Самодельный паяльник оловоотсос
SergeyKa
Мечта любого радиолюбителя сделать удобный инструмент для демонтажа. У меня есть идея такая, не знаю насколько она будет хорошей, сделать паяльник с оловоотсосом.. Да, такие существуют, но скажем так, качеством вакуума они мало радуют, тем более нужно постоянно возводить поршень, и т.п. И вот я задумался, а чтобы не сделать самому паяльник-оловоотсос. Допустим есть вакуумный насос, который выкачивает воздух в балоне, при нажатии на клапан, воздух всасывается. Для жала я выбрал стальную трубку 5мм. Корпус (ручка) дерево. Так как я раньше паяльники не мотал, подскажите пожалуйста люди с опытом, сколько выдерживает дерево нагрев? Ведь жало будет нагреваться до 300 градусов и выше. Второй вопрос. Как подобрать толщину и длину нихромовой проволоки? Эксперементальным путём? Третье, видел что мотают нихромовую проволоку на какую-то слюду или стекловолоконную ткань. На что мотать лучше? Ну и последнее, что бы трубка для насоса не расплавилась если надеть на жало, то в корпусе паяльника, есть разрыв. Но там скорее всего будет скапливаться припой, есть ли какие-то идеи чтобы заполнить этот разрыв? Боюсь стеклянная трубка треснет от жала 300 градусов. Ну и конечно, хорошо бы чтобы припой не приставал к жалу и жало не деградировало, я выбрал стальную трубку, может алюминиевая трубка лучше, как вы думаете?
37 минут назад, SergeyKa сказал:
Лучше накопите денежек и купите станцию с отсосом. С такими вопросами соседи лишатся квартиры. Будете всю жизнь отрабатывать.
38 минут назад, SergeyKa сказал:
Так есть же такие девайсы с компрессором. Нажал кнопку и все. И сосут они довольно неплохо. Гораздо больше проблемой является быстрая выработка жала.
41 минуту назад, SergeyKa сказал:
А вообще есть понимание того, что такое вакуумный насос? А заодно и его стоимости...
42 минуты назад, SergeyKa сказал:
Жала должны быть легко заменяемыми и с разными диаметрами отверстий.
А посмотреть на устройство заводских изделий религия не позволяет?
image.png.805d1b46833d16328b472bedc75ea4f5.pngimage.png.bf53e82cc44e4588c4caa9560fc85577.png
До морковкиного заговенья ждать будете. Дэбилов, мотающих паяльники нет.
2 часа назад, SergeyKa сказал:
потом он взрослеет, и понимает, что из говна и палок не выйдет хороший, удобный инструмент. И покупает заводской. Чего и вам желаю.
И да, это раздел для профессионалов, коим вы не являетесь от слова совсем. Переезжаем пока в песочницу. Ну а там и до помойки рукой подать.
Если дома есть небольшой токарник, то можно сделать хороший оловоотсос, но на коленке ничего хорошего не получится.  Силиконовые трубки не боятся нагрева в 300 и более градусов. Вакуумный компрессор от старого холодильника. Ещё нужен электрический клапан не понятно от чего. А чтобы он не засорялся, сборник олова должен находится перед ним. В общем, геморроя много.
18 минут назад, Praktic сказал:
проблема в том, что советчики, не вы, а те кто написал выше, не знают что есть у меня, а что нет и что я могу делать, а что нет. Наверное судят по своим навыкам и умениям они. Токарный станок есть, причём не маленький, а хороший, не чпу, но достаточно точный. Мне самое главное разобраться из чего бы лучше ручку сделать, ибо паяльники 100Вт-ные разбирать не охота, ради того чтобы посмотреть как там у них ручка приделана к жалу. А стальные трубки есть, много, они как раз подходят для моих задач, диаметр 5 мм, внутренний диаметр 3 мм. И насос есть. даже два, один ножной (переделанный) из автомобильного, с небольшим балоном, нагнетаешь вакуум, затем клапан открываешь и пшик засасывает. И второе электронный тоже переделанный из автомобильного компрессора для накачки шин. Принцип такой же. Важно всё равно отделить силиконовую трубку, от трубки нагревательного жала.
