Не запускается ЗУ Вымпел -30
Все доброго дня. Подскажите пожалуйста куда копать. ЗУ Вымпел -30. В силовой части заменил резисторы, транзисторы, динистор. Всю проверил. На трансформаторе на выходе нет напряжения. В силовой части все элементы проверил. Схема ниже.
11 часов назад, Ahneus сказал:
Покажите пожалуйста на схеме, что и где проверить. Питание на микросхему tl приходит 1 вольт
Оверквотинг
нужно подключить аккумулятор, только тогда схема должна штатно запустится
Изменено пользователем oleg1ma
@oleg1ma На каком участке схемы показать? На выходе, где подключается АКБ "0".
@Ahneus Импульсы с TL есть, получается она живая, что и где еще можно проверить? Покажите пожалуйста на схеме, или типовой схеме, какой участок проверить!
После выходного выпрямителя, до дросселя, образуется дополнительная цепочка диод конденсатор и резисторы. Они и создают самопитание.
Олег, а транзисторы полевые на выходе святым духом откроются??? Не пиши ерунду.
Проверь транзисторы  управляющие тгр. Не раз написал
Изменено пользователем Ahneus
на схеме которая выше своего дежурного питания нет, основное питание  появится только тогда, когда стартанет 494 и заработает полумост и трансформатор Т2, запуск же первый -происходит от подключения  аккумулятора через диодик S1M и 4 резисторов параллельных для питания ветродуя.
3 часа назад, jeeka1986 сказал:
на выход для старта зарядного нужно подключить аккум.
Диоды в цепи коллектор эмиттер этих транзисторов. Они тоже часто вылетают.
@otest Все элементы с отпайкой. Трансформатор трещит при включении, напряжение на микросхеме TL на 12 ноге 1 Вольт. Заменил транзистор VT2 управляющий от TL, рядом с транзистором все элементы проверил - все рабочее.
7 часов назад, Ahneus сказал:
Часто? Не верю, чтобы их спалить надо очень постараться, а вот в силовой части, действительно часто вылетает почти всё, остальные детали схемы можно спалить только, как "jeeka1986" своей проверкой, когда нет понимания их работы, в результате усугубив дальнейший ремонт:
4 часа назад, jeeka1986 сказал:
нет самопитания. Инвертор перезапускается динистором, поэтому "трещит". В норме, сразу же после первого выстрела, должно заработать самопитание, появиться напряжение на 12 ноге, цепь запуска разряжается нижним ключом, инвертор работает на частоте 494й и не перезапускается (не трещит). Надо искать между катодами силовой сборки диодов и 12 ногой. Сдох конденсатор 47мкФ, оборван диод самопитания или резисторы низкоомные (2х 47 Ом). Вентилятор в цепи самопитания будет сильно грузить малоразмерный электролит 47мкФ, поэтому, это идиотское решение, от которого электролит ускоренно загнется.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
