Aleksandr1111
Океан РП 222. Характер настройки УКВ
Всем привет!
Купил я тут недорого приемник ОКЕАН РП 222, перестроил на FM (делал расчет контуров в программе Цыбанова). Чувствительность вроде ничего. Но вот то, как работает настройка, мне что-то не нравится: дело в том, что в другом приемнике, VEF-221, когда настроишься на станцию, то при изменении указателя настройки на шкале где-то на +/-2 мм прием остается нормальный, т.е.он со станции не уходит. В "Океане" же стоит только чуть-чуть сместить указатель на шкале, как сразу приемник уходит с нее, т.е. настройка какая-то очень "узкая", если так выразиться. Причем так было и со штатным фильтром ФП1П-049-1, так и сейчас, после того, как заменил его на ФП1П6-1,2 (при этом исчезла боковая побочная настройка (в этом я убедился так же и с помощью приставки ГКЧ,) и прием стал в целом лучше). В чем тут дело? Может, это из-за того, что в Океане настройка варикапами, и это из-за переменного резистора, а в Vef-е КПЕ?
Да и АПЧ в нем что-то не работает, похоже: после включения приходится подстраивать через несколько минут, заменил микросх. К174УР3, не помогло. Придется, наверно, еще и варикап подстройки проверять
Edited by Aleksandr1111
18 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
наверное в этом и дело, сравните настройку на VEF-221, если отключить АПЧ.
1 час назад, Хoхол сказал:
Да, отключал АПЧ в Вэфе, все равно она достаточно широкая на шкале остается
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
1 час назад, Aleksandr1111 сказал:
В чем тут дело?
Вы случайно ëмкость C19 не увеличили? Если да, то этим уменьшили диапазон работы АПЧ. Если нет, то проверьте изменение напряжения на C25 в процессе настройки на станцию. Подстроечник R28 рабочий? Он устанавливает ограничение напряжения АПЧ. Попробуйте его покрутить.
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
13 часов назад, x-revers сказал:
Да, надо разобрать, посмотреть, там, кажется, пришлось все элементы контуров ставить другие (так программа показала), сейчас уже не помню просто, перестраивал еще весной. Спасибо за ответы!
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
С19 стоял у меня 3 пФ (после перестройки), С23 (послед-но с варикапом АПЧ) - 5 пФ всего (как в Вэфе). Поэтому увеличил его до 10 пФ, а С19 исключил, чтобы оставить емкость контура прежней. Заново уложил диапазон перестройки, проверил сопряжение контуров - вроде нормально, но АПЧ как-то странно работает: при приеме местной станции (большой уровень сигнала) включение АПЧ вызывает как-будто расширение принимаемой полосы, и слышится соседняя станция. А при слабых станциях АПЧ вообще выталкивает их. Но чтобы это было зеркальным приемом - по-моему, это практически исключено, проверял и контрольным приемником, гетеродин которого служил как передатчик.
Нашел тут сегодня информацию, что диоды VD4-VD5 поставили, чтобы АПЧ "не тянула" станции при настройке. Может, это из-за них все станции такие "острые" в настройке?
Я так подумываю собрать для этого Океана с "нуля" блок УКВ на CXA1538, может он лучше будет? хотя не знаю...
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
27.09.2021 в 22:33, Aleksandr1111 сказал:
а С19 исключил
Поэтому настройка "острая". Чем больше ëмкость С19 тем плавнее будет настройка варикапом, и тем Уже будет диапазон перестройки. Заметьте, что диапазон перестройки УКВ: 65,6 - 74 МГц, т. е. ширина всего 8,4 МГц, а FM диапазон более растянут. Это я к тому, что скорее всего придëтся искать компромисс между широкой, но "острой", и узкой, но плавной настройками. Для широкой и плавной настройки необходимо высокое напряжение для управления варикапами, а у "океана" оно от 2в до 4,6в.
Теперь о АПЧ:
и тем самым увеличили пределы АПЧ, поэтому вполне возможно такое еë поведение:
Эти диоды (R28  задаëт им смещение) ограничивают максимальное напряжение АПЧ.
