Самодельный паяльник оловоотсос
SergeyKa
Мечта любого радиолюбителя сделать удобный инструмент для демонтажа. У меня есть идея такая, не знаю насколько она будет хорошей, сделать паяльник с оловоотсосом.. Да, такие существуют, но скажем так, качеством вакуума они мало радуют, тем более нужно постоянно возводить поршень, и т.п. И вот я задумался, а чтобы не сделать самому паяльник-оловоотсос. Допустим есть вакуумный насос, который выкачивает воздух в балоне, при нажатии на клапан, воздух всасывается. Для жала я выбрал стальную трубку 5мм. Корпус (ручка) дерево. Так как я раньше паяльники не мотал, подскажите пожалуйста люди с опытом, сколько выдерживает дерево нагрев? Ведь жало будет нагреваться до 300 градусов и выше. Второй вопрос. Как подобрать толщину и длину нихромовой проволоки? Эксперементальным путём? Третье, видел что мотают нихромовую проволоку на какую-то слюду или стекловолоконную ткань. На что мотать лучше? Ну и последнее, что бы трубка для насоса не расплавилась если надеть на жало, то в корпусе паяльника, есть разрыв. Но там скорее всего будет скапливаться припой, есть ли какие-то идеи чтобы заполнить этот разрыв? Боюсь стеклянная трубка треснет от жала 300 градусов. Ну и конечно, хорошо бы чтобы припой не приставал к жалу и жало не деградировало, я выбрал стальную трубку, может алюминиевая трубка лучше, как вы думаете?
37 минут назад, SergeyKa сказал:
Лучше накопите денежек и купите станцию с отсосом. С такими вопросами соседи лишатся квартиры. Будете всю жизнь отрабатывать.
38 минут назад, SergeyKa сказал:
Так есть же такие девайсы с компрессором. Нажал кнопку и все. И сосут они довольно неплохо. Гораздо больше проблемой является быстрая выработка жала.
41 минуту назад, SergeyKa сказал:
А вообще есть понимание того, что такое вакуумный насос? А заодно и его стоимости...
42 минуты назад, SergeyKa сказал:
Жала должны быть легко заменяемыми и с разными диаметрами отверстий.
А посмотреть на устройство заводских изделий религия не позволяет?
image.png.805d1b46833d16328b472bedc75ea4f5.pngimage.png.bf53e82cc44e4588c4caa9560fc85577.png
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
До морковкиного заговенья ждать будете. Дэбилов, мотающих паяльники нет.
2 часа назад, SergeyKa сказал:
потом он взрослеет, и понимает, что из говна и палок не выйдет хороший, удобный инструмент. И покупает заводской. Чего и вам желаю.
И да, это раздел для профессионалов, коим вы не являетесь от слова совсем. Переезжаем пока в песочницу. Ну а там и до помойки рукой подать.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Если дома есть небольшой токарник, то можно сделать хороший оловоотсос, но на коленке ничего хорошего не получится.  Силиконовые трубки не боятся нагрева в 300 и более градусов. Вакуумный компрессор от старого холодильника. Ещё нужен электрический клапан не понятно от чего. А чтобы он не засорялся, сборник олова должен находится перед ним. В общем, геморроя много.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
18 минут назад, Praktic сказал:
проблема в том, что советчики, не вы, а те кто написал выше, не знают что есть у меня, а что нет и что я могу делать, а что нет. Наверное судят по своим навыкам и умениям они. Токарный станок есть, причём не маленький, а хороший, не чпу, но достаточно точный. Мне самое главное разобраться из чего бы лучше ручку сделать, ибо паяльники 100Вт-ные разбирать не охота, ради того чтобы посмотреть как там у них ручка приделана к жалу. А стальные трубки есть, много, они как раз подходят для моих задач, диаметр 5 мм, внутренний диаметр 3 мм. И насос есть. даже два, один ножной (переделанный) из автомобильного, с небольшим балоном, нагнетаешь вакуум, затем клапан открываешь и пшик засасывает. И второе электронный тоже переделанный из автомобильного компрессора для накачки шин. Принцип такой же. Важно всё равно отделить силиконовую трубку, от трубки нагревательного жала.
