Самодельный паяльник оловоотсос
SergeyKa
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Распаять на цветной металл старые блоки?
Если ваше любопытство так вас и гложит. То выпаять кучу одинаковых деталей с платы, и впаять новые. Под словом куча, это порядка 80 деталей на одной плате, формата dip6. Самый хороший способ выпаивания, это я сделал самостоятельную насадку для паяльника из медной гильзы для опресовки проводов, цена 20 рублей, и 10 минут работы на сверлильном станке. Располовинил, расплющил, подточил под ножки. И дело пошло, вот только потом всё равно приходится вычищать припой оплёткой, и хоть насадка и хорошая, но всё равно плоскости её плавят лак на плате. Время на выпаивание хоть и уменьшилось с этой насадкой, но всё равно занимает очень много времени. Поэтому и нужен сей девайс, который сразу нагреет, и сразу уберёт олово. Все остальные инструменты, что писались выше, удобные но не для массового, быстрого выпаивания.
3 минуты назад, SergeyKa сказал:
Эммм, выкусить и убрать выводы? А вообще есть хитрые жала для пайки DIP. Широкие такие. Можно сразу все лапы греть.
5 минут назад, SergeyKa сказал:
Так и ваша поделка не будет быстро выпаивать. Я ведь уже задавал вопрос про нагнетание давления в баллон. На сколько "пшиков" хватит "полного" баллона и за сколько времени насос произведет откачку?
P.S.
Кстати, вопрос тугоплавкого припоя решает очень просто. Достаточно нанести поверх него легкоплавкий, например Розе.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
выводов нет наружних, они в корпусе скрыты, и припаяна деталь вплотную к плате.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
читаем... Сделал именно такую насадку.
10 минут назад, SergeyKa сказал:
эта тема отдельного разговора. Но если вам и это хочется знать, то я думаю хватит на шесть пшиков и даже более. Ибо не забывайте про диаметр отверстия, из-за которого давление в балоне не сразу восстановится. В любом случае речь не об этом. А будет она выпаивать быстро или нет, будет зависеть как раз от нагревательного элемента. Есть ещё аргументы. Или к сути перейдём?.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
35 минут назад, SergeyKa сказал:
....Я делаю его для себя, по одну, всего лишь под одну, единственную, но очень объёмную задачу, и если делать всё обычными средствами, то этот демонтаж у меня годы займёт. Иными словами, цель оправдывает средства, дошло? Понятно разъясняюсь?
Хотите потратить годы (уйму времени) на неинтересную, нудную, однообразную  работу ... - :bad:.
Ну что ж, Ваша цель - Ваши средства в её достижении. А ещё  Вам предстоит Ваши средства Вам же и делать.. - . Слишком много гемороя!
С уважением, Сергей
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
54 минуты назад, SergeyKa сказал:
Если нужно массово что-то распаять, то берете нижний подогрев (в идеале заводской, но можно утюг, плитка и т.д. зависит от платы) и термофен, то есть массовый прогрев платы и потом над газетой, что само отлетает, а что легко так снимается. Вот как пример в конце видео как выпаивают
только фен можно купить заводской.
Мое мнение, если у вас задача демонтаж, то над ней нужно и думать, оловоотсос особо вам не поможет (особенно на двухсторонних платах), как писал барс и я также на своем опыте, лучше оплетки пока не встречал, но это муторно.
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
28 минут назад, SergeyKa сказал:
Ну т.е. ровно один корпус, а дальше несколько минут накачки. В то время, как сосало с обычным компрессором может работать безостановочно. И где же ускорение процесса? Но дело ваше. По поводу же намотки грелки. Очень советую купить готовую грелку от пистолета. Если же мотать самому, то все считается исходя из удельного сопротивления того, чем будете мотать. Только надо учесть, что вся трубка, по которой летит припой в колбу должна быть горячее температуры плавления припоя, иначе припой в ней тупо застынет. Для сбора припоя отлично подойдет толстостенная стеклянная колба. А вот фильтр уже придутся самому подбирать, он ведь должен давление выдерживать.
1 час назад, Sukhanov сказал:
У меня,  как ремонтника, демонтаж составляет от 10 до 25% объёма работ, простого хорошего отдельного оловоотсоса хватает с лихвой.
Какая модель считается хорошим оловоотсосом?
52 минуты назад, Praktic сказал:
У меня такой (далеко не первый):
За марку и  производителя ничего не скажу, шильдик давно отклеился (стёрся).
Цельно металлический (довольно толстый дюраль,  1 мм), был с запасным соплом...,  лучшее соотношение цена-качество (совсем не жалко потраченых денег), из того что  пользовал, были пластиковые - хватает на полгода максимум...., этому уже 4-й год пошёл, при довольно интенсивной работе (сопло недавнопоменянное), резиновое кольцо на поршне менялось...,  легко обслуживается (чистится от припоя), довольно надёжен, всё ещё хорошо "держит вакуум" ...
