Всем привет.
Проблема такая.
На плате предусилителя ,где разъем для подачи питания ,снизу произошло замыкание контактов(забыл убрать пинцет и на него положил разобранный Ус-ль) и после этого в АС никакого звука нет и индикация молчит,стоит в одном положения.
При касании отверткой контактов на этой плате в АС слышно наводки.Реле щелкает при включении усилителя.
Напрямую на предусилитель подавал звуковой сигнал-результата нет.
Для большего понимания сделал фото на котором в правом верхнем углу видно разъем на котором произошло замыкание.
Изменено пользователем Анастасия Елфинова
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
А можно подробнее пожалуйста?
Смотреть диоды надо или в каком направлении?
Оверквотинг
7 hours ago, Анастасия Елфинова said:
видно разъем на
Нафига нам разъем? Схему, на которой этот разъем есть, и измерения напряжений. Скорее всего питание пропало, причем не факт, что коротнуло в этом разъёме. Пинцет - он длинный обычно.
1 час назад, KomSoft сказал:
Проверял вчера,именно на 3х контактах было кз.
Оверквотинг
1 час назад, TIMIK74 сказал:
и как были сделаны измерения?
Измерения не проводились.
Наличие питания не проверял
31 минуту назад, Анастасия Елфинова сказал:
А с вот этого и надо было начинать.
10 часов назад, Анастасия Елфинова сказал:
А это вообще бесполезно.
32 минуты назад, Анастасия Елфинова сказал:
А они как раз и нужны "для большего понимания", а не фото.
а как же данное выражение.
и что вы хотите от публики?
Я проверял визуально.
Хочу чтобы объяснили что нужно проверять,поэтапно желательно.
Осцилографа,генератора у меня нет.
Есть мультиметр,паяльник и тд
5 минут назад, Анастасия Елфинова сказал:
Хочу чтобы о
так не пойдет, сначала надо изучить методику измерения, ремонта унч, сделать измерения, а уже потом задавать осознанные вопросы с конкретными проблемами.
Скорее всего сдохла сама К157УД2, она копеечная, не страшно
7 часов назад, KomSoft сказал:
Нафига нам разъем? Схему, на которой этот разъем есть, и измерения напряжений. Скорее всего питание пропало.
Точно не питание, у Радиотехники 101 +-31 идут через плату выпрямления на прямую с транса, предохранителей нет, если бы сгорели диоды то у автора бы шёл дым от транса и диодов и ничего бы не работало вовсе
@drubtsow ну вообще то автор должен выложить читабельную схему, почему должен? Да потому-что публике некогда искать за автора схему. А уже после задавать правильные вопросы.
15 часов назад, Анастасия Елфинова сказал:
@drubtsow вот на какой это плате? разве за автора мы будем думать, искать эти мелочи?
Скрытый текст
Почему Анастасия говорит о себе в мужском роде? Или почему автор - мужчина зарегистрировался под именем Анастасия? Однако, загадка...
Анастасия - не быть вам хирургом. Ищите хирурга, который не забывает пинцет в теле пациента.  :)
Сужу по вопросам. Как известно, в вопросе кроется половина ответа. Сам начинал с проигрывателя "Лидер 206" с случайного замыкания. Зато стимул появился изучать - как это работает..
10 минут назад, TIMIK74 сказал:
Написал же что на плата преда, т.е. плате темброблока
11 часов назад, Yuretskok сказал:
Почему же, я так постоянно усилки проверяю, плата входов это же чисто переключение аналоговое
1 час назад, drubtsow сказал:
Потому что в данном случае сгорел предваритель.
какие напряжения на выпрямителе?*
По идее, раз усилитель включается, и реле защиты срабатывает, то питания в норме.
@Yuretskok  ну смотря какое короткое замыкание было,  либо сгорит бп либо какая ни будь микросхема. Да и проверка унч описана много раз и по всему инету.
