Как заставить беспроводное зарядное устройство игнорировать ошибки
Гость Ответственный рукожоп
Имеется чудо китайской инженерии - магнитный держатель для смартфона с беспроводной зарядкой. В теории на телефон наклеивается металлическое «кольцо» для примагничивания и он должен заряжаться в вашем авто. Только на практике мое устройство так не работает.
Если на него положить телефон (не важно, в чехле и с кольцом, или нет), заряд идёт 10-15 секунд и отключается. Устройство начинает мигать часто - «ошибка»
Я вынул все внутренности с держателя, и «о чудо», без магнитов по кругу, телефон отлично заряжается, никаких ошибок.
Вернул назад - то же самое, 15 секунд и ошибка / остановка заряда.
Вопрос 1) Кто-то может объяснить почему так?
Вопрос 2) Как заставить его работать в корпусе держателя?
Вопрос 3) Что это за проводочек  такой синенький старательно припаянный китайцами? Я его даже перекусил для эксперимента. Не поменялось вообще ничего (из того что мог заметить). И датчик странный на тонком проводе, подскажите, знающие, что это?
Заранее спасибо за любую помощь и мысли!
Спасибо за наводку. Да, это терморезистор. Выпаял, проверил - при нагреве начинает проводить ток.
Только, к сожалению, даже при снятом терморезисторе, поведение устройства никак не поменялось.
Также хочу уточним интересный момент: не нужно всю плату возвращать в корпус для того чтобы была ошибка - достаточно положить зарядную площадку наверх на крепёжные магниты. И уже не заряжает. Если снять - соответственно все работает без проблем.
5 часов назад, Гость Ответственный рукожоп сказал:
Ну и выкиньте эти магниты. Всё равно на хорошем ухабе телефон своим "наклеенным металлическим кольцом для примагничивания" не удержится, искать его потом по всему салону. Самое надёжное - слот для телефона типа "карман".
Про теорию "почему ошибки" могу предположить, что большое количество железа вокруг катушки (в том числе магниты) являются приличной нагрузкой. Вихревые токи никто не отменял.
Терморезистор. Откусывать нельзя. :)
И "синенький проводочек над микросхемой" восстановите. Это "земля". На двухслойной плате нормально не развелось, вот и пустили поверху. Без него вероятно будет сбоить эта микросхема при работающем двигателе.