Можно в интернете найти паяльники в разрезе.
12 минут назад, SergeyKa сказал:
Из дерева, как у многих сделаны.  Да и не нужно за основу брать паяльник, если только от него купить нагреватель.
51 минуту назад, Praktic сказал:
Да что там от холодильника. Сразу от ракетного двигателя.
29 минут назад, SergeyKa сказал:
Что непонятного на фото выше? Грелка готовая продается, стоит дешевле, чем мотать самому. Колба для припоя стеклянная, в ней войлочный фильтр стоит, дабы припой не летел в компрессор.
31 минуту назад, SergeyKa сказал:
Нахрена? Это медленно, энергозатранто и неэффективно. Какое время уйдет на восстановление давления в баллоне? Еще и трубка нужна плотная, иначе ее тупо будет сплющивать. Мелкого компрессора, как в заводских изделиях, хватает с головой. Один фиг воздух быстро охлаждает место пайки и припой застывает.
33 минуты назад, SergeyKa сказал:
Такой трубкой хрен что засосешь, ибо отверстие должно быть чуть больше вывода элемента. Плюс сталь будет очень паршиво передавать тепло. Еще раз спрашиваю, что мешает изучить конструкцию заводского девайса?
15 минут назад, dritex сказал:
Вот туточки мужик поизвращался на такую тему:
У него нагрев идет отдельно, а нужно совмещать как на китайских, чтобы всос происходил через жало.  Но заморочился серьёзно.
На мой мнение, для редких случаев демонтажа многовыводных крупних деталек хватит и такого
Для профессионалов лучше купить нормальный и не тратить кучу времени и ресурсов на "изобретение велосипеда".
1 минуту назад, dritex сказал:
Поддержу. А в 90% случаев вообще оплетки для сбора припоя и фена хватает.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
С металлизированными отверстиями отсос значительно лучше справляется. И гораздо быстрее.
я не профессионал, меня даже тут в песочницу отправили))) А вообще если бы речь шла о единичном случае демонтажа, но демонтировать нужно очень много, и потом забыть как страшный сон. Такой паяльник у меня есть, меня не устраивает в нём быстрота, нужно постоянно возводить поршень и припой быстро забивает жало (слабый он), ибо припой видимо на той плате тугоплавкий, его паяльник 60Вт, берёт только и то после небольшого времени нагрева. Так что я знаю для чего мне нужно это, я знаю что у меня есть. Можно долго судить о том как лучше и что лучше. Тема о том, чтобы самостоятельно (кустарно) сворганить то что делают ВМ-щики в колледже на практике, а именно паяльник.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
А вы хоть раз это проверяли?
Чего проверял?  Экраном пользуюсь постоянно. Отсоса домашнего нет, но  на работе делал стихийный отсос из сподручных инструментов для демонтажа деталей с плат автомобильной электроники начала века. А это не одна тысяча выводов с двухсторонних плат. И ещё товарищу ремонтировал и дорабатывал какой то китайский отсос на соленоиде. Пару деталек выпаял для пробы. Мне понравилось.
6 минут назад, Yuretskok сказал:
Сверла малого диаметра для сверления плат тоже по старинке своими руками делаете?
читайте первый пост.
@SergeyKa Давайте начнем с простого. Какие преимущества, по сравнению с заводскими аппаратами, вы рассчитываете получить, изготовив сей девайс своими руками кроме морального удовлетворения? Пока из недостатков, которые вижу я:
  1. Отсутствие быстросменных головок с различными диаметрами отверстия.
  2. Отсутствие регулировки температуры. Как следствие - перегрев и быстрая деградация "сосального узла".
  3. Отсутствие удобной конструкции, а удобная - это пистолет.
