Поочередное включение светодиодов
Здравствуйте, уважаемые форумчане. В одном из своих проектов столкнулся со следующей проблемой. Необходимо реализовать эффект заполнения светодиодной полосы (как полоса загрузки). В ходе поиска в интернете чего-то подобного нашёл схему плавного розжига светодиодов на n-канальном мосфете и rc цепочке и решил, что если последовательно включить такую схему, то для моих целей это идеальный вариант. Но, столкнулся с рядом проблем (схема на фото во вложении).
1) Собирая данную схему на макетной плате, я уже был готов к тому, что загорится только 1й светодиод. Но, почему-то, загораются все разом (без задержек и плавного розжига)
2) Перед тем как покупать мосфеты, проверил эту схему в крупном масштабе на реле (но щелкание десятка реле это совсем не камильфо в моём устройстве), всё работало как нужно с 2мя "Но". Первое - не было плавного розжига (само собой, это понятно). Второе - вместо керамических конденсаторов я использовал электролитические. (Может ли выбор конденсаторов влиять на rc цепь?)
3) оставил полоску светодиодов гореть на некоторе время и заметил, что часть диодов периодически то погаснет, то начинает гореть тусклее. Никакой системы не проглядывается, при этом, светодиоды не перегарают. При выключении/включении снова загораются все и горят нормально.
Направьте, пожалуйста, в нужном направлении. Как победить данную проблему, чтобы всё работало так, как нужно?
P.S. Крайне желательно, чтобы диоды остались так же независимы друг от друга. Каждый из них со своей схемой должен будет размещаться на отдельной плате 17х25мм(максимум) с возможностью увеличить/уменьшить количество этих плат на конечном устройстве (рекламный стенд).
Upd.: PPS. У первого мосфета забыл дорисовать конденсатор, но он там должен быть.
Изменено пользователем Дмитрий Куликов
Эта схема не будет работать, как вам надо. Вообще, никак.
Сигнал со стока полевого транзистора надо инвертировать, например, PNP транзистором, транзистор подаст напряжение на затвор второго каскада, тот через время откроется, разрешит работать третьему каскаду и т.д.
Номинал резистора в затворе - сотни килоом, задающего конденсатора сотни мкф, в зависимости от нужного времени задержки.
Можно собрать на мультивибраторе и сдвиговом резисторе. Проводов будет больше, зато все интервалы будут точно одинаковые и их можно будет менять одновременно всего парой элементов.
Ещё вариант, микросхема индикатор уровня, типа LM3914 или подобная, с RC цепью на измерительном входе.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Подскажите, пожалуйста, правильно я понял то что вы имеете в виду? И на один из вопросов ответа я так и не нашёл. Керамический конденсатор в этой схеме применять можно, или лучше поискать кондесатор имеющий полярность?
6 минут назад, Дмитрий Куликов сказал:
Продемонстрируйте мне керамический конденсатор на 1000 мкФ (тысячу микрофарад!!!) - я буду очень удивлен. Это первое.
Второе. Полевые транзисторы с P-N переходом в Вашей "схеме" неуместны.
Не изобретайте велосипед с квадратными колесами. В статье, на которую я дал ссылку, эта задача полностью решена. Кроме того, в ней имеются еще две ссылки на форум "Радиокот", где подобная задача решена на иной элементной базе.
Почему не прочитали статью, прежде чем демонстрировать собственно невежество?
7 часов назад, Falconist сказал:
1) Задача решена на тиристоре, найти который в смд испонении в моём пгк почти не реально.
2) Номиналы конденсаторов я не проставлял, что прога выдала, то и осталось.
3) Статью я прочитал, но не переходил по ссылкам в ней. И свой вопрос про транзисторы я задал не Вам, а другому человеку, который не присылал ссылку на статью, посему я нашел неуместным её упоминание в своём вопросе к Dr. West.
Извините, но в данном случае не вам говорить о невежестве. Инвертирование сигнала (предложенное другим комментором) при помощи pnp тразистора мне показалось более интересной идеей, так как схема (в моём представлении) потерпит меньше изменений чем полное изменение компонентной базы.
В конце концов, у меня не "бегущий поворотник для авто" и хотелось бы, как я написал в самом начале, чтобы диод разгорался плавно (ведь именно схему плавного розжига я пытался переадаптировать).
