Led-драйвер для световых потолков (доработка)
4 часа назад, anvolkov сказал:
Может все-таки попробовать доработать вот эту понижайку?
Какой смысл ставить ещё одну слабую понижайку, если сам БП уже является регулируемой понижайкой???
1 час назад, Praktic сказал:
БП понижает на маленькое значение. А эта понижайка - до нуля. Вот в чем разница. Я надеюсь, что из заявленных 20а реально будет 5-7, как мне и нужно. Осталось понять как ей управлять не резистивно, а ШИМом, может, модифицировать схему можно.
Это было бы проще, чем с нуля собирать свое.
2 минуты назад, anvolkov сказал:
От нуля регулировать напряжение смысла нет, ведь для регулировки яркости светодиодных лент от нуля, нужно иметь регулировку напряжения от 17-18 вольт. Уже говорилось об этом.
Мой драйвер для светодиода:
https://www.chipdip.ru/product/tds-p030l4rgb
Экспериментальная плата, по сути ставил ряд задач, которые выполнил:
1. Создание dc-dc преобразователя на микроконтроллере (ATTINY861).
2. Проверка как себя ведут драйвера затворов полевых транзисторов и сами полевые транзисторы при низком напряжении (5 вольт).
3. Поскольку светодиод rgb, поэкспериментировать с комбинацией цветов различной яркости.
В результате получился трёхканальный двухфазный (по сути три двухфазных с независимым управлением) повышающий dc-dc преобразователь, входное напряжение 5 вольт, выходное:
Для красного - 23 вольта
Для зелёного - 25 вольт
Для синего - 27 вольт.
Используемые компоненты:
1. За дающий генератор для 3 каналов - ATTINY861A-PU.
2. Схема формирования двухфазного сигнала - 74VHC00MTC, 74VHC74MTC.
3. Драйвера затворов полевых транзисторов - TC4424, GRM32ER61A106K.
5. Силовая часть преобразователя - FDD6635, STTH4R02S, SCDS127T-100M-N, ECASD91A107M010K, GRM32ER71H106K.
01.10.2021 в 17:13, anvolkov сказал:
Простым способом никак. Ну и брать тогда что-то вроде этого
image.png.dec14bf2f4341f8239b316a10252a207.pngimage.png.5d16349311f1b5c8a29ab5d51a7b5ff4.png
Но только не XL4016. Она сдохнет в первый же день работы.
из заявленных 20а
Заявлено там 10А...
01.10.2021 в 17:21, Praktic сказал:
мои светодиоды тлеют при 8в - тихонько так, ночной режим классный
9 минут назад, anvolkov сказал:
6 светодиодов по 3 вольта каждый не могут тлеть при 8 вольтах. Они тлеют от тонких выбросов импульсного БП, которые имеются у него без нагрузки.
30.09.2021 в 15:42, Alex Ferrum сказал:
Драйвера полевых транзисторов - TC4424
Я так понял, что готовые заводские DC/DC понижайки мне не подходят, т.к. ими некак управлять. Буду собирать схему.
Пара вопросов:
1. Транзистор FDD6635 - его как крепить к радиатору? колхозить защелку, чтобы она его прижимала? я планирую на процессорный радиатор установить пару на холодный свет и пару на теплый, изолирую подложку слюдяной пластиной. т.к. нет дырки-нужно как-то прижать их.. Может можно подобрать транзистор в корпусе TO247? они удобны дыркой изолированной (обычным шурупом можно прижать и большой пластиной теплоотведения, хорошо для слюды.
2. конденсатор на +/- общий какой емкости подобрать? Low esr или не имеет значения? и конденсатор на светодиоды аналогичный? я не совсем уловил суть батарею маленьких.. извините )
5 минут назад, BARS_ сказал:
А откуда взялось 8В
я замерял среднее напряжение цифровым тестером (RSM вроде) при тлеющих светодиодах - получается 8в.. при шиме 30кГц от базового 22в
А что мешает просверлить радиатор и нарезать резьбу? Да и в синхроннике такой здоровый радиатор не понадобится, только проблемы создаст при трассировке платы.
Никак. Он для этого не предназначен.
