью ушел, очень тихий гул остался, но он видимо идёт от того что питание 220в, питание с транса и питание преда и темброблока идёт одним жгутом, в общем ремонт завершён)
А да кстати, советская банка С3 была в идеальном состоянии, ёмкость 210 мкФ ESR 0.07 ом, я очень удивлён учитывая то что вся мелочь сдохла в ноль
1298586019_IMG_20210920_164941_PIT.CONTR1.thumb.jpg.f5d54ff65d2f79bd8c8fa4f2d1f2288c.jpg
Edited by drubtsow
20 часов назад, drubtsow сказал:
Поставьте 2200мкФ, как на схеме и зашунтируйте ВД2 (прямо на выводы навесом) плёнкой 0.1-1мкФ. Можно литом мкФ на 100.
Потому, что внешний. На проводах.
И лучше замените С1 и С2 на новые 2200мкФ. Или больше, по 3300мкФ, например, если влезут.
15 минут назад, drubtsow сказал:
но на 200 мкФ
Экономия - она такая...:yes:
А на питании экономить нельзя!
Там 24В - можно конденсатор на 35В поставить.
С 32В до 24 через 1.8к = 4.4мА. 2мА надо стабилитрону. Остаётся 2мА - у 815-го усиление около 25 - 50мА на выходе максимум стабилизированного.
Возможно, не хватает тока стабилитрону (уменьшить Р20) или заменить транзистор (Т7) на какой-то с большей бэта.
6 часов назад, HAKAS сказал:
Проверил, у стабилитрона на выходе хорошие 24-25в, проблема не в нём
44 минуты назад, HAKAS сказал:
Значит, меняйте конденсаторы и шунтируйте стабилитрон, как я писал выше.
Ничего из этого не помогло)))
А да, на эмиттере VT7 24в, он рабочий
Куплю ещё одну 301 на запчасти, и сниму с неё темброблок наверное, благо 301 копеечные, я весь темброблок перерыл, всё рабочее, но шуршание и гул есть, шуршание было бы логично если бы появлялось от движения ручки НЧ, но оно вообще самопроизвольно идёт, и это при отключенном преде, чисто темброблок + УНЧ
А да, последняя моя теория это то что новые регуляторы-потенциометры которые я поставил вместо старых неисправных, тоже неисправные, и тогда это всё объясняет
44 минуты назад, drubtsow сказал:
Тогда ищите дальше.
Обычно удаётся найти причину.
А да кстати, может кому пригодится, нашёл актуальную схему с С3 200 мкФ как и у меня, и с картой напряжений + схема предусилителя
Цитата
Короче, тут какая-то сказочная чепуха, оказалось что входные МБМ в темброблоке померли (заимели ESR в 50 ом), хотя я даже не подозревал что МБМ могут умереть. Я их заменил, это не дало ровным счётом почти никакого результата. Тогда я тронулся умом и начал выпаивать вообще все конденсаторы и проверять, после того как я выпаял и запаял обратно С8, у меня полностью пропал гул, шуршание И ПРАВЫЙ КАНАЛ. Левый зато работал просто идеально, я очень сильно удивился этому явлению, и выпаял и запаял С8 опять, вследствие чего правый канал вернулся, но вернулось и шуршание, гул стал очень тихим. Что за бред я не понял, но решил менять всё глиняные конденсаторы тоже.
ПС: Печатная плата если что полностью целая, и выводы С8 не отваливаются, и не отваливались раньше.
Периодичка значит как часто в возрастных аппаратах :ph34r: Ну с победой! Погоняй на всякий случай-это обязательно
