Не запускается ЗУ Вымпел -30
Все доброго дня. Подскажите пожалуйста куда копать. ЗУ Вымпел -30. В силовой части заменил резисторы, транзисторы, динистор. Всю проверил. На трансформаторе на выходе нет напряжения. В силовой части все элементы проверил. Схема ниже.
11 часов назад, Ahneus сказал:
Покажите пожалуйста на схеме, что и где проверить. Питание на микросхему tl приходит 1 вольт
Оверквотинг
нужно подключить аккумулятор, только тогда схема должна штатно запустится
Изменено пользователем oleg1ma
@oleg1ma На каком участке схемы показать? На выходе, где подключается АКБ "0".
@Ahneus Импульсы с TL есть, получается она живая, что и где еще можно проверить? Покажите пожалуйста на схеме, или типовой схеме, какой участок проверить!
После выходного выпрямителя, до дросселя, образуется дополнительная цепочка диод конденсатор и резисторы. Они и создают самопитание.
Олег, а транзисторы полевые на выходе святым духом откроются??? Не пиши ерунду.
Проверь транзисторы  управляющие тгр. Не раз написал
Изменено пользователем Ahneus
на схеме которая выше своего дежурного питания нет, основное питание  появится только тогда, когда стартанет 494 и заработает полумост и трансформатор Т2, запуск же первый -происходит от подключения  аккумулятора через диодик S1M и 4 резисторов параллельных для питания ветродуя.
3 часа назад, jeeka1986 сказал:
на выход для старта зарядного нужно подключить аккум.
Диоды в цепи коллектор эмиттер этих транзисторов. Они тоже часто вылетают.
@otest Все элементы с отпайкой. Трансформатор трещит при включении, напряжение на микросхеме TL на 12 ноге 1 Вольт. Заменил транзистор VT2 управляющий от TL, рядом с транзистором все элементы проверил - все рабочее.
7 часов назад, Ahneus сказал:
Часто? Не верю, чтобы их спалить надо очень постараться, а вот в силовой части, действительно часто вылетает почти всё, остальные детали схемы можно спалить только, как "jeeka1986" своей проверкой, когда нет понимания их работы, в результате усугубив дальнейший ремонт:
4 часа назад, jeeka1986 сказал:
нет самопитания. Инвертор перезапускается динистором, поэтому "трещит". В норме, сразу же после первого выстрела, должно заработать самопитание, появиться напряжение на 12 ноге, цепь запуска разряжается нижним ключом, инвертор работает на частоте 494й и не перезапускается (не трещит). Надо искать между катодами силовой сборки диодов и 12 ногой. Сдох конденсатор 47мкФ, оборван диод самопитания или резисторы низкоомные (2х 47 Ом). Вентилятор в цепи самопитания будет сильно грузить малоразмерный электролит 47мкФ, поэтому, это идиотское решение, от которого электролит ускоренно загнется.