  4. В связи с какими-то заоблачными требованиями к давлению - толстый и неудобный шланг.
Edited by BARS_
18 минут назад, BARS_ сказал:
давайте начнём с того, что пост не о том "где бы купить готовый аппарат", научитесь читать смысл сказанного и отвечайте по теме если есть что ответить.
1 час назад, SergeyKa сказал:
...Люди вообще разучились чтоль делать всё своими руками.
Да ладно??!!
В электронике столько интересного, с широчайшим объёмом работ для  делания своими руками (и головой), что тратить время и силы на непонятный громоздкий,  с посредственными характеристиками девайс, да ещё для разовой работы -  это как то не камильфо!!! А вручную мотать паяльник - верх извращения, причём, что не получится и с третьего раза - это стопудово!!!!
У меня,  как ремонтника, демонтаж составляет от 10 до 25% объёма работ, простого хорошего отдельного оловоотсоса хватает с лихвой.
С уважением, Сергей.
ЗЫ Тема похожа на упёртое хотение начинающего радиолюбителя, сразу  сделать суперский БПшник, чтоб от 0 до 1000 Вольт, , и от 0 идо 100 А, и чтоб и переменка и постоянка и двуполярка,  и чтоб зарядка  от смартфона, до автоаккумулятора, и чтоб на столе мало места занимала...
И любые критические доводы, к своему девайсу, автор "идеи" категорически не приемлет.
Edited by Sukhanov
Для чего мне отвечать на вопросы человеку, который не умеет читать смысл написанного в первом посте? Вот представьте себе мне виднее мои возможности и моя ситуация. Меня вполне устраивает и шланг и регулировка температуры обычным тиристором, вон крутилки на полке лежат для регулировки света, и регулировка мощности скажем так далеко не нова. А про заменяемые насадки мне этого, читать капсом Не Надо.
Поймите вы уже наконец, я знаю для чего я буду применять сей девайс. Для выпаивания единичных случаев у меня есть оплётка, и олово-отсос и даже паяльник с олово-отсосом. И все эти девайсы не помогут решить для меня поставленную задачу. Мне глубоко не интересно читать, о том чтобы кто купил, и как бы он сделал проще.
2 минуты назад, Sukhanov сказал:
Ну вот и молодец, возьми с полки пирожок. А у меня другая задача. Звучит так как будто я этот паяльник для тебя делаю. Я делаю его для себя, по одну, всего лишь под одну, единственную, но очень объёмную задачу, и если делать всё обычными средствами, то этот демонтаж у меня годы займёт. Иными словами, цель оправдывает средства, дошло? Понятно разъясняюсь?
Т.е. об удобстве работы и сохранности платы речь не идет. С этого и надо было начинать. Ну и надо было говорить, что никогда не пользовались хорошим инструментом. Открою вам страшную тайну, еще существует подогрев для плат. Кладем плату, греем - вуаля, элементы снимаются.
5 минут назад, SergeyKa сказал:
Распаять на цветной металл старые блоки?:crazy:
20.09.2021 в 11:27, SergeyKa сказал:
Мечта любого радиолюбителя сделать удобный инструмент для демонтажа... как вы думаете?
19 часов назад, SergeyKa сказал:
...демонтировать нужно очень много, и потом забыть как страшный сон...
Все-таки, для любого радиолюбителя или для себя? Шкурные вопросы решают в теме "Работа". Вам туда.
21 час назад, SergeyKa сказал:
проблема в том, что советчики... не знают что есть у меня, а что нет и что я могу делать, а что нет. Наверное судят по своим навыкам и умениям они...
Подождём других специалистов, кто хоть раз в жизни паяльники мотал самостоятельно.
сколько флуда не по теме...
17 минут назад, SergeyKa сказал:
...отвечайте по теме если есть что ответить.
Но предварительно научитесь разговаривать с людьми, пытающимися Вам помочь. Топанье ножкой не приветствуется.
