Полный пред. усилитель с ТБ на композите + "выхлоп" на телефоны
Ввиду того что закончил собирать усилитель для наушников (HA02str, описание в ветке про ушники), хотелось бы продолжить тему про предусилитель, с целью получить на выходе полный предусилитель с выходом на наушники (кроме линейного выхода). Основные блоки взяты с сайта RCL, (буфер и ТБ на композите). Хотелось бы обсудить здесь эту конструкцию, буду признателен за конструктивную критику, идеи, обсуждение...
Спс.
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Это буфер регулятора громкости..  https://rcl-electro.ru/threads/Высоколинейные-повторители-меж-РГ-и-УМ.43/
Изменено пользователем strannicmd
Я не знаю как... И по ссылке выше, сверхлинейный буфер, у них получилось собрать на композите, а это 2 ОУ и обвязка... Почитайте, там найдёте...
я бы просто поставил операционник в неинвертирующем включении и резистор ком 47 в обратной связи. можно и в инвертирующем. раз уж у вас регулятор баланса и тембра реализуются на операционниках.
другой вопрос, если хочется нагородить и собирать простые конструкции не интересно, то нужно и р.г. с тембрами так же собирать на рассыпухе. но история показала, что гигантомания ни к чему хорошему не приводит, титаник всё ж не дураки строили, утонул.
Оу нагрузи повторителем с  источником тока на транзисторах в корпусе ТО126 да ток покоя у них подыми  до 16-20ма  .  А сам телефонник на ЛТ1210 в композите  .
С уважением М.Васильев
9 часов назад, strannicmd сказал:
Подключение одиночного ОУ показано здесь %D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BB%D0% в 3-ем сообщении.
5 минут назад, makarON сказал:
показано здесь
Там показан ТБ, а мы про буфер вроде...
40 минут назад, М.Васильев сказал:
Телефонник собран уже на ADA4870 в композите (описание в теме про ушники)
6 часов назад, Carlo Gambino сказал:
Баланс примерно так и сделан, но с немного другими номиналами... Кстати, чем выше сопротивление, тем больше шумов... (более подробно тут: https://radiopages.ru/preamp.html )
20 минут назад, strannicmd сказал:
можно было ссылку дать.А так  на элтешке лучшие по звуку телефонники.Проверено
Только что, М.Васильев сказал:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/219728-новый-проект-по-мотивам-на84/
9 минут назад, М.Васильев сказал:
Нормальный телефонник
Спасибо, кстати неплохо звучит..
5 минут назад, 12943 сказал:
композита в нём нет
Смотрим ПДФ.. (и находим отличия..)
Ну не совсем повторитель
Народ, там же ООС для 2-ух МС, и местная для АДА.. Привёл выше схему из ПДФ, о чём вы?
Мы о глубине местной вложенной оос речь ведем.Цепи общей оос не касались.
11 минут назад, М.Васильев сказал:
И название такой схемы включения условно композитная, аднака...
Надо бы всё это обсуждение про ушник перенести в соответствующую ветку.., тут про другое...
Неплохо бы тут по сабжу послушать ваши мнения.., предложения..
Такой вопрос, не будет ли ТБ возбуждаться, или ещё что, если сдвоенный ОУ использовать как в первом сообщении, то есть один ОУ за другим, а не по разным каналам... Никто не делал так случаем?
