Ремонт мультиварки
Всем  электронщикам привет! На дисплее мультиварки Redmond RMC-PM4506 не светятся некоторые сегменты индикаторов-выгорели. Всё остальное в мультиварке в норме. Стоит светодиодный индикатор YY3949BSR-B11. Не могу найти на этот индикатор даташит, в продаже и в инете то же нет. Не знаю чем заменить его. Несколько раз в поисковике натыкался на YY3491BSR-B10 (а у этого индикатора несколько распиновок) , причём с фотографией на плате которая  похожа на мою плату, просто там на фото не вся плата. Подскажите пож. чем заменить этот индикатор. Или скиньте ссылку на даташит. Микросхема на моей плате единственная TM3P9454XX-V05 двадцатиногий контролер. Даташит не нашёл.Что дальше делать? Промерил все ножки своего индикатора-не выпаивая, но так и не смог найти не общих катодов, не общих анодов. Мерил стрелочным Ц4353. Куда не ткнёш, меньше 30 ком. не бывает. В общем везде от 30 до 200ком. И щупы местами менял, всё одно и тоже. Может я что то не так делаю? Хотелось бы даташит на родной индикатор. Тогда бы я что нибудь наверное подобрал.2094777572_3949-.png.edc8eea0d52f8a4eebf346bdf93bea01.png
Изменено пользователем БорисА
добавил букву в текст сообщения
У Вас индикатор 0,36 или 0,39 дюйма, красный.
Эти индикаторы СТАНДАРТНЫЕ.
Вот даташит http://www.xlitx.com/datasheet/3361BS.pdf
Вам остаётся определить только общий катод или общий анод.
Выводы 8, 9, 12 это выход общих катодов/анодов
Счёт выводов
12 минут назад, maverick5334 сказал:
Ну - тогда двоеточие (управление) покажи на схеме... в даташите.
2 часа назад, Rede RED сказал:
сколько ног у этого  Вашего индикатора?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • 1 год спустя...
Ищу любой возможной помощи в ремонте мультиварки Yummy YMC-500Jr
Приветствую всех и надеюсь на помощь.
Перерыл интернет в поисках схемы для блока питания MB-FSH/FCJ-POWER Corso V1.6 C-5371G Yummy YMC-500J
и платы управления MB-FCJ-A Corso V1.8 C-5372E Yummy YMC-500J
В чем суть-
Есть у сестры мультиварка Yummy YMC-500Jr , в очередную готовку она решила сварить нетипичный для мультиварки продукт (гороховое пюре), возможно была выбрана не та программа. Вспенилось пюре, протекло под крышкой внутрь и залило плату управления, кнопки на ней и блок питания. После при попытках включения циклично пролистывалось меню выбора методов готовки, все мигало и сверкало :-)
Взялся я разобраться в чем проблема. Первый осмотр выявил что выгорела часть дорожки рядом со спикером. и залипла кнопка старта. Так же сгорело реле включающее нижний тэн и пробит диод (на входе управления реле). Заменил все что выявил на новое, в том числе и перепаял на новые все кнопки.
Мультиварка включается, работает меню, выбор. и прочее, работают боковой и верхний мини тэны (при выборе программ тушение и подогрев). Но ни в одном из режимов не включается нижний (основной) тэн, при этом он проверен, исправен и даже сопротивление и ватность соответствуют номиналам. Термо предохранители (основной) и терморезисторы (основной под тэном и в крышке) исправны. Не приходит только команда на включение реле нижнего тэна (на схеме выделил эту линию красным и зеленным). Никаких ошибок, типа Е05 или Е25 (и прочие) не выдает. Программы и режимы выбираются, запускаются, но реле и соответственно и тэн не включаются. Возможно кто то сталкивался с подобным. Фото платы управления и питания прилагаю. Очень надеюсь на помощь.
