Темброблок для кинапа
alhakku
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
Самый надежный УНЧ. Еще в 1969 году я руководил рок-бит группой в университете, и он с ТУ-50 вытягивали целые концерты. Ламповый звук - живой звук. Он и сейчас у меня работает неплохо, но хочеися улучшить. Правда через родные кинаповские колонки.
фотоусилитель убрал.
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Можно и так ... Однако на "роже" 90У-2, нет места для двух регуляторов.
Но, можно применить мостовой регулятор как у магнитофона "Чайка-2" (1962 г.)
6 часов назад, Old_Man сказал:
А что, кто-то запрещает поправить рожу этому 90У-2 под конкретную задачу? На Датагоре же уже решалось подобное "уравнение" - https://forum.datagor.ru/topic/11585-peredelka-usilitelya-lomo-90u-2-pod-gitarnye-nuzhdy/page/2/
Склероз! Схема мостового регулятора тембра, от магнитофона Чайка (1956 г.)
Где-то, в моих архивах затерялась схема, доведённого "до ума" 90У-2.
Если доживу до выходных, отрисую на оригинале схемы усилителя 90У-2 ...
Edited by Old_Man
Входной каскад модернизирован и охвачен ООС - зависимой от сопротивления источника входного сигнала.
Повышена перегрузочная способность каскада на 6Ж7, компенсированы потери усиления в регуляторе тембра.
Удаление электролитических конденсаторов в катодах 6Ж7 и 6Н9С - расширило полосу усиления (30 -14000 Гц).
Edited by Old_Man
В усилителе 90У-2, применены металлобумажные конденсаторы - которые отличаются высокой надёжностью и стабильностью.
Однако, их большие габариты и малая емкость - заметно ограничили получение от усилителя экстримальных характеристик.
Для малых киноконцертных залов, где средний уровень шума превышает 40 дб - его характеристики оказались оптимальными.
В малом или жилом помещении - угнетает заметный фон и модуляция пиков сигнала  от источника питания (50 и100 Гц).
Для уменьшения этого эффекта, вместо металлобумажного конденсатора фильтра +320 В,  установлен электролитический.
Для снижения наведённого фона (50 Гц), тщательно экранированы входные цепи и подобраны точки "заземления".
Для устранения искажений на низких частотах, емкость электролитического конденсатора в катодах 6П3С увеличена ...
Edited by Old_Man
    • Это больше драйверные транзисторы с приличными емкостями. Сюда в УН пойдут, конечно, но в идеале ставить нужно что-то с 3-6 пФ. Те же 5551/5401.
    • Это не заглохший автомобиль, который можно завести "с толкача" и дальше ехать. Имеется какая-то неисправность в схеме ТВ. Происходит попытка запуска - неудачная, затем аварийное отключение, следующая попытка и т.д. Перемыкание различных контактов может привести к развитию неисправности, привнесению новых и удорожанию последующего ремонта. Использование телевизора, когда он всё же заработает после нескольких попыток включения, тоже чревато. Поэтому, если вы намерены в будущем пользоваться аппаратом по прямому назначению, лучше всего не затягивать и обратиться к мастерам соответствующего профиля на месте.
    • Вместо того, чтобы написать пару абзацев текста и сделать несколько фото. Но есть и польза - теперь любой рукожоп может сказать: "Посмотрите на этого парня, оказывается, у меня не так уж всё и плохо".
    • Странный подход. Что такое, "обычные"? Какие зависимости сопротивления от частоты задаёт производитель? Вот обычные электролиты:
    • по форме , нормальные. По напряжеию не понятно.
    • Тем, что те 7..10А до которых вырастает амплитуда тока за время открытого перехода мосфета превращаются на закрытом переходе мосфета в импульс мощностью P=I*Udss=10A*500V=5kW с энергией W=LI^2/2= 4.7Гн*10А^2/2=235Дж. Адекватные люди сливают эту энергию через ультрафасты на питание и если требуется ставят на мосфет снаберы или трансилы на время восстановления ультрафастов. Адепты секты "Свидетелей Св.Катчера",  паралелят мосфеты, обвешивают их супресорами, стучат в шаманские бубны, ноют, бредят на форумах, и собирают спаленные мосфеты и супресоры в мусорное ведро.
