Чем заменить светодиоды на матрице прожектора
Подскажите в чем дело.
Есть прожектор с led светиками,3 из них сгорели и он не работал.
Удалил 1 светик и на его месте поставил перемычку,он заработал!
Но резисторы которые  перед диодным мостом DB157 за пару секунд нагреваются.
2 уже вышли и строя я заменил их на такой же номинал но на 1ватт а не на 0,5 как было.
Вместо перемычки поставил резистор 1Ком,засветился но резистор быстро начал греться и пришлось разомкнуть....
Если вместо всех 3х установить перемычки поможет?
23.09.2021 в 01:11, Анастасия Елфинова сказал:
Лучше сразу так.
Что намекает на то что драйвер уже не исправен, данный резистор является по сути заменой предохранителя. В ваше случаи похоже уже не драйвер контролирует ток.
С уважением, Дмитрий
Проверить драйвер просто. Отключаем цепь LED диодов и припаиваем обычную лампу накаливания 230V подходящей мощности.    :)
В данной матрице LED диоды включены последовательно - параллельно, и просто так коротить и тем более разрывать цепочки нельзя. Драйвер стабилизирует ток, и при отключении одной цепочки - её ток добавляется оставшимся в живых.
Именно так и видно, какая цепочка сгорела первой. В ней будет минимальное кол-во сгоревших LED диодов (обычно один). А вот в остальных будет по 2, 3 и более.