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
20.09.2021 в 12:27, SergeyKa сказал:
... Для жала я выбрал стальную трубку 5мм. Корпус (ручка) дерево. Так как я раньше паяльники не мотал, подскажите пожалуйста люди с опытом, сколько выдерживает дерево нагрев? Ведь жало будет нагреваться до 300 градусов и выше. Второй вопрос. Как подобрать толщину и длину нихромовой проволоки? Эксперементальным путём? Третье, видел что мотают нихромовую проволоку на какую-то слюду или стекловолоконную ткань. На что мотать лучше? Ну и последнее, что бы трубка для насоса не расплавилась если надеть на жало, то в корпусе паяльника, есть разрыв. Но там скорее всего будет скапливаться припой, есть ли какие-то идеи чтобы заполнить этот разрыв? Боюсь стеклянная трубка треснет от жала 300 градусов. Ну и конечно, хорошо бы чтобы припой не приставал к жалу и жало не деградировало, я выбрал стальную трубку, может алюминиевая трубка лучше, как вы думаете?
Трубку лучше использовать латунную, а жало  - медное. Иначе не получите той скорости работы к которой стремитесь.  В разрыв лучше вставить не дерево, а керамический корпус от резистора ПЭВ-10, например. Он имеет отверстие  6мм и подходит к вашим  5 мм трубкам. На фото латунная трубка от телескопической антенны  диаметром 5мм :
Мотать нагреватель лучше со специальной  огнеупорной слюдяной лентой. Но можно и  стеклотканевой. Она обгорит, частично осыпется внутри, но будет держать и выполнять роль изолятора. Выбрать провод, определить мощность и температуру нагревателя, можно  по многочисленым таблицам, имеющимся в сети.
ЗЫ: Деградация жала не должна вызывать особого беспокойства, т.к. работа  предстоит разовая и после выполнения будет "забыта, как страшный сон".
Edited by Семён Лепило
@Sukhanov Я пробовал пользоваться таким типом отсоса и в нем не понравилось, что приходится работать двумя руками и нужно быстро и плотно прижимать сопло к площадке сразу после прогрева паяльником, что не всегда получается.  На много удобнее работать  отсосом, который совмещен с нагревателем и одновременно плавит припой.  Но остается общее неудобство во взводе поршня, когда приходится перебирать пальцами этот шприц после каждого выстрела.
@SergeyKa  А я бы посоветовал взять готовый отсос с подогревом и доработать его для удобства пользования и повышения скорострельности, подсоединив к нему воздушный электроклапан с микриком и  трубкой до вакуумного компрессора. А в качестве фильтра можно использовать сам разборный корпус, вложив туда, например, кусок стеклоткани и выточив штуцер для подсоединения клапана. Если при увеличенном быстродействии не будет хватать мощности и температуры, то можно будет питать паяльник постоянным и сглаженным напряжением.
@Семён Лепило @Praktic спасибо, наконец-то дельные советы. А не пустая болтовня что была до... Ещё раз подтверждающая теорию, что пустые бидоны слишком громко звенят. Если вы знаете, то вы дали ответ. А если они не знают ответа, то будут миллионы "умных" комментариев типа "гугл знает", "зачем тебе это", "я бы купил" и т.п. всё но не по делу. И вообще кажется, что это отвечали боты форума. Уж слишком однообразно они отвечают.
41 минуту назад, SergeyKa сказал:
Пока  не предоставите  пилотный, хоть как то работающий   образец,  будете самым большим, самым громким и самым пустым бидоном!!
С уважением, Сергей. (Сергейка, к Вам это пока не относится)
6 минут назад, Sukhanov сказал:
а не жирно будет отчитываться? Я вроде бы на вас не работаю и вы мне заработную плату не платите, да и форум вроде как здесь тоже не платный и контрактов никто не подписывал. Ну для вас сделаю исключение, за 200AUD я скину подробный видео-обзор, работающего устройства, и даже привет передам жене и детям. Вот так будет правильнее. Заодно и проверите мои пустые бидоны.
Однако, чутка пошумлю ещё в Вашей теме, типа постучу об Ваш пустой бидон.
46 минут назад, SergeyKa сказал:
А что из проверять то!?
Пусто - оно и в Африке пусто!
Вам платить пока что не за что.
Да думаю и собесодование у меня не прошли бы (птицу видно по помёту (посмотрел  Ваши темы на форуме... - однозначное впечатление!!)), какая уж тут работа.
Edited by Sukhanov
ашипка
Последний мой бздынь об Ваш пустой бидон (Вас и Вашу тему).
В связи с утратой интереса..., ну даже не надеюсь  таки побачить действующий образец... (подписку пока оставлю).
Кстати, зачем Вам  в Ульяновске австралийская бумага??
3 часа назад, SergeyKa сказал:
Эээээ, в первых же ответах предлагали купить готовое изделие. И наконец таки через пару десятков сообщений вы внезапно поняли, что так и надо сделать. В чем вообще логика?
Только что, SergeyKa сказал:
Вы явно читаете как-то плохо
Я плохо читаю? Да это вы только со второго раза поняли написанное...
@BARS_ повторюсь, прочитайте ещё раз 10. И укажите, на тот момент где я написал "о ребята я понял, нужно купить готовое изделие".
9 минут назад, BARS_ сказал:
Что я и сделал. А общий частичный подогрев платы и местный термофеном решают вопрос кардинально. Но маленько надо "нюх" иметь. Чтобы не выпаять всё мёртвое.  :)
Электролитические конденсаторы - особо.
Edited by Владислав2
