Ремонт драйвера светодиодного светильника
don-porolon
Всем привет.
Прошу совета. Паять могу, глубоко в электротехнике не разбираюсь.
Есть 15 светодиодных светильников в потолке. Висят 7-й год.
2 штуки за все это время вышли из строя. Оба не горят. Один просто издает звук - нечто среднее между треском и жужжанием, второй не издает звук, но стробит - моргает раз в несколько минут.
Судя по тому, что я уже читал в подобных темах на форуме - стоит начать с замены кондеров. Будто бы со временем они теряют емкость и получается вот такая фигня.
Если теория верна - посоветуйте, какие лучше приобрести. Алик наше все, но не хочется шнягу покупать, может на что-то стоит смотреть, кроме ёмкости и напряжения?
Заранее спасибо за ответы.
В этом, скорее всего, вылетел светодиод, от нагрева в нем пропадает контакт, вот и стробит. А конденсаторы - визуально на вздутость, потом esr-метром или хоть емкость тестером померять, и только потом менять.
Вряд ли у него есть чем проверять конденсаторы. Но попробовать поменять имеет смысл. Ради пары копеечных деталей ждать целый месяц посылку с Али глупо, проще сходить в магазин.
Автор пост сделал и исчез, пешком в китай идёт....
Емкости сохнут, вздуваются. Мигает ,значит перезапускается, можно поменять , но в основном они у вас отработали на ура - 7 лет, это очень хорошо с завода, инженер разработчик не выполнил техзадание , только гарантийный срок работы, заложил хорошие условия...если после замены конденсатора мигает- на 90% сгорели светодиоды...
Менять их? Надо знать какие
Изменено пользователем Серж Вамп
