Самодельный паяльник оловоотсос
SergeyKa
48 минут назад, SergeyKa сказал:
"о ребята я понял, нужно купить готовое изделие".
Это заключение сделано по высказыванию
4 часа назад, SergeyKa сказал:
@Praktic спасибо, наконец-то дельные советы.
А советом было купить готовый отсос и приделать к нему компрессор.
Судя по цене этого оловоотсоса в 20т.руб. можно предположить, что он хорошо справляется с  отсосом припоя. Только по картинке не понятно, как он взводится. Возможно имеется компрессор или ещё какой механизм на конце шланга.  В такой конструкции не нужно прогонять припой через внутренности паяльника и его ручку.
10 минут назад, Praktic сказал:
Никак. Он с компрессором. Причем сам блок электроники еще в районе 50к стоит.
А конструкция действительно интересная.
Изменено пользователем BARS_
5 минут назад, BARS_ сказал:
Но компрессор может быть взводной и ножной, например. Иначе бы имелась кнопочка на ручке, а её нет.
У них все проще:
Цитата
Для работы станции необходима магистраль сжатого сухого безмаслянного воздуха, 5-6 бар
Скорее всего там педаль ставится. Но у них есть и сосалы с управлением на ручке.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Я как раз и делал на работе отсос с вакуумным насосом инжекторного типа для отсоса масла из двигателей через отверстие для щупа. Он работает от сжатого воздуха. Но для квартиры это шумный метод. Проще использовать аэорографный компрессор, подключив шланг на всасывание.
18 минут назад, Praktic сказал:
а её нет.
1 минуту назад, Praktic сказал:
Ну судя по ценнику, их не в квартире держат:D
1 час назад, BARS_ сказал:
Да уж, ценник совсем не семейнобюджетный!!
Хотя, если делать самому (ради жабьей экономии), получится такое гуано, что не такой уж и негуманный ценник...
Тут, по случаю этого обсуждения, вспомнилось давешнее приобретение в тему темы:
Типа антиреклама:
На работе, по случаю купили такое вот ( конечно не за 20 тыщ, но и не за рубль)...:
Есть некоторое  удобство, но блин столько минусов... , что гораздо лучше работать паяльником и отдельным оловоотсосом. Ни о какой  быстрой работе по демонтажу, что ТС хотел в этой теме, и в помине нет.
Типа усиленно не рекомендую. Пользовал не только я, у всех сотрудников что им пользовались весьма нелесные примерно одинаковые отзывы...(не то что бы только у меня руки кривые, а претензия на некоторую объективность). Наверно с год его никто и не включал больше. Висит как тестовый паяльник для практикантов, если начинает ругаться на девайс, и берёт другой паяльник с отдельным отсосом, то походу - наш человек, смотрим дальше... (положительных отзывов по поводу этого девайса ещё не было).
С уважением, Сергей.
ЗЫ Если у СергейКи получится лучше этого гамна (типа есть критерий некоторой  оценки), то принесу публичные признания его совершенства и полноты его бидона.
ЗЫ
9 минут назад, Sukhanov сказал:
Какие это минусы?
В начале темы писал, что ремонтировал удобный отсос. Вот нашел его на картинке. Внутри соленоид. Мне понравился.
Ну с кнопочным приводом поршня отсоса - уже довольно хорошо, эргономично...
В  девайсе, мной представленом,  обе руки заняты, одной рукой неудобно..., да и нагреватель приходилось форсировать через повышение напряжения... И очень не хватает контроля температуры, как и на Вашем,  это большой минус....
Глядишь, ТС учтёт все минусы!!!
С уважением, Сергей
2 часа назад, Praktic сказал:
Так это сменный прибамбас к паялке Веллер. Там в станции компрессор стоит, включается кнопочкой на паяльнике на несколько секунд. У коллег на работе такая штука была, пока не спалили. Зачётная весчь могу вам сказать, 150 Ватт мощности и куча сменных насадок. Припой подчистую высасывает.
И сама станция.
Изменено пользователем Yuretskok
