Led-драйвер для световых потолков (доработка)
Для диммирования мощных светодиодных лент себе дома  разработал свой лед-драйвер. Опыта схемотехники мало, я больше по программированию микроконтроллеров.
Все работает, но есть помехи от данной схемы. И греется транзистор, пришлось ставить его на процессорный радиатор.
Для устранения помех предлагают ставить дроссель после транзистора - а там токи до 15А, где же взять такой дроссель..
Можете посоветовать, как можно оптимизировать схему?
Управление идет по напряжению,т.к. в лентах уже есть токоограничивающие резисторы. В идеале после транзистора сглаживать пульсирующее напряжение ШИМ, чтобы по длинному кабелю до светильника не создавать помех.
Также убрать помехи в сеть, которые просачиваются сквозь БП..
Готов оплатить консультации..
Пипец, как мне теперь ЭТО развидеть обратно?
Рулить прямо сразу напряжением блоков питания не вариант? Там надо то вольт до 9 всего опустить и лента уже погаснет.
55 минут назад, anvolkov сказал:
Это вы еще не представляете насколько эта схема вредна для зрения...
Для дросселей это ничто.
57 минут назад, anvolkov сказал:
Сделать полностью другую по принципу step-down, желательно синхронного, после чего задушить рукожопа, который сделал эту электрику. КАК, КАК можно было сделать это настолько плохо из настолько из говна и палок?! Вы там жить не боитесь потом?
Я уже молчу о том, что ставить все ИИП в одном месте, а потом тащить низковольтную проводку по всему дому - бред идиота.
59 минут назад, anvolkov сказал:
Эту уже никак не оптимизировать.))    Использование светодиодных лент - это уже не оптимальный вариант с низким кпд. Нужно было использовать высоковольтные светильники с диммируемыми драйверами. Ничего бы лишнего не грелось, в том числе и многочисленные БП на 24В.  )) Дурная голова ногам покоя не даёт. (с)
Схема нужна была для диммирования умным домом. Она работает и ничего не мерцает. Частота ШИМ - 30кГц, в отличие от мерцающих заводских диммеров на 1кГц
Рулить постоянным с БП не вариант - т.к. нужно диммирование.
Вопрос - в чем вредность данной схемы?
КПД значения не имеет, реально лента работает на 100-150Вт (при максимуме в 300), не греется совершенно.
Щит в завершенном виде выглядит аккуратно, это фотка на моменте тестирования была сделана.
Куча БП в подвале совершенно не мешают, провода протянуты - это уже не проблема.
Хотелось бы сгладить после транзистора пульсирующее напряжение,
какой можно дроссель при токах до 15А и конденсатор для сглаживания подобрать? Поиски дросселя на такой ток в магазинах ничего не дали
Если удастся подобрать дроссель, может диод шоттки обратно включить, конденсатор достаточной емкости и защиту от броска тока при его зарядке - тогда можно понизить частоту ШИМ транзистора и он перестанет греться совершенно.
Можете помочь с этой идеей?
19 часов назад, Praktic сказал:
высоковольтные светильники не создадут эффекта светящегося потолка.. (это сколько их нужно вручную распаять на болших плоскостях?) А куча светодиодных лент - дадут равномерный свет. Делалось для красоты. КПД тут не важен
Изменено пользователем anvolkov
2 часа назад, anvolkov сказал:
Жаль, что такой вопрос возник на этапе, когда все это нужно демонтировать и делать заново с другим подходом.
26 минут назад, mihelson сказал:
Вообще не проблема выкинуть все и поставить готовые драйвера/блоки питания на мощность 250-400w с входом для диммирования (либо ШИМ, либо 0-10v), чтобы я мог с ESP32 этим делом управлять.. Но сколько я ни искал такое - либо стоят как космический корабль, либо не существует в природе..
10 часов назад, anvolkov сказал:
Чем полоска светодиодной ленты отличается от светодиодной ленты, находящейся в трубчатой лампе ?
20 часов назад, anvolkov сказал:
Схема у вас хорошая, но вы не учли несколько моментов.
1. На выходе драйвера, между затвором и истоком (землёй), конденсатор 1000pf=1nf СТАВИТЬ НЕ НУЖНО! Вы это взяли из даташита, но это не схема подключения, а схема измерения, где этот конденсатор имитирует паразитную ёмкость затвор-исток. В вашем случае это только увеличит время открывания-закрывания транзистора.
