Помогите найти схему хорошей рации.
RadioRamzes1
26 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Нужна именно рация
Каким условием это продиктовано? ))   Можно и радиостанцию тоже собрать по технологии SDR. По крайней мере приемник. А для передатчика продаются синтезаторы частоты. Останется добавить только необходимой мощности оконечник.  Ну не на контурах же всё это собирать!
20 минут назад, YSW сказал:
12v с хорошей емкостью
Это легко решаемо. 21 Век на дворе.
2 минуты назад, Praktic сказал:
В идеале она должна помещаться в руке, ибо в лесу не особо удобно тянуть рюкзак в котором только рация.
28 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
По размерам SDR гораздо меньше и проще получится. Тем более, что в лесу помех меньше.  Сравнивать даже смысла нет с супергетеродинными приемниками.
3 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
Может кто-нибудь встречал схемы, либо полноценные проекты с использованием МК помимо предложенного@Алебастр
Ну конечно , SDR TRX "Маламут"  , в поисковик забей.
Там вам будет и МК и прочие прелести, а как вы хотели?
5 километров в густом лесу, пробьёт не каждая дешёвая УКВ радиостанция!!!
Рассматривай КВ диапазон, есть минусы,-размер антенны и габарит в рюкзаке.
Не выйдет ничего с твоей затеей, потеряешь времени всю зиму до следующего лета и скорее всего затратив тысяч 20 ты бросишь затею.
И что вы все упёрлись в МК, это прям как мерседесс для армян.
В нормальном  КВ трансивере МК нужен только в синтезаторе частот, в остальном спокойно обходится без МК, а тут рацию с МК подавай.
Уоки токи на 3 транзисторах попробуй собрать и настроить, а потом ,как поймёшь чего и сколько стоит ,берись за УКВ радиостанцию на мк и компактную.
Тренируйся на кошках https://radiostorage.net/224-radiostanciya-uoki-toki-na-trekh-tranzistorah-27-mhz.html
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
могу предложить две моторолы ментовские 5 ватт выхлоп, 136-174 МГц  .. они в городе как минимум на 5 км стреляют.
Оптимальная станция на сегодня является 2 диапазонная Baofeng UV-5R. Там есть эти частоты 136-174 МГц. и тоже 5вт. И если к ней привинтить удлиненную антенну, то 5км сможет пробивать в лесу. Хотя в дождь вряд ли получится.
