Зарядка Акб...лампочкой
Давно, гдето на какомто сайте про мотоцыклы видел способ зарядки акб с помошю ламп накаливания. Ну там типа питание 220 вольт, через диод последовательно соеденяют лампочку и собственно акб. Так там акб были большой емкости (12А/ч), а у меня есть в наличии на 4.5А/ч.
Знаю что заряжать нужно током 20-ти часового заряда (так лучше для акумулятора), тоесть 4.5/20=225ма.
По моим расчетам чтоб обеспечить такой ток нужна лампа на 25вт,(я взял 3 лампы по 75вт и соедигил их последовательно).
Дело в том что у меня нет амперметра чтоб замерить ток через все ето дело.
Скажите пожалуста я все правильно сделал? сейчас акб заряжаетса, завтра отпишусь :rolleyes:
Мне надо ток 20-ти часового заряда, ето 225ма. А если подключить через диодный мост 50вт то ето~0.5А, многовато для такого акума, хотя если требуетса быстрая зарядка... :rolleyes:
...По моим расчетам чтоб обеспечить такой ток нужна лампа на 25вт,(я взял 3 лампы по 75вт и соедигил их последовательно)...
При включении в сеть 220В 3-х последовательно соединенных ламп накаливания 75Вт 220В, ток через них будет лишь незначительно меньше того случая, если бы Вы использовали только одну 75Вт лампу, т.е. не уменьшиться в 3 раза!
На этом эффекте - стабилизации тока в цепи с вольфрамовой спиралью - основана работа ламп -стабилизаторов тока (барретеров), которые широко применялись в прошлом веке.
И поскольку в Вашем случае зарядный ток (75Вт/220В=340 мА) в 1,5 раза превышает расчетный (0,225 мА) - время зарядки нужно сократить примерно в 1,5 раза.
Успехов!
Изменено пользователем span
И ещё такая хрень у вольфрамовых ламп: во время включения в сеть у них сопротивление одно, а после нагрева другое (по моему уменьшается, точно неуверен), соответственно ток уже будет идти больше.
И второй аспект: во время зарядки, ток который тянет акум уменьшается, и поэтому нужно его добавлять...
Если хочешь простой вариант то возьми реостат, или сам сделай из нихромовой проволоки (с печки стяни) и регулируй.
Удачи.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
...у вольфрамовых ламп: во время включения в сеть у них сопротивление одно, а после нагрева другое (по моему уменьшается, точно неуверен)...
У вольфрама, как и у других чистых металлов (т.е. не сплавов), сопротивление при нагревании растет (поэтому и ток при увеличении напряжения практически не меняется). Отличие сопротивлений полностью разогретой и холодной нити для обычных ламп - в 10...12 раз, у "перекалок" (в частности, галогенок) - до 17...19 раз.
Успехов!
Автору:
Сначала о лампочках.
Зачем применять последовательное включение лампочек.
Лампочка должна засветится хотя бы в полнакала и тогда ток (примерный (тут точность особая не нужна, а если нужна то пожно последовательно с лампочкой включить Амперметри все померять)) через нее легко считается через мощность на ней (лампочке) написанную.
Самая маломощная лампочка на 220В. крторую легко найти - лампочка освещения внутри холодильника (P около 15Вт.). Ток через нее при включении в сеть 220В. последовательно с АКБ будет примерно:
I=15/(220-12)= около 75 миллиампер.
Если использовать всего один диод то ток через лампочку и АКБ (средний) станет почти в два раза меньше и такой заряд (импульсным током, многие АКБ очень любят).
Нагрев лампочки можно учитывать, но для практического применения при заряде током меньше тока 20-ти часового заряда убить зарядным током (около 50мА.) даже АКБ емкостью 4,5А/ч
ИМХО практически нереально.
Если Вы торопитесь заряжать АКБ то зарядка через лампочку и диод не самое лучшее
решение. Это вариант для лентяев которые никуда не спешат. Типа Вы спите, а АКБ
потихоньку булькает.
Изменено пользователем 131959G
Andrey0016((И второй аспект: во время зарядки, ток который тянет акум уменьшается, и поэтому нужно его добавлять...))
ну это навряд ли ,по сути схема стабилизатор тока. ;)
Вообще, вместо лампы можно установить конденсатор и рассчитать его значение для требуемого тока. Каклькуляторы, по-моему, были у нас на сайте. Либо можно поискать в нете или в радиолитературе.
А ток то всё равно будет меняться!!!! Нужон тада стабилизатор с автоматическим повышением тока, когда аккумулятор будет его уменьшать!!!!
Удачи.
ICQ 421576112
  • 11 лет спустя...
В далёком 1984 году в командировке на машине полетел генератор, дотянул до друга на АКБ посадил естествено. Друг помог отремонтировать генератор , а зарядника у него не было. Но он был радиолюбитель , взял настольную лампу с лампочкой 100Ватт , диод 226 и мой Акб в момент включения АКБ лампочка светилась ярко, утром спираль тлела еле-еле. Но АКБ спокойно завёл мой газон.
ну так это ж обычный закон Ома. Из розетки в 220В сто-ваттная ламточка сожрет ток (пропустит через себя) не больше 0.5А. Если последовательно с ней добавить еще какое-то сопротивление (АКБ как потребитель энергии) то ток в цепи может только уменьшиться ( что и происходит когда АКБ зарядился). В итоге имеем заряд АКБ током около пол-Ампера, за 10 часов зарядки акумм вполне себе зарядится, если не убит и не разряжен в ноль.