2. Транзистор вы использовали на очень большой ток (а чем больше максимальный ток транзистора, тем больше ёмкость затвор-исток, и следовательно, больший ток нужен для открывания этого транзистора за такое-же время как и более слаботочного транзистора), а вот драйвер вы выбрали слабенький. Для такого транзистора более оптимальным будет использование драйвера более сильноточного, например, TC4452 или хотя бы TC4420.
3. То что вы выбрали управление яркостью через шим - это правильно для светодиодной ленты! НО! Зачем такая высокая частота - 30 кгц??? Уже на 100 гц мерцание не заметно, хорошо вы на этой частоте мерцание видите, но на 500 Гц или 1000 Гц мерцание уже точно не заметно. В данном случае частоту лучше снизить, так как у вас транзистор с очень большой ёмкостью затвор-исток, и он скажем так медленно открывается и закрывается.
4. Ну, и наконец, хит сезона!!! Хотелось бы чтобы вы по подробнее рассказали о своей "ПОВЫШАЙКЕ", у меня честно говоря сложилось мнение, что вы взяли 5-ти вольтовую КРЕНку, подали на неё 5 вольт, и ждёте что она выдаст 12 вольт (нет, но если подавать 12 вольт - она же выдаёт 5 вольт, почему нельзя наоборот), некоторые люди используют повышающий преобразователи на переключаемых конденсатора, не понимая, что такой преобразователь не обеспечит нужный ток, для управления затвором полевого транзистора. Соответственно, если я прав, то у вас полевой транзистор управляется 5-ью вольта и, что для данного транзистора очень мало, нужно 10-12 вольт, поэтому он полностью не открывается, и поэтому для транзистора нужен радиатор.
Оверквотинг
Ну судя по цоколевке, больше на КРЕНку похоже. А там уж кому как нравиться называть, хоть "повышайка", хоть "КРЕНка", хоть "зелёная травка", хоть "ясное солнышко"
9 часов назад, Alex Ferrum сказал:
1. Принято
2. Транзистор по даташиту дает очень неплохие показатели емкости и времени открытия/закрытия. А еще у него самое маленькое внутреннее сопротивление. Поэтому и выбран был такой. Так как это транзистор полевой - у него вообще нет тока затвора, так что думаю микросхема моста не имеет значения? я экспериментировал с другими аналогичными-разницы не увидел.
3. Частота. Опытным путем проэкспериментировано: до 1кГц через телефон светильник мерцает. от 10к до 20к слышен тихий свист в тишине, выше 30к - все идеально.
4. Это обычный блок DC/DC с регулировкой напряжения. Просто схематично показал. Я пробовал ставить 16в - меньше греется транзистор, но один раз спалил. Поэтому оставил на 12в
Вопрос стоит так:
Можно ли после транзистора сгладить выходное напряжение (сделать чуть ли не постоянным)? Тогда можно понизить частоту шим хоть до 100 Гц и вопрос с нагревом исчезнет.
Ленту в светильник, например, 5 метров на 0.5 метра просто протянул и все. А сколько корячиться нужно с другой?
Это не повод ставить все ИИП в одном месте. Не повод собирать систему из г...на и палок. Есть же нормальные заводские решения, смысл этого колхоза? И какую просадку на проводах получаете? Ну и ради интереса посчитайте, насколько меньше был бы ток в проводах при размещение ИИП возле лент...
Пару лет поживете под таким светом, поймете.
Схема синхронного step-down.
Весь колхоз с транзисторами на проводах выкинуть, все собрать на печатных платах, иначе все остальные попытки оптимизации бессмысленны.
А самому намотать?
Выглядит аккуратно и собран аккуратно - две большие разницы.
Ровно до тех пор, пока они не бахнут...
Однако для зрения не менее вредно. Освещение должно обеспечивать определенный коэффициент пульсации.
Гораздо логичнее все питать от 12В, а для ESP понижать до 5В.
41 минуту назад, anvolkov сказал:
И кто ж вам такой бред рассказал? Затвор - это емкость, которую надо заряжать. От того, КАК она будет заряжаться зависит скорость открытия транзистора. Так что токи переключения затвора доходят до Ампера и выше... Плюс транзистор вы выбрали очень "тяжеловесный" в плане управления, да еще и километровые провода протянули, тогда как тут даже трассировка платы имеет значение... 12В ему на затворе в принципе не нужны, уже при 5В он пропустит 100А.
