Темброблок для кинапа
alhakku
Интересуюсь, как будете использовать 90У-2 ...
Штатно, с фотоумножителем ...
Или как УНЧ с расширеными функциями
Изменено пользователем Old_Man
Самый надежный УНЧ. Еще в 1969 году я руководил рок-бит группой в университете, и он с ТУ-50 вытягивали целые концерты. Ламповый звук - живой звук. Он и сейчас у меня работает неплохо, но хочеися улучшить. Правда через родные кинаповские колонки.
фотоусилитель убрал.
Можно и так ... Однако на "роже" 90У-2, нет места для двух регуляторов.
Но, можно применить мостовой регулятор как у магнитофона "Чайка-2" (1962 г.)
6 часов назад, Old_Man сказал:
А что, кто-то запрещает поправить рожу этому 90У-2 под конкретную задачу? На Датагоре же уже решалось подобное "уравнение" - https://forum.datagor.ru/topic/11585-peredelka-usilitelya-lomo-90u-2-pod-gitarnye-nuzhdy/page/2/
Склероз! Схема мостового регулятора тембра, от магнитофона Чайка (1956 г.)
Где-то, в моих архивах затерялась схема, доведённого "до ума" 90У-2.
Если доживу до выходных, отрисую на оригинале схемы усилителя 90У-2 ...
Входной каскад модернизирован и охвачен ООС - зависимой от сопротивления источника входного сигнала.
Повышена перегрузочная способность каскада на 6Ж7, компенсированы потери усиления в регуляторе тембра.
Удаление электролитических конденсаторов в катодах 6Ж7 и 6Н9С - расширило полосу усиления (30 -14000 Гц).
В усилителе 90У-2, применены металлобумажные конденсаторы - которые отличаются высокой надёжностью и стабильностью.
Однако, их большие габариты и малая емкость - заметно ограничили получение от усилителя экстримальных характеристик.
Для малых киноконцертных залов, где средний уровень шума превышает 40 дб - его характеристики оказались оптимальными.
В малом или жилом помещении - угнетает заметный фон и модуляция пиков сигнала  от источника питания (50 и100 Гц).
Для уменьшения этого эффекта, вместо металлобумажного конденсатора фильтра +320 В,  установлен электролитический.
Для снижения наведённого фона (50 Гц), тщательно экранированы входные цепи и подобраны точки "заземления".
Для устранения искажений на низких частотах, емкость электролитического конденсатора в катодах 6П3С увеличена ...
