jeeka1986
Не запускается ЗУ Вымпел -30
Все доброго дня. Подскажите пожалуйста куда копать. ЗУ Вымпел -30. В силовой части заменил резисторы, транзисторы, динистор. Всю проверил. На трансформаторе на выходе нет напряжения. В силовой части все элементы проверил. Схема ниже.
Транзисторы управляющие тгр проверил? Напряжение на питающей шине силовой части присутствует?
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
11 часов назад, Ahneus сказал:
Покажите пожалуйста на схеме, что и где проверить. Питание на микросхему tl приходит 1 вольт
Edited by Falconist
Оверквотинг
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
При подаче напряжения 12 Вольт на микросхему TL осциллограмма выше, куда дальше копать?
нужно подключить аккумулятор, только тогда схема должна штатно запустится
Edited by oleg1ma
Схема должна работать и без акб, здесь используется свое питание, на подобии иип AT.
@oleg1ma На каком участке схемы показать? На выходе, где подключается АКБ "0".
@Ahneus Импульсы с TL есть, получается она живая, что и где еще можно проверить? Покажите пожалуйста на схеме, или типовой схеме, какой участок проверить!
После выходного выпрямителя, до дросселя, образуется дополнительная цепочка диод конденсатор и резисторы. Они и создают самопитание.
Олег, а транзисторы полевые на выходе святым духом откроются??? Не пиши ерунду.
Проверь транзисторы  управляющие тгр. Не раз написал
Edited by Ahneus
на схеме которая выше своего дежурного питания нет, основное питание  появится только тогда, когда стартанет 494 и заработает полумост и трансформатор Т2, запуск же первый -происходит от подключения  аккумулятора через диодик S1M и 4 резисторов параллельных для питания ветродуя.
3 часа назад, jeeka1986 сказал:
на выход для старта зарядного нужно подключить аккум.
Edited by oleg1ma
Проверяй диоды в окружении этих транзисторов. Запуск происходит через динистор (не видно нумерации) в базу VT2.
Диоды в цепи коллектор эмиттер этих транзисторов. Они тоже часто вылетают.
@otest В силовой части, все заменил изначально - транзисторы, резисторы, динистор, и проверил.
@otest Все элементы с отпайкой. Трансформатор трещит при включении, напряжение на микросхеме TL на 12 ноге 1 Вольт. Заменил транзистор VT2 управляющий от TL, рядом с транзистором все элементы проверил - все рабочее.
7 часов назад, Ahneus сказал:
Часто? Не верю, чтобы их спалить надо очень постараться, а вот в силовой части, действительно часто вылетает почти всё, остальные детали схемы можно спалить только, как "jeeka1986" своей проверкой, когда нет понимания их работы, в результате усугубив дальнейший ремонт:
4 часа назад, jeeka1986 сказал:
нет самопитания. Инвертор перезапускается динистором, поэтому "трещит". В норме, сразу же после первого выстрела, должно заработать самопитание, появиться напряжение на 12 ноге, цепь запуска разряжается нижним ключом, инвертор работает на частоте 494й и не перезапускается (не трещит). Надо искать между катодами силовой сборки диодов и 12 ногой. Сдох конденсатор 47мкФ, оборван диод самопитания или резисторы низкоомные (2х 47 Ом). Вентилятор в цепи самопитания будет сильно грузить малоразмерный электролит 47мкФ, поэтому, это идиотское решение, от которого электролит ускоренно загнется.
    • @Володимир Муравський , по поводу допустимых значений тока в технических характеристиках Вам уже ответили. Немного разовью этот вопрос. Полупроводники сгорают (буквально) от ТЕПЛОВОЙ перегрузки. Поэтому ОДНОамперный диод 1N4001...7 способен однократно, в течение 8,3 мс (четверть периода сетевого напряжения "американской" частоты 60 Гц) пропустить ток 30 (ТРИДЦАТЬ, Карл!) ампер. А в течение 1 мс - и все 45 А. За это время выделяющееся на P-N переходе тепло не успевает его разрушить. Т.е, критичным является отвод тепла от компонента  "Сердечко" в правом нижнем углу поста, за который хотите поблагодарить.
    • Остается только предположить бракованную микросхему. Потому, как подключение соответствует даташитному.
    • Да нет, твоя. И здесь неверно.  Даташит в качестве справочника. Ну остальное, если сам знаешь - не комментирую.
    • 8 мамок тама. Разговор в троллейбусе. Два гика. - Вчера мать померла, всю ночь трахал, даже не пискнула. - А у меня PCюк виснет. Да так, что и тремя пальцами не поможешь, не поднимешь.
    • А на картинку чуть выше глянуть сложно?   Сам понимаю, что количество шагов, точно также, как и масса съеденной колбасы не может быть отрицательным или отрицательной.  А посему и спрашиваю, у знатоков этого дела.
    • Гм, "платы" 038 и 042 - "исполнители". Смотрите плату логики управления - 040...
    • Ну во-первых, это не моя ошибка, а ошибка учителя по имени админ.  Я только заметил эту ошибку.  Интересно только ли я?  Ты уж прости, но перечитывать сотню страниц мне как-то облом.  Насколько я понимаю,  процессор у нас 16 битной, а поэтому целочисленная переменная типа int может принимать значение от -32767 до 32767.  Именно с этим связано твоё значение в выборке до 32. Зачем?  Понятно,  что всё в реале сгорит, но мы же  в Протеусе играемся,  а это здесь дозволено.  Хотя не знаю почему?  А что с ними разбираться? Они работают, как автоматы Калашникова.  Везде и всегда, потому что Закон Ома никто не отменял.
  • Драйвер для светодиодной ленты на радиоуправлении