Изменено пользователем BARS_
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Ткните носом хоть в одно. до 350W на 24v
у меня на этаже 9 светильников, каждый содержит теплые и холодные светодиоды. т.е. 18 каналов. Заводское решение нашел на 1 канал до 300w - это отдельный блок питания и диммированием. Он один стоит как вся моя схема вместе. Мне нужно 18 таких блоков.. Прятать их под потолком где-то..
А у меня всего 5 БП стоит на щите для всего этого. И в щитовой. доступ простой, если вдруг что не так.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Я не разбираюсь как мотать дроссель. В магазинах не нашел на ток 15A.. Подскажите, какой проволоки (обычный медный моно-провод?) сечение, сколько витков? на обычное ферритовое кольцо? и емкость C2 как подобрать? она должна быть согласована с дросселем же?
11 минут назад, BARS_ сказал:
Разумеется. Как только схема заработает как нужно - я все облагорожу в печатную плату. Пока для теста, т.к. это первая проба и есть вопросы по доработке.
18 минут назад, anvolkov сказал:
Это считается.
Нет. Распыленное железо, либо готовые дроссели. В том же чипдип их валом на разные токи.
Придется учиться разбираться. По другому не выйдет.
19 минут назад, anvolkov сказал:
Зависит от того, какой ток будет потребляться со схемы и какой уровень пульсаций вас устроит.
20 минут назад, anvolkov сказал:
Вся проблема в том, что она не заработает как нужно до тех пор, пока не будет собрана на плате. Силовая электроника не прощает длинных проводов, особенно на управлении затворами...
23 минуты назад, anvolkov сказал:
А какой ток потребляет один светильник и какое сечение провода заложено?
24 минуты назад, anvolkov сказал:
А вы хотите собрать все на комплектухе с али? Если же собирать КАЧЕСТВЕННО, то стоить оно будет тоже далеко не дешево...
Сложно тут что-то подсказать, решение очень плохое, пускать постоянный ток по проводам длинной 10 метров так и еще и токах 15А. У меня в световой аппаратуре на диод 90W на проводе с драйвера до диода длинной 10см и сечением 4мм2 падает 1,2В при токе 18А а при диммировании если контакты слабо прикручены то начинают пищать места соединения :crazy: Это же какие наводки в таком умном доме с этих метровых антенн в стенах, боюсь себе представить. Тут даже переход на синхронный step-down не особо поможет, слишком большие токи, нагрузка на конденсаторы будет огромная. Кардинально надо менять решение, на такие расстояния пускать постоянное напряжения так еще и при таких токах да и еще такой частоты...нет слов. Решений нормальных есть полно, надо только подумать и выбрать оптимальный вариант. Начать хотя бы с того что силовую часть ставить в светильниках, зачем включать в параллель диодные ленты и повышать ток в цепи, кода можно включить последовательно и подобрать драйвер, драйвер не обидеться на резисторы в лентах у него работа простая, обеспечить ток. А драйверов от того же Mean Well есть на любой вкус и цвет.
2 минуты назад, Vlad_17 сказал:
Зато автору точно никто не поставит жучков:D На самом деле даже управление домом по вафле ну вообще так себе идея. Сдох роутер и дом умер...
3 минуты назад, Vlad_17 сказал:
Ну так про количество кондеров разговора не было. Пусть автор ставит твердотелы с низким ESR + пленку от того же EPCOS или WIMA из серий для использования в ИИП. Когда увидит ценник, будет "приятно" удивлен:crazy: Ситуация чуть улучшится, если поставить мелкие ПН в каждом светильнике и по входу ему поставить фильтр, дабы резать частоту работы ШИМ. Но учитывая то, что сборка производится из того, что продают на али.......
1 час назад, anvolkov сказал:
Не корячится, а привинтить шурупами всего по два держателя на каждую трубку в 1,2 м.  Клеить получается не быстрее.
34 минуты назад, Vlad_17 сказал:
Один светильник на макс яркости потребляет 350w. Но на такой яркости его использовать нет смысла, поэтому реальная его мощность для комфортного яркого света в районе 150w. Из них 100w уходит на белый светодиод, 50w-на желтый.
Провода заложены 2.5мм медь. Получается на канал при нормальной работе светильника приходится 2-4 A. Но схема должна работать и при максимальной яркости (иногда нужно) - тогда это токи до 15A в зависимости от размера светильника.