8 часов назад, Дмитрий Куликов сказал:
нет не правильно
12 часов назад, Dr. West сказал:
PNP транзистором
а вы рисуете npn, кроме того коллектор и эмиттер нужно будет поменять местами.
и базу выше резистора, а не ниже
ну и для заметной задержки, вам было указано
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
3 часа назад, Дмитрий Куликов сказал:
А зачем их искать в ПГК??? Я живу в большом городе и то на Али-экспрессе заказывал.
И зачем в SMD исполнении??? Делайте на выводных деталях трухольным монтажом.
Ню-ню... Если Вы не в состоянии понять ПРИНЦИП работы, то это уже не просто невежество, а супер-невежество. Дерзайте.
P.S. Вангую, что тема разрастется до десятка страниц, так ничем и не завершившись. Попкорном я уже запасся...
Кстати, по ссылкам из статьи зря не ходили, особенно, по крайней из них, там как раз почти такая схема, что я предлагал, и ещё одна, с полевиками.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Ходил по ссылкам, там интересное решение, да, но я не представляю как это всё сделать в виде "ячеек". Мне понравилось решение по той ссылке, не устраивает только тиристор который трудно найти.
24 минуты назад, Дмитрий Куликов сказал:
Тогда не лезьте в электронику. Наличие головы на плечах в ней намного важнее паяльника, мультиметра и осциллографа.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/33731-пишем-стихи/&do=findComment&comment=3552259
Не вырывайте фразы из контекста. На форуме десятки, если не сотни, людей задают вопросы не от того, что разбираются во всём. Вам если заказчик скажет, что его не устраивает ваше решение, вы так же продолжите стоять на своём и применять агрессию в высказываниях? Выше я написал, что решение по вашей ссылке мне нравится за исключением тиристора, который найти в формате sot-23 весьма сложно. А навесные не уместятся на плате размером 17х25мм (про размеры я написал в начале)
@Дмитрий Куликов вот примерно то что вам нужно
в симуляторе работает, в железе возможно придется настраивать
27 минут назад, v1ct0r сказал:
Спасибо большое.
40 минут назад, v1ct0r сказал:
Подскажите пожалуйста, что за симулятор?
39 минут назад, Дмитрий Куликов сказал:
что за симулятор?
EveryCircuit v2.19      https://4pda.to/forum/index.php?s=&showtopic=275545&view=findpost&p=59033524
совместно с  NoxPlayer   https://nox-app-player.ru.uptodown.com/windows
весьма сложно
Я же давал две ссылки на аналогичные проекты, выполненные на другой элементной базе! Вот, например, лот из 100 шт.  2N7002 на Али: https://aliexpress.ru/item/2029421500.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.216021a7toDI5m всего за $1.00.
48 минут назад, _abk_ сказал:
Можно проще: чередовать n- и p-канальные каскады
если р канальные мосфеты не проблема, то можно
3 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо за ссылку, v1ct0r выше представил более подходящее (на первый взгляд) решение. Заказ с али - это затягивание сроков. 2-3 месяца ждать тиристоры, собирать схему, проверять. Если всё устраивает делать разводку платы, делать пару плат "на коленке" проверять всё ли устраивает в ней, переделывать если не устраивает. Если устраивает - заказывать платы, ждать производства и доставки плат. Всё это - время, а сдать стенды надо в ноябре, край - в начале декабря.
3 минуты назад, Дмитрий Куликов сказал:
2-3 месяца
Вы месяцы с неделями не перепутали? По крайней мере больше месяца мне ждать не приходилось. И вел я речь не о тиристорах, а о МОП-транзисторах в корпусах SOT-23.
За это время десять раз можно отмакетировать на выводных компонентах и развести платы. Что-то Вы какой-то чепухой болтаете...
Как говаривал кто-то из мудрых:
Цитата
Кто хочет - ищет возможности. Кто не хочет - причины.
5 минут назад, Falconist сказал:
Так моп транзисторы в sot-23 я могу за 30 минут доехать и купить на радиорынке, или за полтора часа доехать до города и купить в чип и дипе https://www.chipdip.ru/product/irlml6244trpbf. О них я речи то не веду.
Если стенды будут стоять на улице, проверьте работоспособность макета при низких температурах, засунув в морозилку, например.
24 минуты назад, Dr. West сказал:
У нас криокамера азотная есть )
Проверки в условиях работы это само собой
