Не запускается ЗУ Вымпел -30
Все доброго дня. Подскажите пожалуйста куда копать. ЗУ Вымпел -30. В силовой части заменил резисторы, транзисторы, динистор. Всю проверил. На трансформаторе на выходе нет напряжения. В силовой части все элементы проверил. Схема ниже.
11 часов назад, Ahneus сказал:
Покажите пожалуйста на схеме, что и где проверить. Питание на микросхему tl приходит 1 вольт
Оверквотинг
нужно подключить аккумулятор, только тогда схема должна штатно запустится
Изменено пользователем oleg1ma
@oleg1ma На каком участке схемы показать? На выходе, где подключается АКБ "0".
@Ahneus Импульсы с TL есть, получается она живая, что и где еще можно проверить? Покажите пожалуйста на схеме, или типовой схеме, какой участок проверить!
После выходного выпрямителя, до дросселя, образуется дополнительная цепочка диод конденсатор и резисторы. Они и создают самопитание.
Олег, а транзисторы полевые на выходе святым духом откроются??? Не пиши ерунду.
Проверь транзисторы  управляющие тгр. Не раз написал
Изменено пользователем Ahneus
на схеме которая выше своего дежурного питания нет, основное питание  появится только тогда, когда стартанет 494 и заработает полумост и трансформатор Т2, запуск же первый -происходит от подключения  аккумулятора через диодик S1M и 4 резисторов параллельных для питания ветродуя.
3 часа назад, jeeka1986 сказал:
на выход для старта зарядного нужно подключить аккум.
Диоды в цепи коллектор эмиттер этих транзисторов. Они тоже часто вылетают.
@otest Все элементы с отпайкой. Трансформатор трещит при включении, напряжение на микросхеме TL на 12 ноге 1 Вольт. Заменил транзистор VT2 управляющий от TL, рядом с транзистором все элементы проверил - все рабочее.
7 часов назад, Ahneus сказал:
Часто? Не верю, чтобы их спалить надо очень постараться, а вот в силовой части, действительно часто вылетает почти всё, остальные детали схемы можно спалить только, как "jeeka1986" своей проверкой, когда нет понимания их работы, в результате усугубив дальнейший ремонт:
4 часа назад, jeeka1986 сказал:
нет самопитания. Инвертор перезапускается динистором, поэтому "трещит". В норме, сразу же после первого выстрела, должно заработать самопитание, появиться напряжение на 12 ноге, цепь запуска разряжается нижним ключом, инвертор работает на частоте 494й и не перезапускается (не трещит). Надо искать между катодами силовой сборки диодов и 12 ногой. Сдох конденсатор 47мкФ, оборван диод самопитания или резисторы низкоомные (2х 47 Ом). Вентилятор в цепи самопитания будет сильно грузить малоразмерный электролит 47мкФ, поэтому, это идиотское решение, от которого электролит ускоренно загнется.
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
