Океан РП 222. Характер настройки УКВ
Всем привет!
Купил я тут недорого приемник ОКЕАН РП 222, перестроил на FM (делал расчет контуров в программе Цыбанова). Чувствительность вроде ничего. Но вот то, как работает настройка, мне что-то не нравится: дело в том, что в другом приемнике, VEF-221, когда настроишься на станцию, то при изменении указателя настройки на шкале где-то на +/-2 мм прием остается нормальный, т.е.он со станции не уходит. В "Океане" же стоит только чуть-чуть сместить указатель на шкале, как сразу приемник уходит с нее, т.е. настройка какая-то очень "узкая", если так выразиться. Причем так было и со штатным фильтром ФП1П-049-1, так и сейчас, после того, как заменил его на ФП1П6-1,2 (при этом исчезла боковая побочная настройка (в этом я убедился так же и с помощью приставки ГКЧ,) и прием стал в целом лучше). В чем тут дело? Может, это из-за того, что в Океане настройка варикапами, и это из-за переменного резистора, а в Vef-е КПЕ?
Да и АПЧ в нем что-то не работает, похоже: после включения приходится подстраивать через несколько минут, заменил микросх. К174УР3, не помогло. Придется, наверно, еще и варикап подстройки проверять
Изменено пользователем Aleksandr1111
18 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
наверное в этом и дело, сравните настройку на VEF-221, если отключить АПЧ.
1 час назад, Хoхол сказал:
Да, отключал АПЧ в Вэфе, все равно она достаточно широкая на шкале остается
1 час назад, Aleksandr1111 сказал:
В чем тут дело?
Вы случайно ëмкость C19 не увеличили? Если да, то этим уменьшили диапазон работы АПЧ. Если нет, то проверьте изменение напряжения на C25 в процессе настройки на станцию. Подстроечник R28 рабочий? Он устанавливает ограничение напряжения АПЧ. Попробуйте его покрутить.
13 часов назад, x-revers сказал:
Да, надо разобрать, посмотреть, там, кажется, пришлось все элементы контуров ставить другие (так программа показала), сейчас уже не помню просто, перестраивал еще весной. Спасибо за ответы!
С19 стоял у меня 3 пФ (после перестройки), С23 (послед-но с варикапом АПЧ) - 5 пФ всего (как в Вэфе). Поэтому увеличил его до 10 пФ, а С19 исключил, чтобы оставить емкость контура прежней. Заново уложил диапазон перестройки, проверил сопряжение контуров - вроде нормально, но АПЧ как-то странно работает: при приеме местной станции (большой уровень сигнала) включение АПЧ вызывает как-будто расширение принимаемой полосы, и слышится соседняя станция. А при слабых станциях АПЧ вообще выталкивает их. Но чтобы это было зеркальным приемом - по-моему, это практически исключено, проверял и контрольным приемником, гетеродин которого служил как передатчик.
Нашел тут сегодня информацию, что диоды VD4-VD5 поставили, чтобы АПЧ "не тянула" станции при настройке. Может, это из-за них все станции такие "острые" в настройке?
Я так подумываю собрать для этого Океана с "нуля" блок УКВ на CXA1538, может он лучше будет? хотя не знаю...
27.09.2021 в 22:33, Aleksandr1111 сказал:
а С19 исключил
Поэтому настройка "острая". Чем больше ëмкость С19 тем плавнее будет настройка варикапом, и тем Уже будет диапазон перестройки. Заметьте, что диапазон перестройки УКВ: 65,6 - 74 МГц, т. е. ширина всего 8,4 МГц, а FM диапазон более растянут. Это я к тому, что скорее всего придëтся искать компромисс между широкой, но "острой", и узкой, но плавной настройками. Для широкой и плавной настройки необходимо высокое напряжение для управления варикапами, а у "океана" оно от 2в до 4,6в.
Теперь о АПЧ:
и тем самым увеличили пределы АПЧ, поэтому вполне возможно такое еë поведение:
Эти диоды (R28  задаëт им смещение) ограничивают максимальное напряжение АПЧ.
Если есть соответствующий опыт, то почему бы и нет. Про CXA1538 ничего не скажу, так как не имел с ней дело. Кстати, она со встроенным стереодекодером.
  • 8 месяцев спустя...
