Thermaltake TR2 700W уходит в защиту
Добрый день.
История моя следующая, достался мне этот блок из сервиса. В сервисе поставили "диагноз" - сгорели ключи "в силе".
На этом их ремонт закончился, не знаю почему. Проверял после "вскрытия", не было пайки по блоку "из сервиса" просто диагностировали и все на этом.
Там действительно было КЗ между стоком и истоком полевика "в силе"....ну долго не раздумывая начал выпаивать радиатор с транзисторами, а там еще к нему были прикручены диодные мосты((
Выпаял, сразу же мосфеты на проверку в транзистортестер, оказалось что мосфеты то живые даже очень)) КЗ вызвали радиодетальки на фото....
Может кто подскажет почему пробило диод D702 и резистор R705??
Файл 5.bmp это то что осцилл показывает при старте на Vcc микрухи.
ШИМ в этом блоке CM6800TX, посажена на дочернюю плату.
Supervisor Sitronix ST9S423-DDG так же посажен на дочернюю плату.
После недолгих раздумий решил кинуть питание на Vcc микрухи напрямую с дежурки, точнее с истока оптопары. Блок запустился, работает стабильно, все напряжения положенные выдает.
Дальше решил при таком способе запуска стартануть с нагрузкой, подцепил компьютерную связку. При старте, как понимаю, блок опять уходит в какую-то своеобразную защиту, на секунду все вентиляторы дергаются, напряжение по 12v шине просаживается до 4v, на остальных двух до 1,5-2v насколько помню. Не знаю почему, но крутится вентиль на самом блоке и вентилятор на процессоре.
Проверил все литы в дежурке и по одному по 12v и (насколько помню) по 5v шине. Состояние - как новые, ЭПС 0,01-0,05, емкость соответствует заявленной на корпусе.
Проверил детальки в низковольтной части (диоды, там два транзистора стоят мелких типа С945), вроде все живое. Единственное что не проверял, радиодетальки на дочерней плате в обвязке Супервизора, ибо к ним подобраться невозможно.
Пока в тупике, не знаю что дальше делать. Есть осциллограф, подскажите куда глянуть нужно???
"Овчинка выделки не стоит" стоимость одного оригинального 20n60 400р!!! И стоимость ремонта приближается к новому бп с гарантией, вот поэтому в "сервисе" и не стали делать.
А не потому что все  рукожопы, а я герой))))
Изменено пользователем ROMMo
