Помогите подобрать конденсаторы
gaz66618
Первый - любой для переменного тока 1.5 мкФ 275 В (или большего напряжения), второй какого-то неясного номинала, где ещё что есть на нём или плате?
Все законы-имитация реальности
2 часа назад, TUNGSRAM сказал:
Да вот сверху есть надпись
Оверквотинг
X2-конденсаторы, на первом даже код европейского норматива указан. Заменять только экземплярами аналогичного назначения.
Изменено пользователем urban radio amateur
По коду B81130 в Чипе и Дипе дает такой вот конденсатор EPCOS
B32922-C3683-K, X2конд 0.068uFx305v =B81130-C1683-M,
Описание
Защищенные конденсаторы 0.068uF 305volts 10% X2
Технические параметры
Высота10.5 mm
Диаметр кабеля0.8 mm
ДиэлектрическийPolypropylene (PP)
Длина18 mm
Допустимое отклонение10 %
Другие названия товара №B32922C3683K000
Ёмкость0.068 uF
Емкость - нФ68 nF
Емкость - пФ68000 pF
Исполнение выводовStraight
Категория продуктаЗащищенные конденсаторы
Количество контактов2
Максимальная рабочая температура+ 110 C
Минимальная рабочая температура40 C
Номинальное напряжение переменного тока310 VAC
Номинальное напряжение постоянного тока630 VDC
СерияB3292xC/D
ТипEMI Suppression Capacitors (MKP)
Тип выводовRadial
Тип продуктаSafety Capacitors
Торговая маркаEPCOS / TDK
Шаг выводов15 mm
Ширина5 mm
Вес, г3
https://www.chipdip.ru/product0/9000265908?from=suggest_product
3 часа назад, gaz66618 сказал:
заменить
А с этими что не так?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