Можно в интернете найти паяльники в разрезе.
12 минут назад, SergeyKa сказал:
Из дерева, как у многих сделаны.  Да и не нужно за основу брать паяльник, если только от него купить нагреватель.
Вот туточки мужик поизвращался на такую тему:
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/7471-kak-sdelat-moschnyj-olovootsos-iz-kompressora-holodilnika.html
А что мы все здесь делаем, а?
51 минуту назад, Praktic сказал:
Да что там от холодильника. Сразу от ракетного двигателя.
29 минут назад, SergeyKa сказал:
Что непонятного на фото выше? Грелка готовая продается, стоит дешевле, чем мотать самому. Колба для припоя стеклянная, в ней войлочный фильтр стоит, дабы припой не летел в компрессор.
31 минуту назад, SergeyKa сказал:
Нахрена? Это медленно, энергозатранто и неэффективно. Какое время уйдет на восстановление давления в баллоне? Еще и трубка нужна плотная, иначе ее тупо будет сплющивать. Мелкого компрессора, как в заводских изделиях, хватает с головой. Один фиг воздух быстро охлаждает место пайки и припой застывает.
33 минуты назад, SergeyKa сказал:
Такой трубкой хрен что засосешь, ибо отверстие должно быть чуть больше вывода элемента. Плюс сталь будет очень паршиво передавать тепло. Еще раз спрашиваю, что мешает изучить конструкцию заводского девайса?
15 минут назад, dritex сказал:
У него нагрев идет отдельно, а нужно совмещать как на китайских, чтобы всос происходил через жало.  Но заморочился серьёзно.
На мой мнение, для редких случаев демонтажа многовыводных крупних деталек хватит и такого
Для профессионалов лучше купить нормальный и не тратить кучу времени и ресурсов на "изобретение велосипеда".
1 минуту назад, dritex сказал:
Поддержу. А в 90% случаев вообще оплетки для сбора припоя и фена хватает.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
С металлизированными отверстиями отсос значительно лучше справляется. И гораздо быстрее.
я не профессионал, меня даже тут в песочницу отправили))) А вообще если бы речь шла о единичном случае демонтажа, но демонтировать нужно очень много, и потом забыть как страшный сон. Такой паяльник у меня есть, меня не устраивает в нём быстрота, нужно постоянно возводить поршень и припой быстро забивает жало (слабый он), ибо припой видимо на той плате тугоплавкий, его паяльник 60Вт, берёт только и то после небольшого времени нагрева. Так что я знаю для чего мне нужно это, я знаю что у меня есть. Можно долго судить о том как лучше и что лучше. Тема о том, чтобы самостоятельно (кустарно) сворганить то что делают ВМ-щики в колледже на практике, а именно паяльник.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
А вы хоть раз это проверяли?
Чего проверял?  Экраном пользуюсь постоянно. Отсоса домашнего нет, но  на работе делал стихийный отсос из сподручных инструментов для демонтажа деталей с плат автомобильной электроники начала века. А это не одна тысяча выводов с двухсторонних плат. И ещё товарищу ремонтировал и дорабатывал какой то китайский отсос на соленоиде. Пару деталек выпаял для пробы. Мне понравилось.
6 минут назад, Yuretskok сказал:
Сверла малого диаметра для сверления плат тоже по старинке своими руками делаете?
читайте первый пост.
@SergeyKa Давайте начнем с простого. Какие преимущества, по сравнению с заводскими аппаратами, вы рассчитываете получить, изготовив сей девайс своими руками кроме морального удовлетворения? Пока из недостатков, которые вижу я:
  1. Отсутствие быстросменных головок с различными диаметрами отверстия.
  2. Отсутствие регулировки температуры. Как следствие - перегрев и быстрая деградация "сосального узла".
  3. Отсутствие удобной конструкции, а удобная - это пистолет.
  4. В связи с какими-то заоблачными требованиями к давлению - толстый и неудобный шланг.