Low esr
Конечно, причем фирменный. Хотя бы CapXon, а лучше EPCOS и т.п. Никакого мусора с али. Это не то, на чем стоит экономить. Самый идеальный вариант - твердотельные конденсаторы.
Почитайте теорию прок конденсаторы в ИИП. Особенно про Ripple Current.
Значит ни о каких 8В и речи быть не может.
Изменено пользователем BARS_
16 минут назад, anvolkov сказал:
Пара вопросов:
Да я вообще-то прямо к плате припаивал. По идее если у вас максимальный ток не превышает 15 ампер, то греться не должны.
14 минут назад, BARS_ сказал:
я с али никогда микрухи не брал ) там низкое качество. Только по месту в радиомагазине
16 минут назад, BARS_ сказал:
если можно, пожалуйста, подскажите, если не сложно номиналы рекомендованные в обычном исполнении. Буду долго изучать и могу сделать ошибочный вывод.
я так понимаю, нужны побольше емкости, чтобы максимально сглаживать шим. Лучше твердотелы? или электролитические бочонки тоже долго послужат?
58 минут назад, anvolkov сказал:
Лучше использовать такие как на картинке 10*10*10мкф*50в 1206 (в моём случае на 25 вольт), кстати такую батарею за 20-30 минут спаял, это самый оптимальный вариант для схемы, которая на другой картинке, 2 такие батареи.
Но поскольку, как я понял делать вы такие батареи не будете, тогда вместо такой батареи возьмите электролит 1000мкф*50в, можно low esr, можно high esr, и параллельно ему всё-таки поставьте хотя бы один конденсатор керамический 10мкф*50в.
Ну а там посмотрим что будет, возможно придётся добавить несколько керамических конденсаторов или взять электролит ёмкостью побольше.
5 минут назад, Alex Ferrum сказал:
Спасибо за понимание! Это для меня чересчур - смд паять, да еще и в таких колвах )
Для начала надо замерить ток по 24В на максимальной яркости и БЕЗ ШИМ. А исходя из него уже выбирать емкость. По поводу сборки на проводах помните?
18 часов назад, anvolkov сказал:
Спасибо за понимание!...
Я то вас пойму, а вот законы физики могут вас и не понять. Так что лучше не пытаться перехитрить судьбу, иначе схема может не заработать так как мы этого хотим!
14 часов назад, BARS_ сказал:
Для начала надо замерить ток по 24В на максимальной яркости и БЕЗ ШИМ...
Если память не изменяет, автор темы вроде указывал, что максимальный ток 15а.
17 часов назад, BARS_ сказал:
конечно. я так и делал. на максималке светильник кушал до 375w, белый канал - 270w самый большой. Значит ток до 15A
Но это было ОЧЕНЬ ярко, поэтому с ШИМом среднее потребление в районе 150w. P.S. конечно, на проводах не буду собирать, я понял суть проблемы. Спасибо за науку. Заказал детальки, жду когда приедут и сяду собирать тестовый контроллер )
3 часа назад, BARS_ сказал:
Реальный ток он так и не сообщил...
параллельно расчету с анализатора мощности я замерял токовыми клещами для постоянного тока. Результат примерно совпадал с расчетным. Нормальный рабочий режим - 5-7A, максималка (без ШИМа) - в районе 13 +/- на разной площади светильников.
24 минуты назад, anvolkov сказал:
Да причем тут ваши Ватты? Никого не интересует потребление от сети. ВО-первых, КПД ИИП вряд ли выше 90%. Во-вторых, КПД вашего ШИМ очень далек от 100%. Поэтому и надо замерить ТОК по линии 24В, причем в подключением светильников напрямую к ИИП. 100% окажется, что никаких 15А там и близко нет.
29 минут назад, anvolkov сказал:
Ну не сходится никак. Разве что его длина метров 20-30. Это же 150Вт в тепло при самых хороших СИД.
Индуктивность - B82559A
17$ катушка стоит.. ООО! можно купить готовый DC/DC, что давал ссылки выше и оттуда взять дроссель ) дешевле будет
А есть какие-то другие варианты?
Конденсаторы
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ECAPHP4700mkf50vx105CHP25x41
4700mkF / 50v подойдут?
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ECAP-KM-2200mkf-50v16x35
2200/50
Изменено пользователем anvolkov