Из инструментов есть только паяльник, фен, осциллограф FNIRSI DSO TC3 и простой мультиметр. Может кто направит в нужное русло или хотя бы в нужную тему форума. Хотя бы в каком направлении искать проблему.
ps - фиолетовым отмечены диоды подсветки режимов работы
- малиновый и желтый линия термодатчиков и тэнов (в пипке под кастрюлей и в крышке)
- белые области, ЖК экранчик и незадействованные области
- зеленные и красные линии идущие к реле дорожки
Прошу админов помочь, я новичок и новорег тут на сайте. если нужно или если тут так принято, то картинки под кат попрятать
Изменено пользователем Serg I
1 час назад, Serg I сказал:
привози .... сделаю :)
мастеру этого за глаза, и схема - даром не нужна .... Но тут не техподдержка Клиентов - писАть мануал по ремонту - никто не будет.
проц - ключи - исполнительное устройство .... и все заработает ....
если ты о
то конечно - Клиенты постоянно ломают свою технику ....
  • 5 месяцев спустя...
Нужен совет по ремонту мультиварки Redmond-RMC-M4510. Сразу оговорюсь - я к электронике не имею никакого отношения и мультиварка сломалась моя. Но так как у меня есть небольшой опыт по мелкому и простому ремонту комьютерной техники, то я решила попробовать привести в рабочее состояние свою мультиварку сама, так как, по всей видимости, ремонт нужен простейший.
Началось с ошибки - Е2. Я отнесла в ремонт - по стоимости треть мультиварки и как итог - через три месяца снова так же ошибка. Я погуглила и поняла, что скорее всего причина в обрыве контакта с датчиком на крышке - разобрала крышку и так оно и оказалось - один проводок оборван. Я не знаю был ли этот же самый провод оборван и первый раз и вот так "качественно" отремонтировали - но других мастерских поблизости нет, а нести туда же мультиварку совсем не хочется.
Вопрос такой - можно ли просто зачистить концы проводков и скрутить их, затем обмотать изолетной? Или это так не делается и нужно паять?
Если надо я приложу фото.
Изменено пользователем Yuliya7
Пайка надежнее. А скрутка может окислиться и контакт снова нарушится. Выбирать Вам.
13 часов назад, Yuliya7 сказал:
да, но обязательно - синей!
15 часов назад, Yuliya7 сказал:
Мог оторваться при разборе крышки. Не?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Всем кто откликнулся  - спасибо большое!
Сперва думала сделать скрутку - но в процессе поняла, что предыдущий раз этот же проводок от датчика и был оборван - во-первых, он заметно короче второго, во-вторых обрыв в месте припоя - который и сделали, по всей видимости во время предыдущего ремонта в мастерской. Паяльника нет поэтому просто зажала  концы маленькой металлической пластиной, а потом прогрела плоскогубцы и ими подплавила припой - держится вроде надежно. Оказалось и изолетны дома тоже нет - но нашла муфту термостойкую  подходящего размера - ее тоже нагретыми плоскогубцами по размеру подогнала.  Вот теперь не знаю - можно ли было её использовать для таких целей или надо будет потом переделывать с изолентой?
Мультиварка заработала - датчик тоже корректно работает. Ошибки Е2 больше нет.
P.S. Не знаю надолго ли, но крышку буду открывать теперь исключительно плавно. Мультиварке то всего 3 года, непонятно в чем проблема - в производителе или в  неправильной эксплуатации?
Ну, раз хватило сноровки произвести пайку провода нагретыми пассатижами (!!!) и опрессовку муфты (термоусадки?) , значит, голова соображает и руки растут откуда надо. Имеет смысл обзавестить в хозяйстве простеньким паяльником и прочими принадлежностями для дальнейших ремонтов.
В 06.10.2023 в 22:07, Yuliya7 сказал:
В таком случае паяльник Вам просто необходим. У Вас талант ремонтника - решать проблему нестандартно, с помощью доступных средств. Но паяльник удобнее пассатиж. А производители в последнее время не сильно заморачиваются надежностью. У меня на мультиварке "REDMOND RMC-M23" через год вышел из строя энкодер, хорошо нашел схему переделки в интернете, поставил свою платку вместо родного энкодера - уже четвертый год работает.
P.S. Схему переделки брал здесь https://www.yaplakal.com/forum2/topic1721417.html
Изменено пользователем Александр В
дополнение
7 часов назад, Dr. West сказал:
мужичком с
:lol:
21 час назад, Yuliya7 сказал:
- не поможет от перегибов .... провод сам нужно менять
- 3 года?! Да у них китаезогавняных гарантия до дверей магазина и срок службы - год :)
