Guest Wladimir_TS
Хитрый таймер (или не хитрый, но все-равно таймер)
Guest Wladimir_TS
Вот надо такую хитрую систему измыслить :
При нажатии на кнопку срабатывает реле и отпускает через 5-30 секунд вне зависимости от состояния кнопки. Но после этого схема никак не реагирует на нажатие кнопки в течении 60-3600 секунд. При этом никакого питания на схему не подается и все необходимое надо как-то запасти за первую часть цикла. Использование химических элементов в конструкции исключено. Система должна быть работоспособна при очень низких температурах (менее -50 С)  (да реле с необходимыми рабочими температурами имеется.
Напряжение питания 5-7 вольт нестабилизировано. Максимальный потребляемый ток не более 300 мА
И да - очень, очень, ОЧЕНЬ важный момент - устройство может быть выполнено только на радиоэлементах серийно выпускавшихся на территории СССР до 1991 года.
Точность отсчета первой задержки +/-10% второй +/-30% и вообще и в принципе непринципиальна.
В первую очередь интересуют схемы запасания энергии и ключ с блокировкой. Для отсчета времени предполагается использовать К512ПС10 (при -40 работает, при -50 проверятся будет) потребление реально 1,5-1,6 мА при 5 вольтах
ЗЫЖ - прежде всего интересуют красивые и интересные схемотехнические решения. Например запоминание времени отключения в виде конденсатора в цепи затвор МОП транзистора и открытый(закрытый) канал является блокирующем элементов в составе ключа управляющего реле., сделать схему на минимуме элементов. а не тупо 100500 корпусов и батарея на пару тысяч микрофарад заряженная до 10 вольт через преобразователь.
Edited by Wladimir_TS
Мне почему то кажется что с указанными хотелками правильнее переносить тему в раздел "Работа"
Осталось подобрать конденсатор, который работает при -50 (твердотельный, может?)  и при этом выпускался в СССР. Как вариант рассмотреть маховик :D. Потом все остальное. Хотя, конденсатор - это тоже химический источник в некотором смысле.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
14 hours ago, KomSoft said:
Осталось подобрать
Не надо ему ничего подбирать :D, у него есть
Посадить сторожа и дать ему будильник. Хотя сторож - это тоже химический элемент...
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Да к тому же выпущен может быть после 91 года. И сильно не в СССР.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Что то наподобие  двух пневматических реле с задержкой.
Edited by Boris U
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Мне это напоминает старые часы - ходики, гирю поднял и поехали. Ни тебе химии, ни аккумуляторов. Высота подъёма гири - время. Надёжней не бывает. И тока нет - совсем. В ""варках(крышка с вентилятором и теном) механические таймеры стоят - но на 30 мин. максимум. И контакты уже есть. Маятник замедлить. В место кнопки - ручку взвёл. На работе валяется.
Edited by Владислав2
22 часа назад, Wladimir_TS сказал:
Да не вопрос, КР580BM80 выпускался в СССР. Ассемблер знаете?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Guest Wladimir_TS
1) Тем, кому кажется надо кое что делать... Хотя-б, например, держать свои мысли при себе.
2) Такие имеются. Но опять-же решение "в лоб" не лучшее.  Интереснее, когда заряд относительно малоемкосного конденсатора блокирует работу ключа.
3) Не встречал пневмореле с задержкой более 2х минут.
4) При -40 градусах ходики и механика работать будут не очень из-за механических деформаций механизмов и загустевания смазки. И тут вроде электронные решения обсуждаются, а не механические.
Мне видится такое решение - при отработке первой выдержки заряжается некоторый конденсатор относительно небольшой емкости с малым саморазрядом. Он поддерживает впоследствии в открытом состояние некий МОП транзистор за большого сопротивления разряд идет медленно. Но при повторной подаче питания открытый полевик блокирует запуск схемы. Осталось как-то это красиво скомпоновать.
5) Ассемблер 8080 знаю неплохо. Но толку от вашего предложения в общем и целом полный ноль.
Ну так сами и делайте, коли такой умный. Чего на форум полезли, сами же все знаете, умеете. Вам и карты в руки. А если так, для поговорить - есть раздел курилка, там и выражайте свои измышления по поводу того, кому и чем стоит заниматься.
При -50 все будет происходить медленно, какой конкретно транзистор моп произведенный в СССР.
Решить можно.
Очень красиво и надёжно.
15 тр за идею, от 30 тр за схему (так как не знаю полного техзадания, требований по защите, точности и тд)
Guest Wladimir_TS
Скорость заряда/разряда конденсатора от температуры если и зависит, то очень слабо. Транзисторов много
КП301, КП304, КП305 (кстати работоспособны при криогенных температурах).
Остальным опять-же повторю - если сказать нечего - лучше промолчать.
Тема переезжает в раздел "Вакансии и разовая работа"
4 минуты назад, Wladimir_TS сказал:
Удачи в поисках исполнителя.
Тоже присоединяюсь  - "Удачи в поисках исполнителя"... с таким подходом к решениям и советам...
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Guest Wladimir_TS
Я-то думал про что этот форум - тут думал разработчики собираются или люди умные какие, а тут пиз...лы задушевники одни.
Тему можно сносить.
Так это... Люди-то занимаются тем, что им интересно. А Ваша тема не очень интересна, да и Вы своим отношением отбиваете остатки интереса и желания помочь. Многим из нас времени не хватает на свои задумки и увлечения.
This topic is now closed to further replies.
  • Мультиметр ANENG AN8009
