Помогите подобрать конденсаторы
gaz66618
Первый - любой для переменного тока 1.5 мкФ 275 В (или большего напряжения), второй какого-то неясного номинала, где ещё что есть на нём или плате?
Все законы-имитация реальности
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
По коду B81130 в Чипе и Дипе дает такой вот конденсатор EPCOS
B32922-C3683-K, X2конд 0.068uFx305v =B81130-C1683-M,
Описание
Защищенные конденсаторы 0.068uF 305volts 10% X2
Технические параметры
Высота10.5 mm
Диаметр кабеля0.8 mm
ДиэлектрическийPolypropylene (PP)
Длина18 mm
Допустимое отклонение10 %
Другие названия товара №B32922C3683K000
Ёмкость0.068 uF
Емкость - нФ68 nF
Емкость - пФ68000 pF
Исполнение выводовStraight
Категория продуктаЗащищенные конденсаторы
Количество контактов2
Максимальная рабочая температура+ 110 C
Минимальная рабочая температура40 C
Номинальное напряжение переменного тока310 VAC
Номинальное напряжение постоянного тока630 VDC
СерияB3292xC/D
ТипEMI Suppression Capacitors (MKP)
Тип выводовRadial
Тип продуктаSafety Capacitors
Торговая маркаEPCOS / TDK
Шаг выводов15 mm
Ширина5 mm
Вес, г3
https://www.chipdip.ru/product0/9000265908?from=suggest_product
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
13 часов назад, gaz66618 сказал:
Да вот сверху есть надпись
Ну вот, другое дело, это 1мкФ 275 В
    • Ценник не гуманный по Вашей ссылке - больше 10-ки с доставкой! Мне нужен то редуктор 1 к 3, думаю шестерёнками обойтись, да кожухом их прикрыть.
    • Ещё хочу сразу пока не приступил к изготовлению плат для данных ламп уточнить моменты по поводу подбора деталей для ламп. Схемы как я смотрю очень похожи друг на друга по обвязке микросхем несмотря даже на то что микросхемы выполнены в абсолютно разных корпусах. А уточнить я хотел вот что. Где то в этой теме @Dr. West уже упомянул о том что использование конденсатора на 4 выводе микросхемы BP2833D можно использовать на более меньшее напряжение. Что для меня сейчас очень важно ведь это так же и уменьшит размеры самого драйвера, но мне нужно понять какие там реально протекают напряжения для правильного подбора конденсаторов. Так же и с микросхемой 9621Е8 на неё вообще нет никакой схемы и документации. Можно ли там на первом выводе конденсатор применить на меньшее напряжение. Ведь в оригинальных драйверах там стояли SMD конденсаторы непонятного вообще напряжения. Мне удалось только при помощи прибора узнать ёмкости этих конденсаторов. Про их напряжения история умалчивает. Маркировки на них не было вообще.
    • бред сумасшедшего. во-первых, RDS (on) имеет смысл только в ключевом режиме. во-вторых, размах пульсации с выпрямителя составит несколько Вольт, и говорить о милливольтах падения на транзисторе бессмысленно.
    • Никто в эту херню не поверит, кроме конченных идиотов. Вот прям после скрипалей.
    • — Вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа через лючок бензобака за 1. 2 секунды. — Круто. А снимал кто? — Да медведь нажал случайно.
    • @Марк Чуев , ох чудны дела твои Господни геловечи, а чуть пальчиком по клавиатуре...https://ru.wikipedia.org/wiki/Клёсов,_Анатолий_Алексеевич. Он и на дуде дудец, и пироги стачает, и сапоги кремом выложит, и кошель Ваш выпотрошит. Единственно, что сказать однозначно можно - нью Казанова с БОЛЬШОЙ буквы!!!!
  • TTGO T-Beam v1.0 ESP32 Bluetooth Wi-Fi беспроводной модуль LoRa GPS NEO-6M SMA с OLED