Если есть соответствующий опыт, то почему бы и нет. Про CXA1538 ничего не скажу, так как не имел с ней дело. Кстати, она со встроенным стереодекодером.
    • Да не счесть. Миллионам наверное... https://sendle.ru/1432-bronza/174224056551-bronze-erotic-sexual-erotic-statues-sculpture-figurine-rare.html
    • В блог выложу - может быть - ес желание будет - те морочить голову мешать не буду) завтра не получиться -  я работаю, и те зачем? Читай тему с начала - там в начале полно всяких резонансов делали - авось что нить соберёшь - а то привык на все готовенькое) да *молодых* поучать)
    • Может не стоит хренью форум наполнять? Оставишь при себе?! Или во - может как и задрот майоров заведешь канал на ютубе и там эту хрень будешь выкладывать?   Прикинь,  я тоже не слышал от "разумного" - "грит" А базаришь, так это повсюду говорят Ладно, думай Завтра посмотрим на твое детище
    • Спешу разочаровать Вас, я ни до чего не докопывался.  Я просто изложил на бумагу, пардон на страничку экрана, часть тех знаний, которые я получил вместе с тремя дипломами о высших технических образованиях (все красные). Могу дальше продолжить, но зачем ... Давайте по сути. Я выражаю глубокую благодарность Всем здесь присутствующим на этом форуме, кто хоть как-то отреагировал на мои сообщения. Даже не дружелюбно, злобно и так далее. Хочу напоследок (именно в этой теме) только сказать: "... ребята, давайте жить дружно" Ну и конечно если можно, пару вопросов "на посошок": 1. Я правильно понимаю, что из Atmega8 я "выжал" всё что можно, а именно 6 АЦП?  7 -го АЦП просто нет? 2. Есть ли на этом форуме тема, где подробно разбираются "время". То есть мне нужно выйти на промежутки времени, между измерениями АЦП? п.с.  Ах да, чуть ли не забыл?  Отдельная большая благодарность и признательность за помощь уважаемому gоgaze. Я просто не знаю, что бы я делал без его помощи и советов?
    • Я не очень понимаю о чем вы. Цель сайта - предложить детали в основном для радиолюбителя, ну или для тех разработчика, который создаёт опытный прототип изделия, в котором хочет попробовать применить ту или иную деталь, т.е. желает купить штучно деталь, которая уже в наличии в РФ, а не мин.партию какого-то поставщика, которую еще ждать придется или ИПшника/знакомого директора просить закупить, т.к. физику там не отгрузят. Я это к тому, что показ баннера - не есть цель сайта. Этот баннер если кто и закажет, то это будет идти на содержание сайта + на семечки за работу по выкладке, не более того. Раскрутка сайта в общем понимании не планируется, достаточно того, что о нем будет знать круг людей, которым это действительно может пригодиться. Отчитываться перед рекламодателями за количество показов я не планирую (цена баннера смешна). Общую посещаемость и количество просмотров тех или иных страниц я могу определить, загрузив лог-файлы с сервера и проанализировав их с учетом одинаковости IP-адресов, минусуя загрузку второстепенных файлов. Если это вообще-то кому-то нужно будет, разумеется.. О современных веб-движках не имею ровно никакого понятия. Если пользоваться тегами, то пролистывать придется, наверное максимум 10 страниц. Если сочетать теги - и того меньше. Посмотрим в общем.... Может просто буду генерировать CSV всего что есть и размещу кнопку для скачивания. Сейчас нет времени. Уже который день не хватает тупо сесть и повыкладывать товары, не говоря уже об обновлениях структуры сайта.
    • А я продолжаю настаивать: голое тело и половые органы могут считаться пошлятиной, если их рассматривать с вульгарной точки зрения. Скольким людям помогли акушеры, венерологи, урологи, гинекологи...
    • Я ни разу от человека *разумного *не слышал слово - базаришь) и другое подобное, вот хоть обижайся - слышал это от совсем другого контингента и не знающего закон Ома) насчёт меня - не ссы - я уже сказал что это последнее что я веду на форуме - выкладывать буду готовое и корявое) да и не скоро - скоро пропуск сделаю - пора зарабатывать)
  • Блок питания 12В для светодиодных лент, 18-100 Вт
