Sign in to follow this
Guest Ответственный рукожоп
Как заставить беспроводное зарядное устройство игнорировать ошибки
Имеется чудо китайской инженерии - магнитный держатель для смартфона с беспроводной зарядкой. В теории на телефон наклеивается металлическое «кольцо» для примагничивания и он должен заряжаться в вашем авто. Только на практике мое устройство так не работает.
Если на него положить телефон (не важно, в чехле и с кольцом, или нет), заряд идёт 10-15 секунд и отключается. Устройство начинает мигать часто - «ошибка»
Я вынул все внутренности с держателя, и «о чудо», без магнитов по кругу, телефон отлично заряжается, никаких ошибок.
Вернул назад - то же самое, 15 секунд и ошибка / остановка заряда.
Вопрос 1) Кто-то может объяснить почему так?
Вопрос 2) Как заставить его работать в корпусе держателя?
Вопрос 3) Что это за проводочек  такой синенький старательно припаянный китайцами? Я его даже перекусил для эксперимента. Не поменялось вообще ничего (из того что мог заметить). И датчик странный на тонком проводе, подскажите, знающие, что это?
Заранее спасибо за любую помощь и мысли!
Разберитесь что это за датчик, плата у вас в руках, может быть банальным терморезистором и срабатывает ошибка из-за перегрева.
Спасибо за наводку. Да, это терморезистор. Выпаял, проверил - при нагреве начинает проводить ток.
Только, к сожалению, даже при снятом терморезисторе, поведение устройства никак не поменялось.
Также хочу уточним интересный момент: не нужно всю плату возвращать в корпус для того чтобы была ошибка - достаточно положить зарядную площадку наверх на крепёжные магниты. И уже не заряжает. Если снять - соответственно все работает без проблем.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
5 часов назад, Гость Ответственный рукожоп сказал:
Ну и выкиньте эти магниты. Всё равно на хорошем ухабе телефон своим "наклеенным металлическим кольцом для примагничивания" не удержится, искать его потом по всему салону. Самое надёжное - слот для телефона типа "карман".
Про теорию "почему ошибки" могу предположить, что большое количество железа вокруг катушки (в том числе магниты) являются приличной нагрузкой. Вихревые токи никто не отменял.
Терморезистор. Откусывать нельзя. :)
И "синенький проводочек над микросхемой" восстановите. Это "земля". На двухслойной плате нормально не развелось, вот и пустили поверху. Без него вероятно будет сбоить эта микросхема при работающем двигателе.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
  • Очень прочный 2-х компонентный клей Kafuter
