Помогите найти схему хорошей рации.
RadioRamzes1
Я вас не собираюсь отговаривать делать самому-похвально,но в лесу будет большое затухание сигнала,значит нужен мощный ВЧ выход,отсюда большое энергопотребление-аккумулятор 12v с хорошей емкостью.Антенна должна быть короткой-27мГц и выше частотный диапазон.Можно подобрать схему,но если у вас нет практики по изготовлению,настройке ВЧ радиостанций-тяжеловато будет.Можно найти схему с печаткой.Без обид,но думаю,что вы повозитесь и бросите эту затею,и купите рацию заводскую.Удачи!
26 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Нужна именно рация
Каким условием это продиктовано? ))   Можно и радиостанцию тоже собрать по технологии SDR. По крайней мере приемник. А для передатчика продаются синтезаторы частоты. Останется добавить только необходимой мощности оконечник.  Ну не на контурах же всё это собирать!
20 минут назад, YSW сказал:
Это легко решаемо. 21 Век на дворе.
2 минуты назад, Praktic сказал:
В идеале она должна помещаться в руке, ибо в лесу не особо удобно тянуть рюкзак в котором только рация.
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
28 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
По размерам SDR гораздо меньше и проще получится. Тем более, что в лесу помех меньше.  Сравнивать даже смысла нет с супергетеродинными приемниками.
Новейшая архитектура Σ-Δ-АЦП предотвращает нарушение потока данных во время синхронизации распределенных систем
Критически важные распределенные системы требуют синхронного преобразования во всех подсистемах и непрерывного потока данных. Распределенные системы сбора данных могут быть синхронизированы как на основе АЦП последовательного приближения, так и на основе сигма-дельта (∑-Δ)-АЦП. Новый подход, основанный на преобразователе частоты дискретизации (SRC), содержащемся в микросхемах линейки AD7770 производства Analog Devices, позволяет достигать синхронизации в системах на основе сигма-дельта-АЦП без прерывания потока данных.
3 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
Может кто-нибудь встречал схемы, либо полноценные проекты с использованием МК помимо предложенного@Алебастр
Ну конечно , SDR TRX "Маламут"  , в поисковик забей.
Там вам будет и МК и прочие прелести, а как вы хотели?
5 километров в густом лесу, пробьёт не каждая дешёвая УКВ радиостанция!!!
Рассматривай КВ диапазон, есть минусы,-размер антенны и габарит в рюкзаке.
Не выйдет ничего с твоей затеей, потеряешь времени всю зиму до следующего лета и скорее всего затратив тысяч 20 ты бросишь затею.
И что вы все упёрлись в МК, это прям как мерседесс для армян.
В нормальном  КВ трансивере МК нужен только в синтезаторе частот, в остальном спокойно обходится без МК, а тут рацию с МК подавай.
Уоки токи на 3 транзисторах попробуй собрать и настроить, а потом ,как поймёшь чего и сколько стоит ,берись за УКВ радиостанцию на мк и компактную.
Тренируйся на кошках https://radiostorage.net/224-radiostanciya-uoki-toki-na-trekh-tranzistorah-27-mhz.html
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
могу предложить две моторолы ментовские 5 ватт выхлоп, 136-174 МГц  .. они в городе как минимум на 5 км стреляют.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Оптимальная станция на сегодня является 2 диапазонная Baofeng UV-5R. Там есть эти частоты 136-174 МГц. и тоже 5вт. И если к ней привинтить удлиненную антенну, то 5км сможет пробивать в лесу. Хотя в дождь вряд ли получится.
