Помогите найти схему хорошей рации.
RadioRamzes1
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
файлами проекта ...мощной и в идеале мультичастотной рации...
Разрешите поинтересоваться,- какой антенной Вы пользуетесь? = (1800-2000 кГц)  захватываете...?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Rede RED сказал:
 Какой антенной Вы пользуетесь?
На данный момент никакой, ибо нету устройства, к которому ее подключать).
@RadioRamzes1  запросто. на какой диапазон перекрытия? хотя  будет потрачено много времени и средств.
В моем случае ресурсов для создания подобного девайса по прикидкам должно хватить, да и опыт в этой сфере обрести интересно.
Смотрел там проектик, на ПИК-контроллере. Но ни где не вычитал про его полноценные испытания. У Вас опыта поболей чем у меня, потому интересно Ваше мнение о ее характеристиках в плотном лесу.:D
Мля ну я хз конечно, но 1300 рублей в оранжевом магазине две рации до 3 км! ТЫЦ. Не реклама! Вы серьезно будете сами собирать радиостанции???
12 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Явно завалит на порядок чем 1300 рублей. А то если не на два.
Ну, металлоискатели на Алике тоже по мануалу моЩЩные, но в реальности они полное ... . Почему-то уверен что эти рации не возьмут на 3км даже в поле.
И еще нужна возможность выбирать свою частоту вещания.
Окей, за 9000 деревянных моторолки до 10 км. Там же. Это все равно намного дешевле, чем Вы ввалите в свое поделие. Приборы конечно же имеются? Осциллограф, частотомер, измеритель индуктивностей и емкостей?
7 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
только 27Мгц, 433Мгц, 446Мгц. это все. И самое интересное, ВЧ техника - это не пищалка, её за пару недель не сделать. Чего счтоит только прибор АЧХ для настройки такой техники.
1 минуту назад, Romanchek82 сказал:
Конечно имеется.
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
27Мгц, 433Мгц, 466Мгц.
Это по закону, не думаю что в глухом лесу где ближайший населенный пункт километрах в 10 будут ловить за незаконную рацию.
Вообще, ТС спасибо за наводку, не думал, что радиостанции стоят совсем не дорого. Буду покупать. Нужное мне расстояние не более 100 метров. В большинстве случаев не более 30 м. Но в здании. В большинстве случаев - препятствие между рациями - стекло. В сложных случаях - сендвич из ваты и гипсокартона (как следствие - клетка из металлического профиля), возможно иногда арматура. Но я думаю на таких расстояниях все будет ок :)
В моем случае рация нужна для связи на копе. Практика камрадов показала, что дешманские рации не годны для качественной и стабильной связи в условиях леса. А хорошая рация стоит весьма немалых денег. А когда есть оборудование и кое-какой опыт в изготовлении электронных устройств можно сэкономить.
10 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
можно сэкономить.
вы сами ответили на свои вопросы
Самый лучший опыт получается в ходе практики. Так почему бы не попрактиковаться? Особенно когда есть оборудование, потребность и желание.:D
Может кто-нибудь встречал схемы, либо полноценные проекты с использованием МК помимо предложенного@Алебастр
Поищи в интернете КВ SDR радиостанци. Они современные, простые с хорошими показателями. Для примера  миниатюрная Xiegu G1M. Так же продают всякие наборы для самостоятельной сборки.
Я вас не собираюсь отговаривать делать самому-похвально,но в лесу будет большое затухание сигнала,значит нужен мощный ВЧ выход,отсюда большое энергопотребление-аккумулятор 12v с хорошей емкостью.Антенна должна быть короткой-27мГц и выше частотный диапазон.Можно подобрать схему,но если у вас нет практики по изготовлению,настройке ВЧ радиостанций-тяжеловато будет.Можно найти схему с печаткой.Без обид,но думаю,что вы повозитесь и бросите эту затею,и купите рацию заводскую.Удачи!