...Мне глубоко не интересно читать...
...возьми с полки пирожок. А у меня другая задача. Звучит так как будто я этот паяльник для тебя делаю. Я делаю его для себя, по одну, всего лишь под одну, единственную, но очень объёмную задачу...
...цель оправдывает средства, дошло? Понятно разъясняюсь?
Тема заглохнет.
    • Точно. На 8 ом Ты рискуешь нервировать местное сообщество
    • Тебе надо было подробно написать как проверял в первом посте. А то вишь минусы проявились. Мальца поправил
    • Вот и осилил всю тему, прочитал. Все доработки сводятся вокруг обвязки ОУ и схем опорного напряжения, выходной каскад все время без изменений, а в нем есть несколько нехороших моментов. До этого, в соседней ветке, давал примерную схему доработок, которые можно сделать в исходном варианте, но там вообще вопрос выбора схемы. Решил и тут поделиться. Если кому не влом, можете попробовать, должно работать лучше. Ссылка на схему изменений.  Поясню некоторые моменты. Выходные транзисторы работают по схеме с ОЭ т.е. повторители напряжения с выхода ОУ, но лучше будет не нагружать выход вытекающим током, а сделать втекающий. Стабилизатор тока, открывающий выходные транзисторы, управляется от напряжения питания ( выключен пока не появятся в нужном номинале). Выходные транзисторы не откроются без тока базы, обратный процесс такой же при отключении, стабилизатор выключается до полного пропадания питания ОУ. Применение такого стабилизатора тока повысит максимально возможное выходное напряжение, так как исключается падение напряжения на выходном каскаде ОУ. Чтобы сильно не нагружать выход ОУ втекающим токим, стоит дополнительный транзистор прямой проводимости (но можно и диодом обойтись). Параллельно ему транзистор ограничения максимально возможного тока при КЗ (типа бысторой защиты), так как реакция схемы на увеличение напряжения на шунте не мгновенна, оба ОУ должны успеть прикрыть выходные транзисторы. А в этом случае уже сам выходной каскад является стабилизатором максимального тока с почти мгновенной реакцией.  Еще заметил, ни в одной схеме нет минимального нагрузочного тока для выходных транзисторов, хотя бы резистора, т.е. они начинают всегда "работать с нуля", а это не очень хорошо. Добавил стабилизатор минимального тока нагрузки, с ним выходные транзисторы закрываются шустрее. Еще одно изменение, это включение в  цепь обратной связи по напряжению шунта на выходе, измерения тока. Тут совсем просто, дифф. включение ОУ где цепь обратной связи следить за выходом БП, а падение на шунте влияет на опорное с таким же коэффициентом деления. В результате имеем стабильное выходное напряжение, не зависимое от нагрузки, а можно сделать и отрицательное выходное сопротивление БП, для учета падения на подключаемых проводах. Для более быстрой реакции на увеличение тока, нужен стабилитрон с диодом, не допускающие ухода в насыщение ОУ тока  U2:1, когда БП в режиме стабилизации напряжения. В остальном схема такая же, которая обсуждается в теме. Не стал рисовать цепи подачи регулирующих напряжений. Они относительно общего провода и могут быть хоть от переменных резисторов от Uref, или от ЦАП, или ШИМ с фильтрами..
    • Мне очень нравится турецкая актриса и модель Ханде Эрчел (тур. Hande Erçel ) Природная красота. Умеренный макияж. Правильные черты лица. Вообще, турчанки обладают утончённой красотой. Вспомните фильм  "Птичка певчая". Остался в памяти, несмотря на прошедшие годы.
    • Вот первое это как раз и есть блок виброконтроля, а второе процессор. И я более чем уверен, что в том проекте, который в него залит, этот датчик очень даже участвует в работе.
    • спасибо) правда что-то эти 6мм только с одной стороны получаются( 302.lay6
  • USART-bluetooth приемопередачик HC-06
