Балансировщик свинцовых аккумуляторов
Здравствуйте!
После того, как сгорели китайские балансировщики, захотел сделать свой.
Вопрос такой: как отключать драйвер мосфетов ir2184 чтобы на его выходах был 0 относительно общего провода?
Схема 01 - общая. Тестовая, реальная будет H-мостом.
Схема 02 - понижайка напряжения (в реале импульсный китайский стабилизатор)
Схема 03 - собственно сам драйвер.
Скриншот 04 - напряжения.
Скриншот 05 - без курсоров.
Ардуина работает в роли генератора (в будущем будет использовано его АЦП), модулей с драйвером будет несколько, потому так оформил.
Видно, что при !SD = 0 напряжение остаётся на обоих транзисторах, то есть благополучно коротит аккумуляторы, схему заряда и пока отсутствующий здесь конденсатор. То есть, горит сразу всё.
Диод на самом деле FES8BT, остальные детали в Протеусе нашёл. Замена деталей невозможна, собираю из того что есть, запаса тоже нет.
Чуть не забыл код
    D13_Out;//тактовый
    D12_Out;//разрешающий
loop:
    D12_Low;//на обоих выходах драйвера низкий уровень
    delayMicroseconds(150);//чтобы посмотреть
    D13_High;//высокий уровень для открытия верхнего плеча
    delayMicroseconds(50);
    D12_High;//разрешаем выходы
    delayMicroseconds(350);//ждём половину периода
    D12_Low;//отключаем выходы, на обоих должен быть 0
    D13_Low;
    D12_High;
    goto loop;
    return 0;
1 час назад, Лапки сказал:
Вы активировали драйвер, там не может быть такого. В зависимости от сигнала на in будет открыт верхний или нижний транзистор.
ещё раз. В соответствии с даташитом при лог. 0 на !SD выходы должны отключаться. Но на нижнем плече 13 В и на верхнем тоже (относительно плавающей земли). На осциллограмме это видно. Вот потому и спрашиваю какого растения оно так и что делать. При этом имеющейся задержки переключения (400-600 нс) недостаточно.
Изменено пользователем Лапки
12 часов назад, Лапки сказал:
400-600 нс недостаточно.
Там редко бывает больше.
На осциллограмме
Это картинка с показометра, ничего общего с осциллограммой. Возьмите драйвер, осцилограф и снимите нормальные сигналы.
Изменено пользователем Yuriy.pv
на реальном боюсь, вдруг оно действительно так и мосфеты сгорят.
У меня как раз тот редкий случай редкого Г - irf1407 и взятые без понимания драйверы. Потрачены деньги и потому жалко детали "выкидывать"
В разрыв лампочку поставь, ничего не сгорит. Увидишь наглядно коротит или нет.