Падение напряжение на 10м мне значения не играет, т.к. свет все-равно слишком яркий. Его активная повседневная мощность в 3 раза ниже максимальной, чтобы на потолке создать мягкий ровный не слепящий свет.
Вот пульсации по проводам (как антенна) - это меня смущает, поэтому думаю после транзистора сглаживать и выпрямлять напряжение, чтобы просто было максимально постоянное напряжение 7-20в.
Заводские драйверы все-равно ШИМят на конце, только с частотой макс 1кГц. Если смотреть через камеру телефона на светильник-видны пульсации. т.е. ничем не лучше, чем самодельный драйвер.
Поэтому актуален вопрос по сглаживанию напряжения, чтобы убрать пульсации. Вопрос потери в проводах совершенно не волнует, главное-чтобы в эфир не свистело. Хотя WIFI нас и так окружает с мобильной связью..
58 минут назад, BARS_ сказал:
при частоте ШИМ 30кГц, думаю, пульсаций уже нет видимых глазу. Судя по документации - после килогерца она уже незаметна.
2 минуты назад, anvolkov сказал:
Таки играет. Плюс это нагрев провода.
Пульсации никуда не денутся, хоть засглаживайся. Переносите ШИМ в светильники. Один фиг ими ESP рулит, а значит по барабану где будет стоять. Тем более питание уже приходит в каждый светильник.
Ну либо замеры кривые, либо светодиоды волшебные, ибо даже 10Вт диод греется как печка. Даже у самых крутых диодов КПД 60% в лучшем случае. У стандартных же хорошо если 40% будет, а значит это 75Вт в тепло. У вас потолок в виде алюминиевой плиты сделан? Куда вы столько тепла отводите?
Не заметна и не влияет на зрение вещи разные. Радиация ведь тоже незаметна....
Либо купить драйвер на постоянное напряжение 6-24v с возможностью регулировки.. Но таких не встречал пока что..
2 минуты назад, BARS_ сказал:
нагрев провода.
после нескольких часов работы провод холодный
специально залазил под потолок и пробовал руками - чуть теплее комнатной температуры. (при работе на 100w от 300w максимальных). При врубании на всю - довольно быстро разогреваются. Но, повторюсь-такой сценарий не используется, т.к. количество светодиодов избыточно для освещения, сделано для красоты.
10 минут назад, BARS_ сказал:
Замеры как произведены
ваттметром на блоке питания, питающего светильник
15 минут назад, BARS_ сказал:
для отражения больше, не тепла.
не получится. потолок натяжной, внутрь БП не залезет, а кромсать потолок под лючки рядом со светильниками - ерунда будет.. Я вспомнил - изначально БП были на потолке, но они включали вентилятор охлаждения после какого-то времени работы и шумело вечером это удовольствие так себе.. БП без вентиляторов на такие мощности я не нашел. Делать на каждую линию маломощный БП - некуда лепить было. Поэтому решили убрать их вниз.
В данном случае оставлю как есть. Это был первый эксперимент с такими светильниками, никто их не делал, инфы нет. Теперь я бы сделал уже по другому, но поздно. Исхожу уже как есть.
Только что, anvolkov сказал:
Так КПД БП далеко не 100%. Замерьте ток и напряжение в линии, уходящей на светильник. Что-то мне подсказывает, что там будет намного меньше ваших ожиданий.
БП оставить в щитовой, в светильник поставить step-down + ESP. Возможно, повысить частоту ШИМ килогерц до 80-100, смотреть по нагреву ключа и размерам дросселя. Транзистор поставить более "легкий" в плане управления.  Да и в корпусе поменьше, можно вообще SMD применить. При правильной схеме даже на 15А существенного нагрева быть не должно. Да и сомневаюсь я, что там хотя бы 10А будет.
7 минут назад, BARS_ сказал:
замерял токовыми клещами для постоянного тока. В комфортном режиме света примерно то, что и расчетное по ваттметру.
Есть вообще идея фикс: в БП Меанвелл есть подстроечный резистор на напряжение выхода. я его крутил отверткой и светильник прекрасно диммируется без всяких драйверов и транзисторов. Может поставить туда каскад из 10 сопротивлений и управлять ими с есп? Думаю 10 режимов яркости более чем предостаточно )))
Эта идея вполне неплоха.. Спасибо, подумаю над ней.