Вот океаны 203-209 удалось перестроить на фм-4-5 станций работают без зеркала хотя прохождение сигнала по адресу проживания никакое-девятины окружили пятиэтажку! Вышка 5 км. Прикупил рп222- повысил частоту по форумам и жоры и других авторов-перед перестройкой не проверял -удалил с2 -с9  а с19 соединил с с18. далее оставил по 3 витка    на эль1 и 2 на гетеродине эль 4 оставил 2 витка . пропаял развернул резинки на 90 градусов-выработка мешала контакту-и нет ничего. только шум нч усилителя. контура крутил - не помогает. Антенну подцепил к оплетке кабеля тв. Напряжения на варикапах и емкостях соответствут схеме. Светодиды включаются потенциометр громкости работает-станций нет. куку гриня!
32 минуты назад, viktoris сказал:
Это как?
33 минуты назад, viktoris сказал:
А по сколько было?
19 часов назад, korsaj сказал:
везде по 4 витка-стандарт завода
как! паралельно! выпаял сочленил-запаял
Оверквотинг
Для настройки ВЧ устройств нужно иметь генератор, например Г4-107  ,  Г4-116 . Он пригодится и в будущем. У меня самодельный , с ненормируемым выходом  ВЧ , от 50  до 170 мгц. В процессе укладки диапазона  FM  просто незаменим.
2 часа назад, viktoris сказал:
У меня такое ощущение что вы две инструкции в одну соединили. Нужно было либо емкость конденсаторов уменьшить в 2 раза, либо количество витков, либо и то и то в 1,5 раза.
Изменено пользователем korsaj
Есть такой вот замечательный калькулятор https://coil32.ru/calc/jslcc.html
Первым делом находим индуктивность по емкости (не забываем про емкость варикапов  с последовательно включенными конденсаторами) и частоте.
Затем зная индуктивность и новую частоту находим новую емкость.
Либо зная емкость и новую частоту находим новую индуктивность.
У вас сейчас гетеродин работает на частоте 138-146 МГц.
В 11.06.2022 в 19:54, korsaj сказал:
дали щелбана за цитирование -в 72 года обидно влипать! работаю над ошибками-на гетеродин намотал 4 витка-впаял-без крышек блок укв-фм кое-как работает-крышки захлопнул-тишина! и покойники с косами!./из кф/ По инструкции=с2  с4  с9-удалить. с19 снять и паралельно с с18 впаять .Эль1 и 2 снять по витку=3 витка   оставить.Эль4 гитеродин снять 2 витка и 2 оставить .Бронзовый сердечник л4 заменить на ферит и откусить больше половины-что и выполнил и вам написал. Автор-BORA MB3/
В 11.06.2022 в 23:34, korsaj сказал:
@korsaj вы знаете-пока не знаю!-вернул на место бронзовый сердечник появились 2 станции-где-то 95-105 мгц-без крышки.Крышку если ставить-тухнет прием-антенна в порядк-реагирует на касание!
Чтобы ответить - жмите надпись: "Ответить в этой теме".
Ещё раз, сколько сейчас витков в гетеродине, какая ёмкость и как впаяна, Какой сердечник?
Родной я так понимаю был латунный?
4 минуты назад, korsaj сказал:
Конденсаторы?заводские= нет с2 с9 с19. с18=27мкф
@korsaj да латунь-впаяна по схеме-витков=4 -медный провод такой-же диаметр как был
@korsaj пока радио россии 94.5мкг хрипит.
@korsaj пока радио россии 94.5мкг хрипит.По шкале укв=74.5-как я понимаю должно бить 108мкг-смещение навсю шалу влево!
Да. Вкручивание латунного сердечника повышает частоту.
Как гетеродин поймаете, можно будет настраивать фильтры ВЧ. Тогда и чувствительность появится.
Добрый вечер!да -пики-правильно заметили! по привычке мкф автоматом набрал-простите! уменьшение пфр привело к тому что опала в с2-9-19 необходимомть-а с18 должно быть до 50пф-вот для эксперимента все советуют с19+с18 ! попробую допаять до 45пф. хрипит похоже динамик. и везде зеркалка-апч сразу вышибает станции=3 станции громко с шипением пока все настежь-закрытом аппарате тихо. только шипение.
Изменено пользователем viktoris
