Помогите определить номер и производителя памяти
В общем, сдох SSD накопитель с алиэкпресс на 256gb (Контроллер стоит SM2258XT) от Torosus. Нужно определить что за память, в гугле не бьётся. Пробовал замыкать контакты что-бы прошить SSD программой SMI MPTool. Уже перепробовал 10 прошивок и всё бес толку, в ней показывается во вкладке FLASH что память Sandisk (На скринах видно). Помогите знающие люди пожалуйста, очень хочется восстановить SSDшник. :(
2 часа назад, sadness112 сказал:
С такой предпосылкой занятие странное и малоперспективное. Нет никаких гарантий что это одноразовая левая отбраковка с допиленной напильником прошивкой.
7 часов назад, sadness112 сказал:
@sadness112 , есть вещи, для которых одного желания мало. Нужно ещё умение и возможности. Почаще вспоминайте "классику":
Цитата
Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!
Когда будете в следующий раз покупать накопители, обращайте внимание на срок и условия гарантии.
9 часов назад, sadness112 сказал:
нитки белые помогут.. там нужны утилиты от дядюшки Ляо, коими он это говно шил.   как вариант искать с какой памятью работал этот контроллер в девичестве
20 часов назад, Lexter сказал:
О какой гарантии может идти речь если я его с Китая заказывал ? Китайцы могут на упаковке хоть 10 лет гарантии написать, они всё равно ничего восстанавливать за свой счет не будут.