Изменено пользователем BARS_
18 минут назад, BARS_ сказал:
давайте начнём с того, что пост не о том "где бы купить готовый аппарат", научитесь читать смысл сказанного и отвечайте по теме если есть что ответить.
1 час назад, SergeyKa сказал:
...Люди вообще разучились чтоль делать всё своими руками.
Да ладно??!!
В электронике столько интересного, с широчайшим объёмом работ для  делания своими руками (и головой), что тратить время и силы на непонятный громоздкий,  с посредственными характеристиками девайс, да ещё для разовой работы -  это как то не камильфо!!! А вручную мотать паяльник - верх извращения, причём, что не получится и с третьего раза - это стопудово!!!!
У меня,  как ремонтника, демонтаж составляет от 10 до 25% объёма работ, простого хорошего отдельного оловоотсоса хватает с лихвой.
С уважением, Сергей.
ЗЫ Тема похожа на упёртое хотение начинающего радиолюбителя, сразу  сделать суперский БПшник, чтоб от 0 до 1000 Вольт, , и от 0 идо 100 А, и чтоб и переменка и постоянка и двуполярка,  и чтоб зарядка  от смартфона, до автоаккумулятора, и чтоб на столе мало места занимала...
И любые критические доводы, к своему девайсу, автор "идеи" категорически не приемлет.
Для чего мне отвечать на вопросы человеку, который не умеет читать смысл написанного в первом посте? Вот представьте себе мне виднее мои возможности и моя ситуация. Меня вполне устраивает и шланг и регулировка температуры обычным тиристором, вон крутилки на полке лежат для регулировки света, и регулировка мощности скажем так далеко не нова. А про заменяемые насадки мне этого, читать капсом Не Надо.
Поймите вы уже наконец, я знаю для чего я буду применять сей девайс. Для выпаивания единичных случаев у меня есть оплётка, и олово-отсос и даже паяльник с олово-отсосом. И все эти девайсы не помогут решить для меня поставленную задачу. Мне глубоко не интересно читать, о том чтобы кто купил, и как бы он сделал проще.
2 минуты назад, Sukhanov сказал:
Ну вот и молодец, возьми с полки пирожок. А у меня другая задача. Звучит так как будто я этот паяльник для тебя делаю. Я делаю его для себя, по одну, всего лишь под одну, единственную, но очень объёмную задачу, и если делать всё обычными средствами, то этот демонтаж у меня годы займёт. Иными словами, цель оправдывает средства, дошло? Понятно разъясняюсь?
Т.е. об удобстве работы и сохранности платы речь не идет. С этого и надо было начинать. Ну и надо было говорить, что никогда не пользовались хорошим инструментом. Открою вам страшную тайну, еще существует подогрев для плат. Кладем плату, греем - вуаля, элементы снимаются.
5 минут назад, SergeyKa сказал:
Распаять на цветной металл старые блоки?:crazy:
20.09.2021 в 11:27, SergeyKa сказал:
Мечта любого радиолюбителя сделать удобный инструмент для демонтажа... как вы думаете?
19 часов назад, SergeyKa сказал:
...демонтировать нужно очень много, и потом забыть как страшный сон...
Все-таки, для любого радиолюбителя или для себя? Шкурные вопросы решают в теме "Работа". Вам туда.
21 час назад, SergeyKa сказал:
проблема в том, что советчики... не знают что есть у меня, а что нет и что я могу делать, а что нет. Наверное судят по своим навыкам и умениям они...
Подождём других специалистов, кто хоть раз в жизни паяльники мотал самостоятельно.
сколько флуда не по теме...
17 минут назад, SergeyKa сказал:
...отвечайте по теме если есть что ответить.
Но предварительно научитесь разговаривать с людьми, пытающимися Вам помочь. Топанье ножкой не приветствуется.
...Мне глубоко не интересно читать...
...возьми с полки пирожок. А у меня другая задача. Звучит так как будто я этот паяльник для тебя делаю. Я делаю его для себя, по одну, всего лишь под одну, единственную, но очень объёмную задачу...
...цель оправдывает средства, дошло? Понятно разъясняюсь?
Тема заглохнет.
